Zgomot la punerea contactului
Fritz
Cand bag cheia ca sa pornesc bibiu se aude undeva pe langa torpedou un zgomot (daca stiti voi ca si cum s-ar ridica antena de la cielo :)) ieri am obseervat la un taxi) si nu imi dau seama ce poate fi ??? oare de aerbag da nu am cini o idee ms :))
porneste o pompa, nu stiu exact despre ce e vorba, dar e normal sa faca asta
Dar problema e ca nu face totdeauna ci cateodata. Nu am nici o idee ce ar putea sa aiba.
este motorasul clapetei de recirculare aer care trage sa moara
Si ce as putea sa-i fac ??? Doar sa-l schimb??? Imi spuneti un pret estimativ... chiar am ramas cu gura cascata
Sfatul meu este sa nu te ingrijorezi degeaba. Si la mine se aude acelasi luceru. Cred ca este normal. Se activeaza ceva , nu stiu ce. :angry: :)
Nu se activeaza nimic. Clapeta de recirculare aer intra in pozitie "deschis" in momentul in care scoti cheia din contact si trece in pozitia de recirculare cand bagi cheia in contact. Ca sa te convingi, lasa butonul de recirculare pe "off" inainte sa opresti motorul si o sa vezi ca nu se mai aude nimic. Este foarte probabil ca motorasul sa fie intr-o stare avansata de uzura si de-aia sa fie mai zgomotos.
Problema este ca nu se aude foarte tare da ca si cum s-ar deschide o clapeta io cred ca este un zgomot ciudat asa este cand buronul de recirculare este "off" atunci nu se aude nimik dar cand este pornit si pornesc masina atunci se aude. ok ms mult
salut
am si o problema cam in acelasi topic.
la contact se auzea un zgomot... ca si un motoras.
si azi am observat ca nu se mai aude.
ce ar putea fi? cat de grav?
si la mine se aude ca un motoras. eu nu am folosit niciodata recircularea si totusi se aude. a mea e TDI si ma gandeam ca o fi pompa de motorina. io parca aud undeva in spate!!
a mea ii benzina
am inteles ca se amorseaza pompa de benzina
daca nu se amorseaza ce se intampla?
daca zgomotul vine din fata,e ok. nu e nimic grav. intr-adevar este vorba de clapeta de recirculare (si mie mi-a dat ceva batai de cap si spaime). din spate.. ;) nu prea stiu ce ar putea sa fie.daca intr-adevar e vorba de acelasi zgomot. poate sa se mai auda la contact cum isi trage motorina,dar atat..cred.
Si eu am observat la masina mea faptul ca in momentu in care pun contactul si astept sa se stinga martorul pt bujiile incandescente se aude un bip scurt si suptire. E normal ?
Am postat aici intrucat face parte tot din categoria: "Zgomot aparut la punerea contactului" :vaidecapulmeu:
Inainte am avut un passat 2002 si avea acelasi zgomot de care zici tu WNS, acum la golf 4 acelasi zgomot. Soramea are o bora si acelasi zgomot. Cred ca e normal. Nu se poate sa aiba toate probleme
Colegii ANSWERS si KLF au dreptate. Este vorba de clapeta de recirculare. Pentru simptome si eventuale solutii cititi putin si acest topic
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=38308
Eu am avut probleme similare.
Spunea KLF ca inainte de oprirea masinii sa pui clima pe OFF iar apoi nu vei mai avea probleme. La mine nici acest lucru nu mai avea nici un efect. Asa ca va sugerez daca aveti timp, nervi si rabdare sa rezolvati problema cat o mai fi intr-o faza "incipienta" daca pot spune astfel. Sau faceti cum s-a facut la mine, am decuplat pur si simplu mufa respectiva.
Astazi am auzit un zgomot suspect in momentul in care am pus contactul, asteptand sa se stinga martorii din bord. Un fel de bataie ritmica rapida care scade in intensitate si nu se mai aude deloc in 2 sec. Chestia e reproductibila, se pare ca face asa de aproape fiecare data.
Cand iau contactul se aude 1 sec ca si cum s-ar scurge un lichid dintr-o sticla. Zgomotul asta e ceva mai vechi.
Ambele zgomotele vin din compartimentul motor, nu sunt sigur ca e aceeasi sursa.
Motorul porneste fara probleme, merge rotund, parca are un tacanit ceva mai gros la inceput cand e rece, in rest masina trage, raspunde prompt la pedala.
Aveti idee ce poate fi?
2004 Golf 4 74kw TDI-PD AXR 140.000km
la mine se aude ca un tziuit permanent atata timp cat am contactul pus :Driver:
Si eu am un zgomot cand astept sa se stinga martorii, e un zgomot infundat ritmic care se opreste in momentul in care pornesc motorul. Eu il aud ca vine undeva din spate. Mecanicul a zis ca e de la pompa de motorina si ca toate au un zgomot dupa un anumit timp. Atata timp cand merge a zis ca sa nu imi fac probleme. Celalalt zgomot de care vorbeai cred ca e cel de la clima, nimic care sa te ingrijoreze.
  Calinutz a scris:
Pai da in timp ce pui contactul unitatea de comanda a masini trimite impulsuri la pompa de motorina a masini care se afla subscaunul dreapta spate timp de doau secunde.practic baga putina motorina in filtru de amorsare apoi se opreste.
e pompa de motorina...
ca sa te comvingi...incearca sa vezi si la alta masina ca a ta ca face tot la fel
  caragialicus a scris:
la mine se aude ca un tziuit permanent atata timp cat am contactul pus :)
Se aude de la clapeta de aer, de langa EGR. Asa fac toate. S-a mai discutat despre ea, incearca SEARCH!!!
Florinux, de ce a fost nevoie sa deschizi alt topic pe aceeasi tema in alta arie? Daca deja deschisesi unul pe aria Golf4\Bora, si ai vazut ca are legatura cu aria TDi, puteai sa rogi un moderator sa il mute!
De fiecare data cand deschid usa se aude un motoras cateva secunde si se opreste.E normal sa faca asa si daca da de la este?
sebastian stefan
E normal,zgomotul provine de la pompa de combustibil care se amorseaza.
