"Pufait" in pedala de frina
Lucionix
  On 08.05.2012 at 7:31, zebrocksky a scris:
acolo e presiune mare.Banda aia e frectie la picior de lemn.Macar daca era ceva gen "ducktape".Incepe prin a inlocui furtunul,verifica supapa sa fie unisens(sa nu fie dusa si ea).Abia apoi ii poti pune gand rau tulumbei.
Pun si eu o intrebare: Este posibil daca tulumba aceea este defecta sa am si un zgomot aiurea al motorului? pana la 2500 suna foarte urat cand accelerez ca o masina neantifonata.
  • Replies 61
  • bgy23
    5
  • Lucionix
    3
  • Marius
    3
  • 66 JOK
    3
din ce m observat:
acel pufait si scartait face numai in mers, daca stau pe loc dupa cateva pedale numai pufaie.
daca stau la semafor si fac pedale urca turatia
dimineata gasesc pedala imprietrita pana sa pornesc motorul
Am fost la un mecanic,,,si concluzia lui(o fi buna?) ca trebuie schimbata tulumba de servo. Problema este ca eu am ESP pe masina si nu mi permit sa cumpar una noua deocamdata iar la dezmembrei gasesc fara ESP. Oare daca pun una fara ESP isi va face treaba si nu mi va mai merge ESP?
Salutare! Astazi a survenit si la mine pufaitul la pedala de frana. Se aude in habitaclu, chiar de jos, dinspre pedala si in mers, si in repaos, cu motorul pornit. Pana aici, nu am vazut nici un diagnostic concret in forum. Mai are cineva vreo sugestie?
Salutare! Am observat de o perioada de timp ca si la mine face la fel cu pufaitul in pedala de frana.Doar cand calc pedala de frana se aude pufaitul, in rest am observat ca si in timpul mersului se aude acelasi pufait, fara sa calc pedala, doar ca se aude foarte incet.Dupa ce opresc motorul si il las 1 min maxim oprit, cand apas pe pedala, e beton deodata, deci nu se intareste dupa 2-3 apasari de pedala, ea e tare deodata.am verificat furtunul ce iese din acea tulumba si nu am vazut nimic in neregula.Sa incerc sa ii fac o aerisire la frane?Sa schimb lichidul de frana sau nu are nici o legatura?Ce se poate intampla daca o mai las asa?Intreb.. pentru ca nu stiu ce sa ii fac, nu stiu de ce sa ma apuc ca sa o rezolv.Multumesc si o zi placuta.
Salut , acelasi sunet il am si eu de vreo 1 an aproape si l am lasat asa parca nu se mai aude ca la inceput, deci e o problema comuna nu cred ca e nimic grav.
Referitor la problema mea cu pufaitul in pedala de frana, am vorbit ieri cu un prieten care lucreaza la reprezentanta VW si mi-a spus ca NU scap fara sa schimb acea tulumba si ca daca o cumpar la dezmembrari nu conteaza daca e cu ESP sau fara ESP, conteaza sa fie de aceeasi dimensiune sau pentru siguranta mea sa fie de pe o masina cu motorul de 1.6 benzina.L-am intrebat ce probleme sau complicatii pot aparea si a spus si el ca in afara de acel pufait enervant nu se intampla nimic.E bine de stiut, sper sa schimb tulumba aia in 1-2 luni.Salutare
bine ca nu afecteaza franarea :) e periculos tare sa nu te poti baza pe frane
stiu si de la taicamiu care are atata vechime ca sofer.. cu franele, directia si sistemul de rulare a rotilor nu te joci
  • 2 years later...
A schimbat pana acum cineva tulumba? S-a rezolvat problema cu fasaitul? Vreau si eu sa schimb tulumba, dar nu gasesc in dezmembrari codul 1j1614105t. Gasesc cu H la final. Cineva a zis ca se potriveste. Interesant este ca pe acelasi cod motor eu am cu T la final iar altcineva are cu H la final. Stie cineva sigur daca se potriveste?
in Etka nu apar ca fiind compatibile. Pompa ta a fost inlocuita de 1J1 614 106E plus 1J1 614 019
Si atunci acest cod de piesa carui model de masina corespunde? In dezmembrari toti au codul cu H la final pentru modelul meu de masina.
  • 8 months later...
sal mi-a aparut si me acel pufait la pedala se aude in interior si in maomentul cand actionez frana dispareexista vreun furtun in interior care sa fie fisurat de patrunde acel pufait in interior?
de ceva timp , cand apas frana , se aude un fasait  , la nivelul pedalei de frana , ca si cum ar fi scapare de aer , se aude si cand apas frana  dar si cand pedala revine ,     masina franeaza bine , nu se intareste pedala ,  dupa cum am inteles  ar putea fi tulumba ,  tre sa o demontez de pe masina  , si dupa sa merg sa o caut,? trebuie sa gasesc o tulumba   cu acelas cod ? originala noua nu cred , costa mult ,   este buna una noua   de concurenta ?  sau sa gasesc ceva  original la mana 2-a ?                a-s putea vedea codul  fara sa demontez tulumba ?   va multumesc
