B6 - Lucruri Pe Care Nu Le-ati Descoperit Inca
DANNY VW
am citit ca se poate schimba becurile de la parasolar,cineva care a schimbat si e amabil poate sa imi spuna si mie cum a facut sau sa puna o poza.multumesc anticipat.
claudiu tescula
cum ai reusit sa opresti stergatoarele in pozitia asta ? eu cand opresc motorul stergatoarele revin in pozitia normala...
in pozitia de service?
Dupa ce scoti cheia din contact, dai de maneta in jos, ca si cum ai vrea s asteri o data, ele trec in pozitia de service.
Am o rugaminte: stie cineva care este procedura pentru demontarea capacului de la senzorii de ploaie si lumina? Am niste greierasi care-si fac veacul pe acolo!
sunt 2 jumatati prinse in cleme. trebuie despartite cu ceva subtire... un card bancar de exemplu
Am reusit, multam fain! Din pacate am reusit si sa rup una din clemele de prindere. Pentru alti interesati recomand atentie si rabdare mai multa!
nu am descoperit si nustiu inca, ce anume se activeaza, la senzorii de presiune,(de fapt care roti) când este partial activat...pentru ca fulll activat banuiesc ca monitorizeaza toate 4..... dar partial doar fata sau spatele?...multumesc anticipat
nu, nu are legatura cu asta.
full load - inseamna masina incarcata la capacitatea ei maxima, cf. datelor producatorului
partial load - inseamna ca masina nu este la greutatea maxima.
Am gasit asta pe un forum englez
1: Pulling up and holding the driverside window button after getting out of the vehicle with the windows down will close all windows and sunroof. When you unlock the door, push down on the driver's side window and all of the windows will roll down.
2: Hold down unlock on your key fob for more than 3 seconds and your windows will roll down, hold down lock and they will close smile.png
3: If your front wipers are on or ACTIVATEDarrow-10x10.png while in auto sensing and you put your car into reverse, the rear wiper immediately wipes.
4: Stop your engine but leaving the key in, push down on your wiper stalk to access service function (So you are able to clean the windscreen properly or change the wiper blades) You cannot put the wipers in the service POSITIONarrow-10x10.png when the bonnet is not shut properly.
5: When you have been using the wipers, and you turn off the car, the wipers will jolt, this is to rest the blade on it's correct side to prolong the life of the blade.
6: If you reset the trip-meter, press the buton again while the screen is showing "0.0" and the old figure will be restored.
7: When the ABS is ACTIVATEDarrow-10x10.png for more than 2 seconds the Hazards engage.
8: The Key Fob Key ring can be fully inserted into the Fob itself.
9: If Autohold is engaged, and you are stood more than 3 minutes, the Handbrake is automatically applied but does not show the driver.
10: Height of the front arm rest is adjustable to fit your angle.
11: Sunvizors extend when in the windows POSITIONarrow-10x10.png.
12: There is an umbrella pocket in the drivers door which is also self draining.
13: Telescoping steering column, Reach and Rake
14: Electro-mechanical power steering. Doesn't rob power from the engine and doesn't use power steering fluid.
15: Put the passat in reverse and the fresh air intake valve closes and the air inside the car is recirculated. Prevents you from breathing your own exhaust.
16: When your windshield wipers are on, your brakes apply slightly "wiping" the discs every few minutes. Keeping your brakes dry and dirt free.
17: However much Fuel or Whatever Temperature of the engine, both needles will fall to 0 together.
18: Cupholder in rear armrest will not extend if the armrest is not fully down.
19: Manual is located in a drop down case in the Glovebox.
20: Doors relock if unlocked and not opened within 30 seconds.
multumesc,am inteles acum,dar este ceva in neregula, totusi eu o am pregatita pentru 5 persoane deci full (3atm. spate 2,8 atm.fata) si imi zice low presure...si nu pot nici opri martorul din bord ca se re-aprinde in 100m singur.
se poate sa dezactivez cu vcds monitorizarea lor...dar monitorizarea becurilor sa nu mai imi dea eroare de bec ars...va multumesc
Fa presiunea si apoi, cu motorul pornit, tine apasat pe buton mai mult de 3-5 secunde pentru a incepe memorarea noilor valori! Pentru asta trebuie sa mergi 2-3 km, pe un drum cu ceva curbe (nu 100%drept) in care sa poti sa ajungi si in treapta 4. Dupa acest ciclu, noile valori din roti vor fi memorate.
Spor.
   Salutare.
 Am si eu doua intrebari ce se afla sub scaunul soferului?
1.Ce fel de cablu este si la ce se foloseste? Are o mufa cu 24 pini!
http://i1383.photobucket.com/albums/ah290/Attila_Sztojka/SAM_1474_zpswlqyot6n.jpg
http://i1383.photobucket.com/albums/ah290/Attila_Sztojka/SAM_1473_zpson0vmmaj.jpg
 2.Ce fel de modul este asta si daca se poate afla cumva codul lui intreg, fiind deteriorata?
http://i1383.photobucket.com/albums/ah290/Attila_Sztojka/passat/SAM_1470_zpsn5mwte3r.jpg
http://i1383.photobucket.com/albums/ah290/Attila_Sztojka/passat/SAM_1471_zpslfux7nly.jpg
http://i1383.photobucket.com/albums/ah290/Attila_Sztojka/passat/SAM_1476_zpsqkkgm4w5.jpg
Multumesc! Si imi cer scuze dar alfel nu stiu sa-l urc pozele! :banghead:
Modificat de doki32
1. Posibil - nu vad cum trebuie mufa ..
2. modul suplimentar pentru masinile cu echipare speciala - Taxi in cazul tau, banuiesc.... http://www.hood.de/i/vw-passat-3c-taxi-steuergeraet-3c0907427a-57067833.htm
Salut. Cum trebuie actionat ca sa bage caldura si la pasagerii din spate,prin fantele de la cotiera?
trebuie ca acestea sa fie deschise, din rotita de la ele si din climatronic sa selectezi pe grilele centrale - ca sa fie fluxul cel mai puternic.
Multumesc.Am incercat toate combinatiile posibile si nu vine nici un pic de aer.O sa incerc si sa pun doar pe mijloc si sa dau la maxim sa vedem.
Acum am fost la mașină și baga aer dacă dau doar pe mijloc.multumesc florin pentru sfat.
Modificat de sorin mihai
Apropo de descoperit lucruri la Passat, eu am masinuta din luna octombrie 2014 dar nu am descoperit pana acum magazia de cd-uri a acestuia :(
Asta ma intreb si eu, exista? Pentru ca in cartea tehnica a masinii imi zice ca exista!
CArtea tehnica este pentru masinile full. A ta se incadreaza ?
pai, daca nu o ai in torpedou.... inseamna ca nu exista.
svg_gabriel10
Legat de aerul conditionat, am descoperit ca daca instalatia este doar pe jumatate incarcata cu gaz/freon, cand dai drumul la clima nu scoate prin fantele centrale, decat daca ii apesi butonul destinat. Am fost ieri la specialisti si am umplut instalatia, iar acum scoate frig pe zona centrala fara sa actionez butonul  :winter:
svg_gabriel10
La masina din semnatura, cod CBAB din 2009, cum aflu daca are "hill assist"? :icon_bounce:
