Touran - senzor rezervor pt solutie spalare parbriz
kasius
Salut ! Ieri mi-am pus in ordine ceva acte ale masinii si am rasfoit si cartea tehnica... Din intimplare, am ajuns la capitolul unde spune ca daca se termina solutia de spalare parbriz se aprinde un martor pe bord...
personal am ramas de cel putin doua ori fara solutie si nu s-a aprins nimic...
Masina este varianta Baseline cu ceva imbunatatiri (esp ?? , sensor parcare, climatronic etc ...)
Aveti vreo idee ? Senzor defect, oxidat, decuplat ?? Sau nu se aplica in cazul meu ? :blink:
Si inca o intrebare: Ce solutie de spalare recomandati ? Sa comand doar originala VW (cum e recomandarea din carte) sau merge si altceva ? In genral am mers pe recomadarile celor de la statiile peco (si culmea nu recomandau doar pe cele mai scumpe intii)... Ultima data am pus de la Rompetrol (facuta de ei cred) si miroase chiar bine si mi se pare chiar eficienta ... In rest am mai luat de la OMV ceva, dar nu mai stiu cum se numea ..
Jules
Modificat de kasius
Esti sigur ca ai acel senzor la rezervorul pt spalatoarea de parbriz? Eu stiu ca e optional, chiar si la Golf 5 sau Passat B6. Banuiesc ca si la Touran e optional si tu nu il ai pe masina.
Referitor la solutia de spalat parbrizul nu cred ca este necesar sa cumperi numai de la VW originala, ci sa cumperi o solutie care iti place tie la miros si care sterge bine. Ai putea urmari si acest topic.
Pai aasta e... Nu sint sigur ... Deci e posibil sa nu il am, dat fiind ca s-a pornit de la baseline....
Mersi mult de raspuns si indrumari ...
inca o intrebare:
Nu mi-a venit sa cred, insa am pus 3 litri de solutie si abia se cunoaste in rezervor... ce volum are rezorvorul ala, ca simt ca inebunesc ? :Driver:
Este foarte probabil ca rezervorul pt spalatoarea de parbriz sa aiba 3.5 sau 5 litri. Ar trebui sa scrie in cartea tehnica a masinii. Ai cumva faruri cu xenon? Daca da ai si instalatie de spalat faruri si ar trebui sa ai si indicator pt nivelul lichidului din rezervor.
Ca sa verifici daca ai indicatorul pt lichidul de parbriz, cand pui contactul si se aprind martorii de bord, martorul pt spalatoarea de parbriz ar trebui sa se aprinda si el (in galben parca). Daca nu se aprinde, inseamna ca nu ai senzorul.
Tind sa cred ca e mai mult de 5 L ... Dar oricum mersi de sfat ... Uitasem si de metoda asta... O sa incerc azi dupa ce scap de la munca ..
Nu scrie in cartea tehnica si nu am nici faruri cu xenon ... (i wish)
Jules.
Later Edit:
Sint un idiot ! Scrie si in carte, dar in mod sigur e eronat ... Tre sa sari dintr-un caiet in altul de vreo 3 ori pina sa ajungi unde trebuie ...
Rezervor lichid spalat geamuri: cca 3.5 L ceea ce pare cam putin dat fiind ca abia se vad 3 litri in el ...
O problema rezolvata ... mersi !
Modificat de kasius
Mda .. Pare-se ca nici la aprinderea de control nu se aprinde martorul repectiv.. Teoretic se pare ca nu aceasta mica facilitate.. Daca mai are cineva masina de genu sa arunce o remarca ceva ca nu doare :D ..
O sa intreb si Porsche ...
Multumesc de feedback :)
Jules
Buna am si eu un touran, in legatura cu solutia de spalat geamuri sa sti ca pana acuma eu am folosit numai solutie de spalat farfuri, iar de curand am luat de la un peco o solutie si sa sti ca nu am simtit diferenta. Asa caa eu zic sa folosesti solutie de vase e mult mai ieftin. In legatura cu senzorul, cred ca nu il ai din moment ce nu iti apare martorul pe bord, oricum am sa verific si la amea sa vedem daca are (ii trendline) si te anunt. Ce parere ai despre masina, eu zic ca e super ok, uni de aici ziceau ca nu-i chiar asa, oricum eu ii contrazic o am din 2004 si sunt foarte multumit.
Dap ..Senzorul nu il am se pare...
