B6 - Lucruri Pe Care Nu Le-ati Descoperit Inca
DANNY VW
poza a gasit-o el pe net undeva, dar exact asa este si la el ca m-am uitat sub scaun.
Salut.La 2,0TDI nu pot regla scaunul in sus si in jos electric.lucreaza doar inainte si inapoi.Ce sa fie oare?La motor BMP injectoarele se schimba gratis s-au e vrajeala?
la BMP nu pica injectoarele, de regula..
Mersi.Dorm linistit la noapte.Cu reglajul scaunului ce imi poti spune?
Va stresez din nou cu o intrebare.La oprirea motorului citeodata se aude un zgomot ca o bubuitura,ce poate fi? WV PASSAT 2.0TDI
Masina se scutura odata cu oprirea masinii? Daca da, verifica clapeta de cut off (sau clapeta de acceleratie cum mai este cunoscuta).
daca am semnalizarea jumatate galbena ,jumatate alba, inseamna ca ar trebui sa am 2 becuri acolo si pe pozitie? sau este doar semnalizare?
Salut.La motor BMP s-a aprins la bord lumina galbena ..Storung im Abgassystem..De la ce este? Motorul toarce normal.Becul acela de forma unui apometru (s-au cam asa ceva)
Modificat de domazos
Probleme cu gazele de evacuare - verifica EGR, clapeta de cut off, sau cel mai usor fa-i o scanare si vezi ce iese.
Salut,am o intrebare:ce reprezinta literele de pe display stinga sus,in mers ma refer(S,WN,SO)?Va multumesc.
multumesc,credeam ca imi arata ca tre sa schimb viteza
eu am doar 2 optiuni-mfi si setap
Cu motorul pornit, stand pe loc, tine apasat cateva secunde pe butonul din capatul manetei care actioneaza stergatoarele. E un buton cu doua directii, sus sau jos (acelasi cu care te-ai jucat mai devreme). Poti sa tii ori pe directia sus, ori pe jos, care iti convine.
O sa iti apara un meniu in care o sa ai 3 optiuni: MFI, Audio si Setup. Cu ajutorul butonului respectiv selectezi MFI, dupa care pe aceeasi maneta ai un buton pe partea ei inferioara. Il apesi pe acela dupa ce ai selectat MFI si gata.
Succes!
OK, pasii sunt aceiasi
@alxroo - functiile despre care vorbesti care sunt? sunt functiile acelea cu busola si cu indicatorul cand sa schimbi treapta de viteza?sau ce semnifica acele functii? (sper sa nu rada nimeni :icon_redface: )
Modificat de STOE
din ce an este masina ?
uita-te la codul motorului , mii se pare ca , CR`ul are codul format din 4 litere si PD`ul din 3 si in general CR`urile au esapamentul drept , PD`urile il au indreptat inspre sosea ... nush daca e o lege cu esapamentul dar daca e drept 100% e CR
Modificat de benilika
masina e din decembrie 2008 dar in acte e trecuta 2009.unde e codul motorului trecut pe carte?tevile sint drepte.apropos unde gasesc un manual in romana?
Modificat de achio
la tipul motorului......codul trebuie sa fie din 4 litere, gen CBDC ( asa este al meu ).
Am stat si eu un pic pe ganduri.. ce vor oamenii sa zica.. Mai ales ca eu nu am butonul acela pe maneta stergatorului. Intre timp m-am luminat, eu am comenzi pe volan asadar ma joc din butoanele de pe volan prin BC.
E vorba de cele 3 functii ale BC: 1 cea cu consumurile, 2 cea cu schimbarea posturilor de radio, 3 cea unde poti efectua setari referitor la (follow me home, daca sa se inchida usile cand pleci de pe loc, cat mai ai pana la revizie.. etc).
Regards!
LE @achio: CBA este CR de 140 cp. Codul de fapt este CBAB ... ;)
Modificat de alexandru_
@alexandru_ - nu stiam ce vroiau sa zica cu alea. Si eu am volan cu comenzi si am acele functii, dar credeam ca este vorba de alte functii.
O zi buna!
