B6 - Lucruri Pe Care Nu Le-ati Descoperit Inca
DANNY VW
Sunt simpli ochi de pisica
nu e asa ...uite ca la mine se aprind :beer: :offtopic: :blah: :blah: .....pentru versiunile highline si alea sportive sunt de serie ,pentru celelalte sunt optional...
best Lawyer
ce versiune de passat are scaune electrice cu memorie?
Asta chiar nu am stiut-o. Mai invata omul :D
ce sa zic ...eu am highline ..si are si aceasta optiune ...cred ca si BUSINNES R-LINE
Sunt dotare optionala nu sunt in standard la Highline. E o combinatie de scaune full electric si memorie, plus memoria la oglinzi.
Modificat de GRooVe
best Lawyer
dar la are model e standard?
aha ...exact...oglinzile le uitasem ..
Din ce vad eu intr-un catalog mai vechi care-l am prin casa, acestea ar fi dotare standard doar pe echipare R36 :icon_thumright:
Modificat de Riddler
Sunt sigur ca informatia de mai jos nu e cunoscuta de prea multi forumisti, deci poate fi postata in topicul asta... si o expun aici, sperand ca va va fi utila si ca veti evita anumite probleme care apar ineplicabil...
Deci : Reconectarea bateriei la passat b6 se face doar dupa ocel putin o ora de la deconectarea ei!
Am facut experienta.
La reconectare, pomul de craciun pe bord, tot: motor, esp, volane galbene rosii, ....
Bun, posed vag com deci fac experiente ... pornesc masina fac slalom merg cativa metri apoi se recalibreaza cred si se sting toti mai putin unul cel de la motor "emision workshop" era aprins si initial.
Am vrut sa vad daca se reseteaza singur, daca deconectez bateria. Rezultat, tot interfata l-a sters.
Acum nu stiu daca procedura a avut vreun efect dar parca directia este un pic mai moale acum, sau poate e doar o impresie.
Astept si de la altii o parere.
Numai bucurii.
(...) e sting toti mai putin unul cel de la motor "emision workshop" era aprins si initial.
Respectiva problema nu poate fii "rezolvata" doar prin deconectarii baterie pt 1 ora sau cu vag-ul...
Cand iti mai apare respectiv-ul martor (si banuiesc ca e de la filtru' de particule DPF) eu zica sa nu mai te chinui cu bateria sau cu vag-ul... iesi un pic la drum intins vreo 15-20 minute si dute la 3000 rpm in treapa a 4-a ca sa ti se curete traseul :D
Daca nici asa nu scapi de problema, singura solutie ar fi o curatare manuala a lui intr-un service (~50-70 RON te va costa ) :)
Cu deconectarea bateriei pt 1 ora, resetezi toate functiile/modulele masinii la setarile standard sau mai bine zis la setarile de baza :blah:
:P safe
Riddler
P.S.: La faza cu "directia e mai moale dupa deconectarea bornelor", acesta e efectul "non-servo" :D ...adica pana la calibrarea senzorului G28, directia e foarte rigida (ciuciu servotronik) si normal ca dupa ce-l calibrezi la loc sa ai impresia ca directia a devenit moale dupa ce ai condus 10-20 m cu directia rigida :P
martorul de motor (cum am scris si in alt topic) poate fii si de la senzorul de preincazire al motorinei eu am patit asa ceva
nu e asa ...uite ca la mine se aprind :blah: :blah: :blah: :blah: .....pentru versiunile highline si alea sportive sunt de serie ,pentru celelalte sunt optional...
eu am sport line si la mine nu se aprind :blink: . Oare sunt dezactivati de undeva?
De la computerul de bord am activat funcile care tin de lunini si de confort........
Sau oare sunt numai ochi de pisica??????
Trage de ei, mai ales din partea de jos si vor iesi foarte usor.
Asa vei vedea daca sunt ochi de pisica sau au si bec in interior.
verificat.......versiunea Sport Line are ochi de pisica :blink: fara becuri (cel putin a mea asa are)
@ct 10 vwp
"Coming home am inteles, dar leaving home cum va functiona fara senzori de lumina?
Cand descui masina se aprinde automat faza scurta. Care, daca nu pornesti motorul in 20 de secunde (sau cat i-ai fixat din BC) se stinge tot singura.
asta daca ai senzor d elunmina...si oricum asta vede oricine...nu e o aa mare noutate
Eu nu am senzor de lumina ... si, cu toate acestea, se comporta exact cum ti-am spus. Pe de alta parte, eu nu am prezentat-o ca pe o noutate, ci doar ca pe un raspuns la intrebarea colegului mariovenera.
Citeste postul #96, adaugat la ce s-a raspuns deja. OK?
@ct 10 VWP
sa inteleg ca ti le-ai activat pe amandoua (CH LH)?
Da, dar folosesc decat leaving home.
azi am descoperit ca masina cantareste cu 100 kg mai putin decat scrie in talon.
In talon scrie asa: masa proprie 1640 kg
Azi am fost sa duc niste gunoi (mai voluminos) la groapa de gunoi. La intrare a fost cantarita masina fara sofer, apoi dupa ce am descarcat la iesire din nou, tot fara sofer. Surpriza masina avea 1540 kg goala.
Nu mai pun ca in masina mai aveam si un bax de apa minerala si inca cateva chestii.
Sau oare cand au pus in talon masa proprie sau gandit sa puna si 100 kg pentru sofer care e inclus in masa proprie a masinii???
Sergiu
Ma indoiesc de acuratetea cantarului de la groapa de gunoi... Si daca ar fi mai usoara cred ca ar fi un avantaj - ai consumul mai mic...
din cate stiu masa proprie trecuta in talon coincide cu maximum unei masini (acelasi model)cu toate dotarile posibile pe ea (cel mai greu motor, + toate aditionalele, 4motion, cutie automata, etc...)
Pentru vinzarea masinii in romania, importatorul/firma mama trebuie sa depuna doc. necesare pentru a primi autorizatia de vanzare in tara a masinii (modelul) respective.
Iti dai seama ca ei nu fac aceeasi chestie pentru toate combinatiile posibile la un anumit model.
Poate nu m-am exprimat bine... da s-ar putea sa va prindeti despre ce e vorba.
