B6 - Lucruri Pe Care Nu Le-ati Descoperit Inca
DANNY VW
o sa inceapa "pisica lesinata in calduri" de alarma sa miaune
Asta pentru cei care au "pisica". :blink:
Eu nu am nici stock, nici aftermarket.
eu inca nu am descoperit cum il fac sa nu-mi mai afiseze in mile :) vreo idee?
Intri in comuterul din bord tinand apasat 2 sec pe capatul manetei de la stergatoare, mergi la setap-units si acolo gasesti mile si km/h, alegi km/h si apesi butonul de sub maneta de la stergatoare (ok)
Sper sa reusesti
Pe pariu ca se referea la afisarea vitezei in mile in ecranul din dreapta?
Hai sa vin si eu cu noua descoperire aflata azi pe propia piele :lol:
In caz ca vreodata veti fii nevoit sa deconectati bornele de la baterie pt diverse lucrari (eu spre exemplu am avut de dat jos bara fata pt revopsire) la conectarea lor la loc si la punerea contactului veti avea in bord 2 martori aprinsi:
1. Semnul de volan de culoarea galbena (care va ramane aprins si dupa pornirea motorului)
2. Maroturl pt ESP cu aceiasi culoare galbena (la fel ramane aprins dupa pornirea motorului)
Nota: daca va aruncati un ochi si la butonul de EPS de langa schimbator o sa vedeti ca si cuvantul "OFF" va fii iluminat cu aceiasi culoarea galbena.
Solutie: Pornit motorul si parcurgeti o distanta de 30-50 metri cu MAXIM 15km/h executand manevre de stanga-dreapta (serpuit) iar martori se vor stinge de la sine, totul revenind la normal! :lol:
Important: Erori in computerul de bord nu vor ramane stocate. :)
Va doresc cat mai putine evenimente in trafic domnilor :coffee_lol:
Riddler
Modificat de Riddler
Daca aveai curiozitatea sa citesti cartea masinii ai fi aflat asta si asa..nu prin practica empirica.
Adica: martorul de coloana de volan galbena si esp on au legatura cu calibrarea senzorilor de pe coloana de volan.
Nu e nevoie sa mergi "serpuit" ci e suficient sa mergi drept si sa rotesti TOTAL!!! stanga si apoi TOTAL dreapta de volan
Daca mergeti "serpuit" fara sa virati total stanga si total dreapta senzorul de coloana de volan se va calibra GRESIT!
Valabil si daca scoateti/inlocuiti sigurante.
Buna, poate cineva sa-mi spuna ce este sub scaunul dreapta (cod T0 035 530 FBO DE 215) ? Nu stiu daca este vreo mufa aux la care sa pot lega CD sau iPod? Pe masina am RNC MFD2 cd, sau daca se poate mufa. Multumesc
Pentru cei care nu stiu ce face optiunea "confort indicator" din maxi-dot: Cand e setat ON, atunci cand dai scurt de maneta de semnalizare, va semnaliza de 3 ori. Daca e OFF, va semnaliza decat o data.
Ai dreptate cu comfort indicator din lights&vision. Niciodata nu mi-am pus intrebarea daca se poate dezactiva semnalizarea de 3 ori, credeam ca e default la VW. Exista si in manual cateva cuvinte despre asta, dar amintite doar asa pe fuga.
Buuun, daca acel "confort indic." face asa ceva, atunci in meniul CONVENIENCE, submeniul CONV. MODE, cu optiunile OFF/ALL/DRIVER, ce face?
E cumva cel care seteaza modul de deschidere a usilor din telecomanda?
LE: legat tot de maxidot si functii nedescoperite inca, COMING HOME/LEAVING HOME la o masina fara senzor de lumina stie cineva cum se activeaza cu VAG-COM-ul?
Modificat de CT 10 VWP
Nu cred ca se poate.
Velocity_Warrior
Acel meniu este pentru ridicarea si lasarea geamurilor din telecomanda cand tii butonul de inchis respectiv deschis de la telecomanda :)
Ce inseamna fiecare functie iti dau tu seama :D Din cate imi aduc aminte scrie si in manualul de utilizare.
Sanatate
@alxrro - se poate, asta stiu sigur! Eu am activata functia COMING HOME dintr-un VAG-COM, insa cine mi-a activat-o nu a gasit si a doua functie, cea de LEAVING HOME! Si ma repet, SE POATE 100%, pentru ca unui coleg (nu mai stiu care) i s-au activat AMBELE functii din VAG-COM. Din pacate nu a fost de fata si nu stie cum s-a efectuat procedura de activare. ;)
@Velocity Warrior - sigur asta face functia respectiva!? Pare putin cam..."infantila" si nefolositoare...
