Contragreutatea de la planetara atinge
Radugti
Salut! Cand virez maxim dreapta se aude de la roata ca un frecat. Prima data am crezut ca e planetara dar nu e bataie de planetara, e ca si cum ar freca ceva. M-am bagat sub masina si am observat ca pe planetara dreapta este o contragreutate rotunda cam de 10cm si lata de vreo 3cm (adica ca o rotita pe planetara). Eu banuiesc ca este ceva pentru echilibru. Problema este ca aceasta contragreutate se plimba libera pe bratul planetarei si cand ajunge in anumite locuri freaca de diverse chestii pentru ca am vazut ca e frecata pe o parte. In manual nu mentioneaza nimic de ea. Stie cineva unde trebuie sa stea aceasta contragreutate, cu ce se prinde sau trebuie sa fie libera pe bratul planetarei???
Ar trebui sa fie fixa acea contragreutate. Sincer nu am desfacut nici una pana acum ca sa-ti spun cum se prinde, dar trebuie sa fie fixa.
solutie cea mai ieftina si care functioneaza cu brio este.... flex.. o tai si renunti la ea. Nu o sa simti absolut nici o diferenta
Cum se prinde nu ar fi o problema ca as gasi o solutie dar nu stiu unde se prinde
Sorin Golf 3 cabrio
  Radugti a scris:
Nu o taia de acolo, neamtul cu mintea aia a lui "proasta" a stiut de ce a pus-o acolo!
Este fixata la aproximativ 15 cm de capatul dinspre cutia de viteze!
De taiat nici vorba ca echilibreaza planetara, merci de informatie, dar se pare ca sint in pana de ideei si nu stiu cum sa o fixez ;) .Vreo sugestie?
Sorin Golf 3 cabrio
  Radugti a scris:
De taiat nici vorba ca echilibreaza planetara, merci de informatie, dar se pare ca sint in pana de ideei si nu stiu cum sa o fixez :lol: .Vreo sugestie?
Eu demult la o alta masina am legat-o pur si simplu cu sarma. Alta solutie la vremea respectiva nu am avut! Daca strangi bine sarma si de o parte a greutatii dar si de cealalta nu vei avea probleme. La mine a functionat perfect 2 ani si inca mai functioneaza la actualul proprietar.
planetara a fost echilibrata de abrica cu contragreutatea respectiva. dain momentul i care contragreutatea s-a micat pe planetara automat si-a facut uzura interioara si chiar daca o mantezi la fix la locul ei tot nu o sa mai echilibreze corect. dupa cate stiu eu s-a montat original cu 2 suruburi care sunt de unica folosinta( daca incerci sa le desfaci la un anumit moment se va rupe capul surubului). ai 2 variante cinstite - sa-ti iei alta panetara nou 2. sa montezi si sa ECHILIBREZI vechea planetara.
  ducupro a scris:
eu la vento am taiat-o de cca 100.000km si nu are nimica.merge de rupe.
Si eu am taiat-o la fosta mea masina vw b3 si nu a am avut nimic dupa aprox 1oo.000 km....
Eu pana la urma am prins-o cu niste flansete de plastic si tine, mai atinge la cate o curba mai tare dar nu ma deranjeaza prea tare ca stiu de la ce e si stiu ca nici nu strica nimic.
  Radugti a scris:
s-ar putea ca intr-un timp destul de scurt sa ai probleme datorita oscilatiilor ce apar la rotatii mari ale planetarei.Io zic ca e mai sanatos sa scapi de ea!!
Daca o sa am probleme ori o tai ori o pun exact cum a fost din fabrica dar trebuie sa vad la alt Golf3 care o are din fabrica.
