B6 - Lucruri Pe Care Nu Le-ati Descoperit Inca
DANNY VW
Este butonul pt a activa/dezactiva line assist, front assist, farurile adaptive, side assist, senzorul de oboseala, sign assist si ce or mai exista mai nou
...cam multe dintr-un singur buton... nu are legatura decat cu Lane assist.
farurile adaptative - nu le poti dezactiva asa usor....
Eu nu am Lane Assist si am butonul respectiv ,de la care activez/dezactivez Front Assist si Bend Light (pe care o debifez nu se mai invart lupele din far dupa volan) am atasat si o poza cu mai multe sisteme de asistenta
post-74460-0-33156100-1446469993_thumb.j
Modificat de atti206
corect, dar tu ai ....
..... si e desenata o masina pe maneta
cele care au Lane assist, au aceasta pictograma - de aceea i-am zis ca e de la Lane assist
am si eu o masina desenata pe ea atasez cate o poza facuta de pe manetele mele
post-74460-0-67875500-1446474580_thumb.j
post-74460-0-41811000-1446474585_thumb.j
Exact asa sunt si manetele de le-am cumparat eu.
Revin cu intrebarea de la postul #770
Va salut!
In documentatia masinii am gasit o eticheta cu 2 coduri. Am cautat pe net si am aflat ca sunt coduri de la airbag pasager. Ce poate insemna asta...ca a fost schimbat airbagul de la pasager? In vcds nu am eroare pe airbag, iar martorul functioneaza corespunzator.
La diagnoza apar 6 subsisteme, din care 4 cu coduri, iar ultimele doua cu "000000000". Imi poate explica cineva care e treaba cu subsistemele? Care si cum sunt impartite?
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Component: J234__00H VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Serial number: 003E2PM38Q7O
   Coding: 0012360
   Shop #: WSC 00028 790 00316
   VCID: 448D545007651E3EF0B-8011
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS655112729
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS602322879
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6MFM266KJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6NKD366KJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
No fault code found.
PS: la passat B6 nu trebuie sa inceapa codul cu 3C? La mine de ce e 5N0 959 655 J?
Modificat de svg_gabriel10
Passat b6 cu mfd 2 are sau nu are mufa jack ? Daca da unde? Daca nu se poate adapta? Si cum? Multumesc!
Am gasit in unul din sertarele de deasupra de RCD o mufa micro USB. Este vorba de un passat highline din septembrie 2009. Mentionez ca este echipat cu bluetooth kufatec functional.
Ce rol poate sa aiba acel USB?
poate si-a tras o mufa pentru incarcarea telefonul, etc - conecteaza un device / telefon la ea si vezi ce se intampla.
Am conectat un telefon cu windows 5.1. A inceput sa incarce dar.... atat. Voi desface RCD-ul sa vad ce e in spate acolo.
pai si ce ai vrea sa faca altceva ?
Salut,la B6 le vostru,cand va merge clima,se aude din cand in cand ca un cloncanit din spatele ei? (banuiesc ca sunt acele rotite).
E un sunet normal,sau am vreo problema ?
Stima.
Normal nu este. Se pozitioneaza clapetele, de acolo acel zgomot-posibil sa nu mai stie capetele de cursa. Fa-i un basic settings.
Cum fac acest "basic settings"?
O am de 2 saptamani si inca o descopar :)
Multumesc de raspuns.
Stima.
Din vcds sau manual apasat simultan econ si parbriz parca.
Am facut si resetare a climatronicului,dar tot face...alte idei?
Alte idei ... sa o lasi asa pentru ca asa fac toate dupa ceva timp ...
Salut, am si eu o intrebare..
ce rol are functia *Roti Iarna* cu setare de kilometraj?
ms
Corectare valoare km-de obicei iarna ai anvelope mai inguste/poate chiar diametru mai mic, alt indice de viteza.
ms
La depasirea vitezei setate, o sa primesti o avertizare. Eu am setat 180 Km/h, si la depasirea acestei viteze sunt avertizat. In general anvelopele de iarna au indice de viteza mai mic.
Stefanpassatb6
Va salut! La pornirea la rece, in unele momente, rareori se aude o bataie, un sunet metalic. Motorul este un bkp. Aveti idee ce ar putea fi? Si cam ce probleme specifice ar mai fi in afara de injectoare la acest motor? Multumesc!
Exista topic dedicat ptr fiecare intrebare in parte. Aloca un pic de timp si citeste. Posibil pb la volant, tacheti etc.
On 08.01.2009 at 13:15, GRooVe a scris:
Poate este ceva ce cu totii stiti, dar eu m-am bucurat sa descopar astazi luminile de la picioare. Le-am activat din computer din curiozitate si apoi am vazut unde se aprind. Merita sa incercati, mai ales seara se vad super.
Cum le activezi,poti explica?
Din BC sau din vcds. Dar trebuie sa fie fizic instalate. In mod cert ale colegului erau montate si dezactivate din BC.
