B6 - Lucruri Pe Care Nu Le-ati Descoperit Inca
DANNY VW
Nu cumva este suportul umbrelei?
cu siguranta nu, locasul umbrelei este pe cantul usii, eu ma refer direct in buzunarul de jos al portierei, in partea cea mai din spate. Pacat ca nu am gasit poze pe net sa pun.
Daca tragi mai tare de el se scoate si corespunde cu lacasul umbrelei. Nu este pentru nimic, poate daca-ti cade ceva acolo sa scoti pri acel capac.
Sau, eventual, ca sa cureti lacasul umbrelei, sau daca a curs ceva apa ...
OK OK am inteles acum cum sta treaba cu clapeta respectiva ... data viitoare o sa trag mai tare de ea sa o deschid.
Ciudat pentru mine e ca am descoperit-o abia acum ... daca nu am treaba prea multa prin buzunarul cu pricina :rolleyes: de fapt am niste carpe care le tin permanent si cred ca a fost mascat locul pana acum.
Pacat ca nu au facut locas pentru umbrela si la usa din dreapta ... din moment ce locul exista.
mie mi se pare ca locul de depozitare din usa dreapta este mai mare decat in stanga tocmai din cauza ca nu este umbrela aceea.
B6 2006 are sau nu intrare jack pentru aux-ul de la mfd2?
citesem ca unele da ,unele nu...
se poate monta , adapta ceva de genu? ca doar nu degeaba avem ecran color la masina , trebuie sa fie o solutie sa redam ceva prin aux...
Salutare!
... am si eu o intrebare?
Stie cineva, in cazul in care capacul busnului de motorina nu se mai poate deschide din comanda de pe portiera soferului, exista vreo alte "metoda" de a-l deschide?
Eu am un B6 2007 (oct 2006 in talon) si nu am gasit nicio alta varianta de a deschide busonul rezervorului.
De asemenea are cine idee cum sa procedez pentru a anula, la pornire (introducerea cheii in contact) afisajul cu km service de pe display (eu am un minidot si ieri am incercat smecheria cu viteza in mile / ora si nu prea stiu ce-iam facut ... la pornire inainte nu imi aparea nimik altceva pe display decat km total si km de servici - pe randul de jos, acum imi apara simbolul de service " cheita " si dispare cam la 10 secunde de la pornire sau daca apasa eu pe butonul "cheita" de langa disply).
De asemenea are cineva idee de ce nu imi pot cupla pilotul automa... sau mai bine spus are cineva un "manual" in lb romana? ... am fost pe tester in service si nu am primit niciun fel de eroare la pilotul automat ... de aceea cred ca principalul "defect" sunt eu ca nu stiu sa il programez.
Multumesc anticipat.
PS... Poate ma ajuta cineva cu un manual complet in lb romana (sau engleza) al meu este doar in germana!
MErci
FLORIN
Modificat de Florin Mandras
Manualele in Romana le gasesti aici ia problema cu capacul de la rezervor sa mai discutat aici
Bafta
IAr pilotul e simplu: comutatorul de sus sta pe ON, cand ajungi la viteza dorita apesi SET.
... asa am incercat insa nimik.
Am citit ieri detaliat si in manual ... insa nu se cupleaza ... cred ca o sa incerc sa ajung inca odata pe un tester sa vad ce si cum.
Merci de ajutor!
... am sa revin eventual cu problema gasita pe tester.
FLORIN
Florin, pentru pilot automat verifica intai daca il ai activat din soft - mie cand mi-au facut update la soft au omis sa-l activeze.
Ok ... dar cum as putea sa fac asta?
Merci!
FLORIN
Cu o scula de diagnoza VCDS, trebuie sa ai un G in fata la component field. Si urmareste functionarea butoanelor in Blocurile de masura, canal 6.
Astazi o sa merg in service...
Merci de sfaturi.
O sa revin cu rezolvarea.
FLORIN
  On 11.01.2011 at 21:39, Al Bundy a scris:
Salutare!
Multumesc mult pentru ajutorul acordat... pentru cei interesati puteti incerca si voi daca nu va functioneaza pilotul automat... astazi am fost in service si am urmat sfaturile colegului "Al bundy" ...a mers perfect (multumesc inca odata pentru ajutorul tefeonic dat)!
De asemenea (nu stiu daca s-a mai spus - scuze daca repet) astazi am descoperit si eu cum se inlocuiesc stergatoarele de parbriz ... mai precis cum se blocheaza stergatoarele "in sus"... motor oprit --> maneta stergatoare in jos - stergatoarele se vor ridica la maxim si vor ramane asa. Pentru coborare: motor portnit --->maneta stergatoare in jos.
FLORIN
  On 12.01.2011 at 17:50, Florin Mandras a scris:
(...) Pentru coborare: motor portnit --->maneta stergatoare in jos.
FLORIN
Sau, pornesti motorul, bagi in viteza si te-apuci sa pleci de pe loc.
In secunda 2 stergatoarele se vor duce la loc de la sine :icon_thumright:
cea cu mile /ora imi arata si mie, tot asa m-am jucat cu cele 2 butoane si cel cu cheita si acum in mers imi arata viteza cu mph si nu imi mai apare nr.km, stie cineva cum fac sa revin la setariile initiale.
Masina mea se inchide automat dupa ce ies din ea cam in 30 de secunde. Stie cineva daca las cheia pe bancheta si ies, se inchid usile? adica imi blocheaza cheia in interior? Mersi.
na :)
nu am asa ceva... de unde atata bogatie :(
Eu nu am descoperit inca.. cu cati cm e mai jos modelul sportline decat un trendline sau comfortline. Stie cineva?
Highline are suspensie sport sau nu?
din ce stiu eu, doar modelul sportline are suspensie sport, pe highline o fi, dar numai optional
