Masina cu usile blocate - Cum deschid usile ?
yo3fuu3
Dupa 2 saptamini de nefolosire a masinii si stat in soare,am constatat ca nu mai merge nici alarma,nici inchiderea centralizata,si nu pot sa o mai deschid nici cu cheia.Cred ca a murit bateria,cu toate ca nu a dat semne de oboseala.Astept ajutooor.Multumesc
Mai incearca cu cheia - de aia exista - daca ramai fara curent si nu mai mere centralizata de la buton, sa poti totusi intra in masina. Daca u se deschide din cheie, atunci e mai grav, ca nu mai ai cum sa intri in masina; incearca sa rasucesti de mai multe ori cheie, inchizi / deschizi, poate ca fiind nefolosita multa vreme s-a intepenit. Ceva tot trebuie sa reusesti sa deschizi cu cheia.
Usile din fata trebuie sa se deschida cu cheia, indiferent daca ai sau nu baterie. Si eu am ramas fara baterie si usile din fata se descuie cu cheia. Usile din spate nu ai nici o sansa sa le deschizi daca nu ai baterie (nu forta manerul din interior ca nu va functiona).
ai incercat la ambele usi? poate ai si broasca stricata.
Incerca cu cheia - argumentul cu curentul tine pt. telecomanda - inchidere centralizata. Daca nu se aprind becurile in bord (adica nu mai ai curent de loc) nu da la cheie. Incearca si cheia de rezerva (poate e picata doar telecomanda la prima). Ai alarma?
Deschide-o prin dreapta, si a mea dupa ce sta in soare mai multa vreme refuza sa se deschida pe la sofer, nu merge nici din telecomanda si nici manual dar de fiecare data functioneaza deschiderea pe partea dreapta fata.
Am patit si eu acelasi lucru si am chemat un mecanic care a scos broasca din spate de la portbagaj si am reusit sa intru in masina, dar la mine nu se terminase bateria, se blocase inchiderea centralizata.
am alarma viper.dar nu se aude nimic.am inchidere/deschidere si pe telecomanda de la viper si pe cheie-nimic .am broasca doar la sofer.am incercat de multe ori si se ridica timburusul foarte putin.Inainte se deschidea doar cu cheia.Am incercat cu cheia si la portbagaj si nimic.Mai cobor sa vad daca ambele usi fata au butuc...
Modificat de yo3fuu3
Ai 3 solutii=3 yale. Usile pe fata sau portbagajul. Daca nu si nu mai ramane solutia cu identificarea geamului cu pretul cel mai mic :D
E imposibil sa nu se poata deschide macar dintr-o yala. Incearca daca nu un spray de ala WD40. S-ar putea sa se fi intepenit de la nefolosire. Sau spray pentru curatirea injectiei/carburatorului.
Si cu ce-l ajuta portbagajul? :D
:D good point !!! Poate sa doarma in porbajaj... :D
Vezi ce se intimpla la yala de la usa pasagerului.
am adus electrician de la service.a bagat sirma pe la usa.a agatat minerul de la sofer pe interior,a tras si degeaba.ein safe mode si nu se poate deschide.cu cheia in singurul butuc de la usa de la sofer se rasuceste,merge usor dar se ridica foarte putin timburusul.Nu pot sa cred ca nemtii au facut asa ceva.de ce mai am butuc si cheie atunci?nu ca sa deschid cin nu mai am baterie,sau se intimpla ceava?De loa service au zis ca se poate demonta scutul de dedesubt,si da un + la alternator.Pe de alta parte ma gindesc ca am parbrizul deja fisurat si sa il sparg...
Cred ca cel mai usor este sa deschizi capota de la motor si sa pui curent la baterie. Sau, cum ziceau cei din service sa dea curent la alternator (nu stiu cum sa se poata asa ceva). Cert este ca daca spargi un geam tu trebuie sa ajungi la maneta de deschis capota. Degeaba spargi tu geamul din spate daca nu incapi prin el. Tine cont ca chiar daca spargi un geam nu o sa poti sa deschizi usa nici cu manerul din interior.
Gandeste-te ca este un lucru foarte util, in cazul in care un hot incearca sa ti-o fure. Asa ca nu ar trebui sa fii suparat pe nemti.
Revenind, cred ca cel mai usor desfaci capota de la motor (dai grila fata jos si ai acces mai usor la acea broasca). Dar un tinichigiu din service ar trebui sa se ocupe sa nu strici tu ceva.
