B6 - Lucruri Pe Care Nu Le-ati Descoperit Inca
DANNY VW
nu trebuie tinut in permanenta apasat dar trebuie tinut macar 3-4 secunde. in poza la tine este activat. cand este dezactivat literele "OFF" devin galbene, ca semn ca este OFF si in bord va sta aprins martorul acela cu masina cu liniile serpuite de culoare galbena. atunci esp-ul este dezactivat si nu va mai infrana roata.
LE: ca o paranteza de test cand esp-ul este off implicit autoholdul va fi off. deci ca sa fii sigur poti sa incerci si varianta a doua sa dezactivezi mai intai autohold-ul apoi esp-ul. la mine daca este autoholdul activat si dezactivez esp-ul se dezactiveaza si autoholdul dar la tine sa nu difere daca e cutia automata.
Modificat de DonzDonz
Dacă dezactivezi ESP-ul, dezactivezi și EDL-ul, ceea ce nu era prea indicat în situația ta.
Sent from my S500 using Tapatalk 2
Valentin, habar nu aveam ce este EDL. Pentru cei care ca si mine sunt ignoranti si nu stiu ce inseamna acronimele, am gasit explicatia aici. Sunt pentru Skoda dar marea majoritate se potrivesc si la VW.
salutare nu reusec sa descoper unde se afla bujiille si cum sa reusesc sa le schimb, ma poate ajuta si pe mine cineva cu vreo info? multumesc
Bujiile se afla in acelasi loc cu injectoarele, sub capacul de chiulasa!
Modificat de D@ny
deci nu am ce sa caut eu acolo mai bine astept pana luni cand schimb si injectoarele ciudata trebuia sa fie mai aerisite sa le schimbe tot omu acasa. ms. frumos
Sub Volan exista o clapeta de plastic.. tragi de ea si poti regla volanu.. in sus sau in jos. (nu stiu daca sa mai mentionat acest lucru)
de curand am schimbat bateria, iar la nici 1 saptamana am constatat ca se deschidea portbagajul in timp ce masina era oprita si deblocata. Initial am crezut ca e doar un caz izolat (am apasat din greseala butonul tin cheie sau am incercat sa deschid portbagajul in timp ce era blocat) dar dupa alte cateva zile cand, dimineata cand am deblocat masina sa deschis automat si portbagajul. Iarasi, am zis ca poate din greseala, dar intr-o alta dimineata cand am deblocat masina s-a deblocat si portbagajul de vreo 3 - 4 ori consecutiv. Dupa ce am pornit motorul nu a mai facut asta.
O alta chestiune este ca dupa ce inchid usa de la passager imi apare in bors ca usa este deschisa, iar daca o blochez imi apare tot usa deschisa. Ce este ciudat, ca daca pornesc masina si merg cateva minute cu ea o opresc si o blochez nu apare ca fiind usa deschisa.
Am rugaminte, daca stiti, sa-mi spuneti care ar fi remediul pentru cele 2 probleme aparute, repet, dupa schimbbarea bateriei.
Imi cer scuze daca am gresit topicul sau daca s-au dezbatut deja aceste probleme si s-au gasit rezolvari.
Multumesc frumos.
Fa o scanare - diagnoza, sa vedem ce erori iti apar pe usi si pe modulul confort
Salutare si multuesc de reply.
Am facut scanare dar nu a fost nicio eroare de la usi. Problema a persistat pana cand i-am rugat sa desfaca capitonajul si sa miste firele de la modulul de geam/incuietoare.
Se pare ca un fir nu facea contac in papuc. Problema s-a rezolvat intr-o zi, prin insistentele mele si a sefului de service care nu a fost convins ca este incuietoarea sau modulul defect.
Sper sa ajute in viitor si pe altii.
ma intereseaza si pe mine daca exista un program sau catalog pentru intepretarea erorilor .(pentru momentele in care nu am acces la internet )...multumesc
Iti salvezi paginile de pe wiki ross tech si asa ai acces offline la ele.
Salutare, la voi daca aprindeti faza scurta, va apare vreun martor in bord sau pe blocul de lumini? La mine se schimba doar led-ul de la pozitii de pe blocul de lumini in verde. La fel se intampla si cu proiectoarele de ceata, se schimba in verde. Nu ar trebui sa se schimbe si cel de la faza scurta? Si inca ceva, daca scot cheia din contact si comutatorul de lumini este pe pozitie, bipaie, dar daca il trec pe faza scurta nu mai bipaie. Nu ar trebui sa bipaie si atunci?
Scuzele mele daca sunt off-topic.
Comportamentul este normal - in toate situatiile expuse de tine.
Nu, deoarece atunci cand lasi comutatorul pe pozitia luminilor de intalnire, acestea se sting la scoaterea cheii din contact. Pentru ce ar trebui sa bipaie? Insa, daa lasi comutatorul pe pozitie, acestea raman aprinse la scoaterea cheii din contact. Este logic sa bipaie si sa te avertizeze ca acestea raman aprinse
buton econ.... :tuktuk:
Odata am patit-o la mare.....asa am facut dar cu cheia in ....portbagaj :D ...maine zi am primit dublura de acasa cu avionul.... :D :D :D
descoperit de mine acum cateva minute:
fiecare cheie memoreaza limba de afisare a MFD-ului, setarile de confort (incuiat\descuiat usi, impuls semnalizare 3x), setarile reglajului oglinzilor (individual\amandoua), setarile de incuiat usile la 20km/h+ sau descuiat la scoaterea cheii din contact.
intr-un cuvant fiecare cheie isi ia setarile utilizatorului.
Drive safe!
In ideea ca (daca) sunt 2 soferi.. fiecare cu setarile lui :)
Exact. nu am stiut asta, pana azi cand am scos cheia de rezerva de la "naftalina" si am observat acest lucru. Smart oricum!
Drive safe!
si cum se memoreaza diferit pe fiecare cheie ?
@DonzDonz : Asta e valabil pt cei care au scaune cu memorie, sau pt toata lumea?
o sa incerc si eu............ incercam.
legat de semnalizarea confort... doar de 3x... ca la Passat B6 nu se poate schimba numarul de impulsuri - deci asta pica.
E valabil la toata lumea. Eu nu am scaune cu memorii, dar chestia cu cheia functioneaza la fel.
Abia astept sa ajung acasa sa scot si eu a2a cheie de la naftalina!
