Ventilatoare - probleme
oqyelectro
Este normal ca pe timp de iarna, daca compresorul nu porneste, sa nu porneasca nici ventilatorul mic?
Astazi m-am uitat din curiozitate, si fiind -3 grade, nu mi-a pornit compresorul, dar nici ventilatorul.
Pai daca nu pleaca compresorul sub 4 grade, ce rost are sa porneasca ventilatorul?
Multumesc de lamurire, inca o chestie:
La Passat, ventilatorul mare fiind cu vascocuplaj, are 2 trepte de viteza, sau doar una, care creste cu cresterea temperaturii? La termocupla de Passat B5.5, cu 4 pini, intre care pini trebuie sa fac punte, ca sa testez treptele de viteza 1 si 2 la ambele ventilatoare (daca are si cel mare 2 viteze)?
Modificat de rocket
Lasa masina in pace... ai probleme cu racirea? nu iti baga aer rece suficient?
Da . electroventilatorul are doua trepte si porneste in functie de temperatura de iesire din radiatoru de antigel sau in functie de temperatura agentului frigorific din radiatorul ac
Multumesc de raspuns, dar nu asta era intrebarea:
Pe principiul autodidact am intrebat daca:
- vascocuplajul are 2 trepte, sau nu?
- intre care pini se face punte pentru a testa treptele de viteza la ventilatoare?
In legatura cu racirea, vara trecuta am avut probleme cu clima, si de atunci am impresia ca nu mai porneste treapta 2 la ventilatorul cel mic, iar despre vascocuplaj am intrebat deoarece a fost schimbat si acesta la problema cu clima, si am vrut doar sa stiu, eventual sa testez, daca am ce.
Cauta pe google principiul de functionare al vascocuplajului si ai sa intelegi mai bine.
Vascocuplajul nu are trepte.
Testarea ventilatorului.... nu ventilatoarelor = ca ai unul singur electric - punte intre 1 si 2, pt tr 1 si intre 2 si 3, pt tr 2
Florin, multumesc foarte mult, la astfel de raspunsuri ma asteptam.
LA pasat cum ai spus si tu, termocupla are 4 fire, deci se face asa:
treapta 1 intre 2 si 3
treapta 2 intre 1 si 4.
va salut
va intreb este normal sa porneasca electro ventilatoru pa geru asta. afara sunt -21 grade si am facut un drum de 6 km iar cand am oprit masina m am trezit ca electro mergea. a functionat vreo 2 min dupa ce am oprit motorul. nu mi arata nici o problema in bord,caldura am.
cu respect
masina si-a facut/facea regenerarea DPF-ului - de aceea ti-au pornit
Salut. Am masina din semnatura de 2 luni. Azi au fost 9 grade temperatura indicata de CB. Am pornit masina, am dezactivat ECON dar nu a pornit niciunul dintre cele 2 ventilatoare. Consumul instant ramane identic cu sau fara ECON.
Sa inteleg ca nu imi functioneaza AC-ul ? Mai pot verifica si altfel ? E posibil sa fie lipsa de freon ?
Modificat de Adriannnnn
Salut.sunt nou pe forum .am o problema la ventilatoare de vreo 6 luni si nu am reusit sa o rezolv.problema sta astfel :ventilatoarele de racire nu merg in nici un fel.le-am verificat.la ventilatorul mic functioneaza ambele trepte de viteza la cel mare doar treapta 2.daca fac sunt la mufa de la termocupla functioneaza doar pe treapta 2 treapta 1 nu merge la ala mic.ac nu imi functioneaza mentionez ca am puso pe vagcom si totul e ok.daca merg un pic mai sportiv imi fierbe lichidul de racire.nu imi dau seama de ce nu functioneaza.mentionez ca am schimbat termostat+termocupla+releul de pe lonjeron. sigurantele care alimenteaza ventilatoarele sunt ok.
Senzorul G2/62 l-ai verificat? Daca trebuie inlocuit schimba doar cu Hella sau Original.
în urmă cu 11 ore, Savin a scris:
Probabil nu primesc comanda.
Ce legatura are senzorul G2/62 cu ventilatoarele?
La bord indica bine.bujiile incadescente functioneaza in functie de temp zic eu normal.din cate am citit pe forum am inteles ca acest senzor este ptr indicator din bord si motor adica bujii.daca stii mai multe explica-mi si mie.ca nu stiu ce sa mai fac.multumesc
Ai un topic facut de mine in care explic cum se diagnosticheaza. Ai urmat pasii de acolo ?
în urmă cu 12 ore, Savin a scris:
Scuzele mele-
On 19.02.2017 at 21:47, Savin a scris:
Este nou sau SH
https://www.youtube.com/watch?v=iTWoWNiVWKQ
http://tutoriale-auto.ro/reparatie-releu-comanda-ventilatoare-seat-ibiza-cordoba/
Sh e releul.
Lam desfacut si totul pare ok are in el doua bobine cu care actioneaza niste contacte.acolo am inteles .da mai are o mufa cu mai multi pini aia numi dau seama pt ce e. ce comenzi imi mai da de acolo?
Am urmat pasi.si am constatat ca cv merge.la pornirea ac a pornit ventilatoarele pe treapta 2. Urmeaza sa schimb ventilatorul mare ca nu merge treapta 1 si dupa aia sa mai fac niste teste.multumesc
Modificat de lupo_bv
QUOTE MESAJ ANTERIOR
Buna.azi alta problema mai complicata.mergand cam 5 km am obs ca nu baga caldura dau ochi in bord apa la aproape 130 grade trag pe dreapta deschid capota observ ventilatoarele merg pe treapta 2.pun mana pe furtune de la iesire si intrare in radiator reci acu o intrebare cine mia pornit ventilatoare ce senzor?lam lasat sa se raceasca am mai completat cu lichid da nimic inte timp ventilatoarele au mai pornit de vreo doua ori.temp in bord nu a mai urcat peste 90. m-am intors inapoi spre casa urmarind acul la apa si caldura  la interior observand cand motorul mergea turat baga caldura,cand mergea la relanti nu mai baga caldura. La un moment dat cand baga caldura am tras pe dr si am verificat furtunele si erau caldute.am ajuns la concluzia ca sa desprins turbina cu paleti de la pompa de apa care are paleti de plastic si axul pompei metalic si cred ca sa desprins unde sunt imbinate materialele.vreau sa va intreb daca a mai patit cineva asa ceva si care a fost cauza.pompa mea are vreo 20000 km de cand am schimbato. Astept raspuns daca are vreo legatura senzorul g 2/62 prin calculator cu pornirea ventilatoarelor.mentionez ca radiatorul era rece si ventilatoarele mergeau.
Va rog daca a mai patit cineva asa ceva sa ma ajutati .am terminat liceul de mecanica acu 10 ani da nu am facut practica decat pe motoare de dacie si roman care nu aveau atati senzori si calculatoare. Functionarea motoareler termice o stapanesc cat de cat. Va multumesc.
Verifica daca ai o eroare pe motor,apoi verifica senzorul g 62,termostatul...si daca ai pierderi.
 Ce cod motor ai si an,km?
Alh 2000 300000 km
termocupla de pe radiator, comanda pornirea ventilatoarelor, prin intermediul modulului de comanda, de sun lonjeron stanga
