B6 - Lucruri Pe Care Nu Le-ati Descoperit Inca
DANNY VW
.,.... daca e electrica dracia..... :D
da, e pericol - eu nu o mai folosesc - doar descuiat total.
in rest, asa cum zice si Vali - e foarte practic sa incui masina cu o usa deschisa... dupa care sa se incuie singura, cand incui usa.
salutere , in cazul in care ai keyless se poate deschide masina daca uiti cheia inauntru ? sau nu se mai inchide masina daca detecteaza cheia in habitaclu ? , a-si incerca dar mi-e frica sa nu ramana incuiata , nu am cheia de rezerva la mine
Incearca cu un geam deschis daca nu ai alarma cu senzori de supraveghere.
Da, se poate, am vazut undeva pe aici ca erau dati, detaliat pasi care trebuie parcursi
Eu asa las stergatoarele la spalatorie dar si pe timpul noptii, iarna.Dimineata se dezgheata odata cu parbrizul incazit. :winter:
Dupa scoaterea cheii din contact se misca de maneta stergatoarelor.
post-74110-0-29138600-1382873320_thumb.j
salutari
imi poate spune cineva de la ce este mufa din fotografia atasata? se gaseste sub scaunul pasagerului, in dreapta.
multumesc.
daca postez in aria gresita, rog un moderator sa mute postul.
post-49978-0-56372600-1383411652_thumb.j
switch centura siguranta ...
Am constatat recent la un BlueMotion din 2009 ca daca dezactivez antiorbirea de la oglinda din interior se aprind foarte discret luminile din plafon. La acea masina erau puse LED uri peste tot. Puteti confirma ca si la cele cu becuri normale se intampla acelasi lucru ? Mentionez ca era noapte. Lumina din masina devine foarte OK si nu e nici suparatoare la condus. E chiar buna daca aveti copii mici care se sperie de intuneric.
Si la mine face la fel daca dezactivez functia antiorbire de la oglinda din interior. Am becuri cu led si daca dezactivez/opresc functia se aprind la o intensitate mica. Nu am incercat sa vad daca face la fel si cu becuri normale.
Imi spune si mie cineva cum resetez intervalul de service ? am cautat aici pe forum dar nu am mai gasit nimic, e vorba de un passatul din semnatura, mersi anticipat.
Asa il resetezi:
MANUAL B6 - Caiet 3.1 - Pagina 14 - "INDICATORUL INTERVALELOR DE SERVICE"
* cu contactul luat, mentineti apasata tasta Service (cea cu cheie)
* puneti contactul si indicatorul intervalelor de service se va gasi acum in regim de resetare
* eliberati tasata Service si apasati scurt, o data, in 30secunde tasta MIN (pentru reglarea orei)
* display ul va reveni in scurt timp la afisajul normal
Intrebare pt cunoscatori!
La ceva chinuiala (pt masina), pe zapada dintre blocurile patriei, dupa ceva patinaje, cu esp pornit, apare un miros de ferodo incins in masina (si pe langa).
De la ce poate fi?
1. ambreiaj incins.
2. Placutele de frane, actionate de pompa de frana la indemnul esp-ului?
Multumesc anticipat!
dacă ai patinat și ai chinuit mașina cred că e de la ambreiaj
sau alta optiune pentru afisarea vitezei instantanee digital ar fi cam urmatoarea:
tii apasat tasta "ECON" si apesi tasta circulare aer sus pe climatronic care are,
dai de rotita temperatura pt zona sofer pana ajunge la canalul 19.0
asta e tot, iti va afisa viteza instantanee pe displayul climatronicului pentru cel din dreapta.
ca sa iesi din meniu apesi inca o data "ECON"
Iar pt dezactivarea afisarii (revenirea la starea initiala a climatronicului)?
Abia dupa ce am incercat mi-am dat seama, credeam ca ramane permanent afisarea vitezei pe display-ul drept al climatronicului :D
nu.... si daca opresti contactul, la repunerea lui, a iesit din meniul secret.
Este vreun tutorial sau ghid despre secretele meniului secret?
Intri min el si vezi ce afiseaza. Sunt doar info, nu ai nimic de setari pe acolo.
salutare am aceeasi problema,adica un passat b6 model 2007 din anglia cu vitezometrul in mile si consumul in mpg,nu are computer de bord adica cred k are el cv dar nu asa de avansat. m-ati putea ajuta cu niste sfaturi ca am citit tot topicul asta si tot nu i-am dat de capat.) va multumesc!
adica sa schimb milele in km..)) la asta ma refeream
cu un VCDS, modifica codarea la ceasuri. Unde e semnul de intrebare in tabelul de mai jos, la tine o sa gasesti cifra 4 - trebuie inlocuita cu cifra 1.
dupa care Save.
  • 00xx?05: Region
    • 1 = Europe (EU)
    • 2 = USA (US)
    • 3 = Canada (CDN)
    • 4 = Great Britain (GB)
    • 5 = Japan (JP)
    • 6 = Saudi Arabia (SA)
    • 7 = Australia (AUS)
ok cum fac rost de un VCDS.? sau cat m-ar costa sa merg la cnv care se ocupa cu asa cv.? si as vrea sa mai intreb cv, la modelul asta de coputer de bord pe care il am se mai pot face cv upgrade-uri adica optiuni de astea care nu sunt activate,se pot activa cu VCDS-ul.?