Pai, sa vorbim cu Dragos Voinea, ca tot ne intalnim peste 2 zile cu totii la Albota. Poate facem o incercare.
Foarte buna ideea, iar daca cineva se si pricepe la VAG-COM, poate nota procedura si o poate posta aici.
Sincer, cred ca am fi destui colegi interesati de aceste doua functii, mai ales ca apar in BC si se pot pune pe OFF/ON oricand.
Astept cu interes, cel putin eu, o descriere a procedurii de activare a functiilor COMING HOME/LEAVING HOME.
Pai Dragos cu siguranta se pricepe :P
Pe asta ma bazez si eu, numai ca degeaba iti activeaza tie, sau la toti cei prezenti, daca nimeni nu poate sa explice procedura de activare.
De asta spun ca POATE VA EXISTA CINEVA care se pricepe la VAG-COM si CARE SA SI NOTEZE PASII CE TREBUIE URMATI!
Velocity_Warrior
Stiu ca m-am jucat odata cu functia asta si exact asta face. Coboara sau urca toate geamurile sau doar pe cel de la sofer. :)
Am gasit niste topic-uri utile despre Comming Home/ Leaving Home. Nu cred sa fie foarte diferit modul de a o activa fata de Golf 5 sau Octavia 2 :D
Poate gasiti ceva util pe acolo, am vazut ca s-a discutat ceva despre optiunile si bitii care trebuie activati... Se pare ca Dragos nu e strain de aceasta problema !
Coming Home Leaving Home, setare necesare acestei optiuni
Activare Coming Home
Activare Daytime Running Lights
Multumita link-urilor tale, persoana care ma ajuta cu VAG-COM-ul si-a confirmat teoria astfel:
Byte 00 Bit 7 - e sigur pentru COMING HOME (ceea ce am deja activat)
Byte 00 Bit 5 - e pentru LEAVING HOME (dar pentru ca denumirea incepe cu alt cuvant, nu a fost sesizat la acel moment)
Acum daca prima functie este deja activa, sper sa o putem activa si pe cea de a doua fara probleme!
PS: NU am senzori de lumina, iar comutatorul trebuie lasat mereu in pozitia "faza scurta".
Revin cu informatii dupa activare. Multumesc!
dark_master
Cum adica trebuie lasat mereu in pozitia "faza scurta"? Cand te dai jos din masina nu iti bipaie ca ai uitat lumina pornita?
NU, nu bipaie pentru ca se stinge dupa cateva secunde. Bipaie in rest daca ai uitat pozitiile, sau o pozitie aprinse.
Odata activata functia din Vag Com, comutatorul pe pozitia faza scurta substituie acea pozitie pe care cei cu senzori de lumina o au in plus. :(
Modificat de WVWZZZ
Eu am intotdeauna comutatorul in pozitia "faza scurta" si nu umblu deloc la el, astfel ca urc in masina, pun contactul in prima pozitie si se aprind pozitiile, apoi pornesc motorul si se aprinde automat faza scurta. Cand opresc motorul ramane faza scurta aprinsa si pozitiile, nu umblu la comutator, ies si incui masina si becurile se sting singure la 10secunde (timpul ales de mine). AI INTELES?
dark_master
Da, mersi de clarificare. :( O sa incerc si la mine sa vad daca e asa.
adrian73ran
Pentru posesorii de passat, un motiv de "bucurie" si de discutie la subietul passat vs audi a6.
Categoria ce nu cred ca stiati.
Referitor intre comportamentul dintre passat 2.0 tdi vs audi a6 2.0 tdi --- cati stiu ca un PASSAT B6 este putin mai greu decat un A6?
Desi passatul pare mai vioi dacat a6 diferenta ar putea fi data de izolarea fonica a passatului si zgomotul da impresia de "iuteala"; apoi forma te face sa crezi altceva dar ....
Diferenta de greutate nu e mare doar 11Kg in favoarea passatului, probabil tabla fata de aluminiu.
Pe strada passaturile in majoritate sunt 2.0 tdi deci si audi ar fi ok la aceasta motorizare.
Intrebare: OARE CUM AR MERGE UN PASSAT CU 3.0 TDI?, in conditiile in care 140 cp sunt ok pentru drumurile noastre toate, cele pline de gropi ...
Drive safe.
:blah_:
New PassatSM
Fratilor...stie careva daca modelul B6 are in usi lampile rosii iluminate sau sunt simpli "ochi de pisica!"!? Please
Sunt simpli ochi de pisica
