Becuri Bora - tip , de unde , de care ?
jnoksvil
Baga-le in plafoniera. Ca presupun ca sunt w5w la tine, nu?
nu merg la plafoniera . acolo sunt becuri dealea lunguiete, tip "pepene" :)) si la pozitie sunt becurile conventionale de pozitie .
Credeam ca ai ca la mine la Leon. Pacat ca nu merg, e misto putina lumina albastruie noaptea pe intuneric. :) P.S. la pozitie puteti sa va puneti fara griji chestii d-alea albe cu led-uri. Eu am facut si itp cu alea si n-a zis nimic, nici de cele de la numar. In schimb, de xenon Am s-a legat.
pe xenon e bine sa puneti 5000k sau chiar 4300k si nu o sa se mai lege nimeni pentru ca este o culoare apropiata de alb si se poate usor confunda cu un halogen.
  • 3 years later...
Are cineva idee de ce mi se aprind becurile din habitaclu (plafoniera si pasageri spate) dupa ce am schimbat pozitiile fata cu becuri cu led?
Din senin mi se aprind toate si se sting daca deschid si inchid usa...
  • 5 years later...
On 01.07.2006 at 9:28, unu a scris:
Ar fi bine sa masori umpic tensiunea care vine pe bec. Pornesti motorul pui faza scurta si masori tensiunea. Foarte multe situatii am intilnit cind pe bec veneau doar 11-12 desi tensiunea pe bornele bateriei nu scadea sub 14 volti si asta datorita circuitului destul de lung comutator lumini - bloc lumini - tablou sigurante - bec far. De multe ori si masele sunt de vina. Solutia ar fi sa faci sa ajunga la bec tensiunea de incarcare. La multi clienti le-am facut alt cablaj pt ambele faruri, cu relee de protectie cu siguranta, fara sa ma ating de cablajul original (taieri, modificari), si toti au fost ff multumiti.
Nu cred ca la Bora din 2005 sa fie deteriorata oglinda farului.
Salut! Daca esti amabil, descrie-mi executarea cablajului, de unde pana unde, sectiune conductor, ce consideri tu ca merita mentionat. Am tot Bora, cu tensiune mica pe far, doar 12.3 V cu motor pornit ( 14.4V pe baterie).Multumesc!