Ideea cu + era sa dam o alimentare in circuitul bateriei ca sa deblocam actuatoarele.Dar semnalizatorul,stopurile sint prin relee.Nu stiu daca cumva claxonul nu e pe direct ca e jos in stinga.Numai alternatorul e pe direct.Masca din fata am incercat sa o dau jos dar e prinsa cu suruburi sub capota,si nu am fortat sa o rup,banuind ca e destul de scumpa fata de un geam.Poate ca asa schimb si eu parbrizul fisurat pe mijloc...
am reusit sa intru in masina si nu a trebuit sa sparg geam cum m-au sfatuit cei de la service.Bateria avea 3.75V,si din pacate nu am mai gasit dupa ora 22 o baterie la vreun magazin,Inainte se gaseau la benzinarii,dar se pare ca nu mai au voie sa vinda.
Asta chiar sfat calificat din partea celor de la service: "... hai sa spargem geamu ....." :) Sa inteleg k ai rezolvat pana la urma realimantand alternatorul?
Cum ai patruns in masina pana la urma? Care era motivul pentru care nu s-a descuiat usa cu cheia (chiar si fara baterie)?
Originala intamplare.
Eu asta iarna am scos complet acumulatorul, am incuiat si descuiat masina (tot Bora; inchidere centralizata ...etc) cu cheia fara nici o problema. Poate este defect blocul broastei.
Si eu am aceeasi senzatie - din yala/broasca deschizi mecanic indiferent daca ai curent sau nu. Pai daca e defect blocul broastei de pe stanga de ce nu a mers cel de pe dreapta? E ceva blocat pe acolo... o fi sarit pirghia aia care actioneaza yala de la locul ei. (din auzite ca eu nu am patit)
Stai ca ne lumineaza yo3fuu3
Eu am ramas fara baterie si am descuiat fara probleme din cheie. Deci merge actionata si mecanic. In schimb usile din spate daca au fost incuiate cu dubla inchidere nu se mai deschid din interior sub nici o forma.
Mai mult, am demontat de mai multe ori usa, inclusiv mecanismul incuietorii si acest mecanism functioneaza si mecanic. Ar trebui demontata si remediata problema. Se poate ca ambele usi sa fie defecte :lol:
Usile nu sint defecte.Butuc am mai scris nu am decit la usa soferului si la portbagaj.Masina nu se deschidea cu cheia pentru ca era in safe mode,provocat de combinatia dintre alarma Viper montata de mine si alarma masinii.In safe mode nu se deschide decit cu cheia de plastic pe care nu o am.Adica cind bagam cheia in broasca timburusul se ridica putin dar nu suficient sa se deschida usa.Mentionez ca broasca functiona inainte,si acum dupa deblocare merge f. bine.
Nu am dat curent prin alternator,tot ce pot sa spun e ca am deschis portbagajul,si apoi am dat curent.Mai multe nu ,ca dau idei,celor care vor sa ai pacaleasca pe nemti.De azi porecla masinii este Panzer,dupa atitea incercari si atitia oameni care s-au invirtit fara sa o deschida.
Bateria avea 3.75V,si am luat Caranda Calciu de 80Ah.
Stai ca nu vreau sa ma apuc de spart masini - cum ai intrat nu ma intereseaza - bine ca ai reusit :blink: (si banuiesc ca nu a trebuit sa strici nimic). Da nu ne pacalesti nici asa usor. Si eu am avut bora cu alarma de fabrica + montata ulterior si cind s-a stricat modulul de deschis din cheie tot am deschis usa fara probleme. (la mine problemele de aici au inceput ca tipa alarma si nu puteam sa pornesc motorul.) Dar de deschis usa cu cheia a mers. :rolleyes:
Acum merge sa deschizi cu cheia fara sa dezarmezi alarma sau nu?
:rolleyes: :blink: Cum anume face o broasca (adica o chestie mecanica) diferenta intre 2 obiecte de forma identica, dar din materiale diferite? Chiar sunt curios.
"Cum anume face o broasca (adica o chestie mecanica) diferenta intre 2 obiecte de forma identica, dar din materiale diferite? Chiar sunt curios." :rolleyes: ... yap! me 2! ca de senzor nu prea poate fi vorba ca nu mai avea curent...
Modificat de Chera
Pana la uram tot nu a zis cum a intrat in masina si cum a scos bateria ca sa vada cat avea in ea.. :rolleyes:
