motor de golf 4
john k
Saluatre.Am gasit sa iau un motor de golf 4 de pe o masina lovita.Motorul e de 1,9tdi.A mai incercat cineva sa puna pe golf 2?Oare merge pus?Astapt pareri
cam grele, deoarece acel motor are un ecu, ecu care citeste un imobilizator, care se afla in cheie, si nus ce cod mai are in bordul masiniii, deci f complicat
  cipos a scris:
Imi inchipui ca e foarte greu dar am auzit pe cineva care a pus pe un Golf 2 un motor de Octavia.Cat despre toate chestiile alea de care zici tu se pot lau de pe masina .Masina e lovita foarte rau in spate dar in fata e intacta.
imobilizatorul se poate scoate cu VAg_COM. Scrie pe rosstech.com
De preferat e sa pui si ceasurile de pe G4 deoarece folosesti si cutia de G4 si aia e cu senzor de viteza si nu cu cablul.
In rest mai trebuie vazut cum e cu prinderea de sasiu sau de jug .
Ideea e ca se poate. sigur.
  ManiacuV6 a scris:
Ar fi super sa pot sa il pun.Motorul are 100 de cai si doar 77000 de km.
si pe mine i-mi surade ideea de >>swap<< insa cand i-mi iau un B4 quattro poate ii pun un 2,5tdi sau macar unul de 130 cai 1,9tdi.
Gandeste-te ca mootrul al de 100 cai il faci cu un chiptuning de 130 :) Deci e ceva frumos tare. parerea mea.
Modificat de ManiacuV6
daca poti sa iei toate piesele de pe el nu ar fi nic o problema, acuma vezi la ce costuri te duci, iar daca pui motorul+cutie, automat schimbi si cauciucurile, deoarece rapoartele sunt calculate pt 195/65/15, iar daca mai faci si cip sigur trebuie mai late, deoarece pierde aderenta, eu am acelasi motor de 100 de cp cipuit si deja 1,2 rupe aderenta de-mi face numai draci
Parca pe vwvortex erau proiecte cu motoare de 1.9 tdi 150hp pe golf 1. Deci se poate.
secretu le ca poti sa pleci >tare< si fara scartait. NUmai sa te obisnuiesti cu masina.
Daca ai pret de pret pe masina te sfatuiesc sa te apuci. Merita!!!
se poate face conversia, dar e foarte greu, si-ti trebuie un meserias adevarat
www.vwfixx.com
aici parca era explicat ce si cum :)
salut john! scuza-ma ca nu am mai raspuns, dar n-am avut net. cauta-ma si te rezolv eu. se poate fara nici o problema, aceeasi operatiune doresc sa o efectuez si eu, si chiar o voi face, dar sa pic de acord cu ideea "diesel" sau cu cea de 1.8T.
  cipos a scris:
CAuciucurile nu sunt o problema ca deja am 195/60/15.Sper in cateva zile sa primesc raspuns de la tipul cu motorul si o sa va tin la curent.
Draga John, jumatate din treaba (aia mai grea) e facuta.
Nu neglija nici varianta unui GIV de data asta cu motorul praf (pe care il iei mai ieftin),
poate si de afara, si te faci cu un GIV complet.
Trebuie de asemenea sa t egandesti l atoata instalatie electrica care difera total. Motorul are G4 ar epompa de injectie el si pompa de alimentare in porbagaj, ar ecalculator de bord deci alte modificare, e altfel conceput. E greu ce vrei tu, dar merita. Mult succes. Sa ne tii la curent.
voila
