B6 - Lucruri Pe Care Nu Le-ati Descoperit Inca
DANNY VW
Opresti in panta apesi butonul pentru frana de parcare si scoti cheia. Cu CENTURA PUSA pornesti masina, bagi in viteza si apesi doar acceleratia. Frana de parcare se va debloca singura.
Ala e autohold.
Cred ca zice de frana de mana. Si la mine, daca scot centura/opresc motorul se pune frana, daca pun centura si plec se scoate singura. Se aude sunetul acela ca se pune, cand mi se activeaza autohold-ul, nu se aude nimic.
Indiferent, astea sunt la B6 - autohold - care o tine in rampa/panta - fara sa stai cu frana apasata, mentinand presiunea lichidului de frana in sistem.... si da, trage/lasa frana de mana - cand deschizi usa sau cand incerci sa pleci de pe loc, si a fost trasa frana de mana
svg_gabriel10
Eu ma refer la asistenta în rampa (hill assist), nu la autohold (frana electrica).
la passat asa se numeste AUTO HOLD.
si cand functioneaza autohold-ul, nu e actionata "frana electrica"!
daca ai fi citit un minim de documentatie despre autohold, nu ai mai fi intrebat de "asistenta in rampa" si ai fi inteles raspunsul simplu: "autohold"
asta incercam sa iti spunem....
svg_gabriel10
Oops, vad ca la VW se numeste asa frana electrica :tuktuk: . Hill assist, dupa cum am avut optiune pe Vectra C, este un sistem care ajuta motorul cand urci un drum in rampa; adica daca motorul da sa se inece, se tureaza si se mentine automat la o turatie optima pe relanti. Strict la asta ma refer...
Oricum , va multumesc pentru insistenta de a ma lumina! Eu stiam ce ziceti voi, dar nu am definit eu bine ce voiam sa stiu :Computer:
Modificat de svg_gabriel10
am si eu o intrebare...am un passat variant din 2010..si in usa soferului pe o parte  am o gaura  ca un suport de ceva adanca de vreo 10-12 cm ce poate fi?
Va salut! Mi se pare cel mai potrivit loc sa pun o intrebare: Daca masina mea este echiparea Edition Plus, care e echivalentul in Romania?
Edition Plus este facut pentru Spania, dar privind optiunile incluse in versiunile Trend, Comfort, Sport si Highline... a mea se situeaza undeva intre comfort si highline. :drunken:
Astept cu placere opinii.
Adica ce astepti daca ai constatat singur ca este un Confortline cu ceva optiuni in plus?
nu stiu daca s-a mai scris pe aici, mi-a aratat un coleg cu Passat B6 ca atunci cand este motorul pornit si se pune semnalizarea (stanga sau dreapta) si se scoate cheia din contact raman pozitiile aprinse atat pe fata cat si pe spate pe acea parte pe care s-a semnalizat. Stiu ca aceasta functie se foloseste atunci cand se lasa masina pe marginea unui drum neiluminat, pentru a putea fi vazuta masina de la distanta de cei aflati in trafic
E valabila de la G3 incoace.
e valabila si la vw 1600tl din 1968, doar ca nu aprindea pozitia fata/spate ci doar un "stop" pe aripa fata care era jumate alb si jumate rosu, cu rosu orientat spre spate binentales. deci functia e veche la vw.
fa o poza la stickerul cu PR-uri din portbagaj - la roata de rezerva sau cel din cartea masinii - daca o mai ai, sa ne uitam la el.
Echiparile sunt Trendline, Comfortline, Sportline, Highline si Exclusive.
Florin, te rog sa ma scuzi... dar explica-mi ce e acela PR :))
Mda, m-am aruncat mult prea departe :tuktuk: .
Am atasat poza cu purul adevar--> Trend
Nu cred ca m-am uitat unde trebuie la dotarile standard ale acestei masini, un site zice una, alt site altceva.
Florin, daca esti dispus tradu-mi te rog pe rand, ce zice pe imagine :RO flag:. Recunosc ca sunt multi termeni si prescurtari pe care nu ii inteleg si care nu au legatura cu alte marci auto (gen Ford, Opel)
Cu respect!
post-149445-0-90042300-1429218507_thumb.
E pentru piata din Spania, jante aliaj pe 16, 6 viteze manuala, cauciucuri 215/55 R16 97W, baterie 61 Ah, motor CR 2.0 103 kw,  ESP,  roata de rezerva de tabla, volan piele cu comenzi, pilot, RCD 310 cu mp3, alternator 180A, Euro 5. In rest detalii neimportante.
Te mai poti uita aici
http://vag-codes.info/files/options/vag-option-codes.pdf
Multumesc D@ny si Raresh20!
Off-topic: Trebuie sa schimb parbrizul a doua oara in 3 luni. Azi dimineata pe autostrada, de pe o pasarela circulabila... un pietroi..POC
buna, am si eu o intrebare, cum pot sa anulez oprirea la stop, am un passat variant din 2012 cutie automata.Multumesc anticipat.
Se altereaza valorile fie de temperatura fie de curent pe 19-can. Sau varianta fara modificare software-se scoate mufa mica de pe baterie-dar va da eroare la scanare.
el problema es que yo soy un pionero con lam comul vaga ... tengo uno, pero no vuelve a instalar en la computadora portátil, la verdad es que él lleva a su esposa en Seattle fui con el cable, pero yo no lo sé.
problema e ca eu sunt pionier cu vag comul...am unul dar nu lam reinstalat in lap-top,adevarul e ca in seatul ce il conduce sotia am intrat cu cablul dar nu prea ma stiu.
intra pe 19-can gateway
