La cati km a crapat turbina - motoare TDI
MOTANUL
268000 km la un Audi A4 2.5 TDI din 2000, cu turbina originala si fara nici o problema la turbina. A crapat in schimb injectia. Masina a fost luata la 14000 km din DE. In 2007 am dat masina deci nu stiu la ora actuala ce-i mai face turbina.
  • Replies 291
  • andREI
    9
  • marius1982.11
    8
  • Swat Cat
    5
  • cristianionut
    5
La 62000 a luat-o pe ulei..schimbata la colegul cipos! (porsche vroia 1600 euro-masina iesita din garantie de 4 luni)
Cat te-a costat la Cipos. Daca nu sunt indiscret :)
Mda..la 37000 acuzat "mieunat" turbo bagata la porsche aviatiei si schimbata(asa zic ei)
Concluziile trageti-le voi ca eu nu stiu ce sa zic!
trebuia sa faci scandal pt culanta
La 283 K am schimbat geometria variabila dupa ce am curatat-o pe cea veche de vreo 2-3 ori in 4000 km fara rezultate prea spectaculoase si cred ca urmeaza acum la 285 k o schimbare de turbina ca nu-si mai face treaba mai deloc. Pur si simplu refuza sa faca presiune.
310000 km
schimbat axu cu paleti, bucse si suportu de la vane
cost 330 euro
Am fost pana la porsche nord personal si le-am zis de culanta. Am facut o singura greseala. La 60000 pt ca iesise din garantie nu am mai facut revizia la service autorizat. Dar am folosit aceleasi piese ca si la toate celelalte revizii (aduse mereu de mine). Mi-au spus ca asta ar fi una din pretentiile producatorului in caz de acordare de culanta. Treaba si mai suparatoare este ca, pe turbina chipurile schimata de cei de la porsche aviatiei este stantata data de 03/2007 adica exact cand a fost facuta masina. Este dubios, si am sunat la rel clienti sa-i intreb ce cod a avut piesa schimbata de ei in garantie ca sa confrunt cu ce am gasit pe masina, spunandu-le si de ce-i banuiesc eu, dar mi-au spus ca asa ceva nu se face ca nu se pot da astfel de date. Oricum urmeaza alte actiuni mai legale.
fa-le cerere scrisa pentru aflarea codului de piesa
nu trebuia sa le spui ca-i banuiesti, ci ca ai nevoie de el pentru culanta oferita prin alt dealer :vaidecapulmeu:
Passat 1,9 TDI 81Kw, AFN, fabricatie 99,205000 km si merge perect fara chip fara curatare!!
Mi-a picat turbina la Passat prin 2006 cand avea ~150.000km Acum are peste 300.000km si merge brici. (No chip) .
Curatat turbina la 115.000 km (pe bord) la masina din profil. Intra in limp pentru ca am mers subturat o perioada pana am realizat eu cum se mere cu un turbo diesel :rolleyes: . Am 10 mii facuti de atunci si nu au mai aparut probleme la turbo.
O zi buna tuturor :D
Schimbat geometria variabila la 145 mii km (cipos), intra in limp mode.
Masina cumparata personal din germ la 107 mii km (sper reali :D ).
Am facut 12 mii km de atunci; acum am un zgomot numai in mers, nu cred sa fie turbina.
la fel ca multi de aici (din cate vad)...schimbat geom. variabila (cipos) la ~165.000 - limp mode
acum 179.000 si nici o problema
mananca pamant, nu da fum
fara chip
km ... chiar nu ma intereseaza nr lor, la cum se comporta masina... ;)
Modificat de mihuz
vw passat an 2003 motor 1.9 tdi -131 cp -350 000 km
bora an 2005 motor 1.9 tdi alh-200 000 km
masinile sunt cumparate noi de la vw
La mine are deja 185.000 km si nici nu a fost curatata turbina :)
LUPO 1.2 TDI din 2000
Am 100.000 km, masina cu chiptuning facut la Voinea de la 15.000, fara nici o problema la turbina.
1.9 tdi 74 kw atd pd ,schimbata la 177300 km, la demontare s/a gasit uzura mare,palele axului au frecat corpul turbinei ,s/au rupt...muuult fum ,muuulti nervi si ...alta noua.
presupun ca era KKK
La masina din semnatura,acum si-a dat duhul,228.000 km.
Si a mea la fel....in aceiasi saptamana, aceiasi problema !
Caut turbina sh mai ieftina, nu merita sa cumpar una noua la cati km are motorul (586.000)
Modificat de remier
Vorbeste cu colegul cipos, mai mult ca sigur el te poate ajuta.
38.000 pana cand a inceput sa fluiere si a fost schimbata pe garantie.
nu stiu daca aria suporta si discutii despre masini non VAG, dar am avut anul trecut un renault megane 1.5 dci
la 45000 de km, cand ma intorceam dintr-un drum lung, in panta fiind, cu masina plina si in depasire am schimbat din a 5-a in a 4-a si pur si simplu
mi-a scuipat paletele de la turbina prin toata admisia (am pastrat turbina ca amintire). de garantie la renault pentru asa ceva nici vorba.
Modificat de sorinsab
La masina din semnatura la 46000 km turbina garret made in romania si-a dat duhul. Se schimba pe garantie tot cu una garret made in romania.