In rest ar fi multe de spus despre masina si bune si rele. Dar asta cu ocazia unui topic separat la Masina mea ... Nu ma apuc sa prepar solutie de spalat cu detergent de vase pentru ca nu imi place sa risc sa-mi lase spume sau oarecare pelicule de lichid pe parbriz cind nu ar trebui... Prefer sa dau banu si sa iau o solutie care stiu ca nu imi face figuri..
Si ca idee rezorvorul are pe undva pe la 5 litri .. Am luat un bidon de solutie de 5 litri si a incaput aproape tot.. A facut putina spuma si m-am oprit si a mai ramas putin.
Un report post (in loc de reply) :Driver: primit de la colegul
ovi_bravo :
Am si eu aceeasi problema la Touran-ul meu. Mi s-a terminat apa de la parbriz si nu mi s-a aprins nici un senzor. Cand am pus contactul la becurile din bord nu imi arata ca as avea un astefel de senzor. Mentionez ca Touranul meu este din 2004, Trendline. Oare nu am acest senzor?
Eu cred ca aceasta functie de avertizare (cand este pe terminate solutia de parbtiz) este cuprinsa in pachetul de iarna. Mesajul care-mi apare pe display este "Please refill washer fluid" insotit de martorul galben de avertizare +bip....situat chiar langa cel de rezerva combustibil.
probabil ca vine inclus cu pachetul de iarna. pe mine ma avertizeaza sonor si vizual, indicatorul fiind in colt dreapta sus, langa cele de motorina
  • 8 months later...
sal ma numesc Bita Costica si ma numar si eu de aprox 2 luni printre propritarii de vw touran. Am si eu aceeasi problema cu senzorul de la rezervorul pt spalare parbriz- nu ma avertizeaza. il am sau nu?Mentionez ca este un Trendlinedin 2004 cu bc+ si navi+. Multumescpt rasp.
Modificat de kostyka
kostyka, daca ai spalatoare de faruri, atunci ai si martor pentru lichidul de parbriz. Daca nu, nu.
Salut. Spalatoare de faruri nu am, dar la bc+ ma asteptam sa aiba acel senzor si sa se aprinda in partea de sus a bc simbolul respectiv ca atunci cand intri pe rezerva de motorina. Oricum merci frumos pt rasp.
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
Modificat de aryes13
acel senzor vine doar daca ai paket de iarna(duze stropitoi incalzite)si/sau daca ai xenoane(tind mai mult sa cred ca nu ai xenoane) rezervorul la cele cu xenoane este de 5 litri ,are senzor de avertizare pt ca atunci cand nu ai suficient likid de parpriz acesta nu mai poate face presiune ca sa ridice stropitorile din bara pentru spalarea farurilor, asa ca nu te impancienta ca mai mult ca sigur nu ai acest senzor. drumuri bune!
morphys4ever nu e obligatoriu sa ai xenoane.eu nu am in schimb am pachet iarna si am si senzor.deci crd ca asta e legatura
am zis si / sau deci ori unu ori alta :) eu le am pe ambele asa ca nush care e vinovatul , posibil sa fie si de la winter pack ala :Driver:
  • 5 years later...
ma poate ajuta cineva mie imi arate ca nu am lichid dar am bagat si mi  se aprinde si martorul galben si cel rosu sa fie inghetaya instalatia
salut cum poti afla daca ai pachet de iarna cu senzor de lichid , incalzire in instalatie etc ?ca nu prea i-mi e clar
Citeste cateva posturi mai sus si te vei edifica... stiu ca este mai usor sa intrebi decat sa cauti insa astea sunt regulile forumului...
La fel si cu posturile, calitatea va fi prioritara intotdeauna cantitatii
  • 3 years later...
Am touran 2011 fara senzor de indicate a nivelului minim de lichid de spalare a parbrizului. De cateva zile constat ca desi completez pana la umplere nivelul in vas, in ziua urmatoare nu mai este solutie. Concluzia... vas spart cred...
As vrea sa il inlocuiesc cu unul care sa aibe acest senzor. Ma poate ajuta cineva cu o schema de montaj al acestui senzor. Unde se leaga?
Sau ceva codari vcds.
Multumesc anticipat
la ceasurile de bord si se codeaza acestea corespunzator.
Multumesc anticipat
pin 2 senzor, tragi fir pana in mufa ceasurilor, pin 17.
Pin 1 senzor, tragi fir pana in mufa ceasurilor - la pin 20 - ai fir maro/alb acolo
