Probleme fabia 1.4 (motor cod AME)
danubius
salutare
am un prieten cu o fabia care are niste probleme...masina e 1.4 benzina 50kw cod motor AME din 2001...
la scanare cu vag comul apar urmatoarele:
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 46 56 69
Address 01: Engine
Controller: 047 906 033
Component: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ47
Coding: 00061
Shop #: WSC 13765
TMBMB46Y213207439 VWZ7Z0Y3292512
3 Faults Found:
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-00 - -
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0110 0101
Address 08: Auto HVAC
Controller: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0760
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
dupa stergerea erorilor nu a mai aparut cea cu senzorul de temp si clima (pana nu e pornita clima din nou)
masina se comporta ciudat adica relantiul pica din cand in cand pe la 500rpm dupa care revine si in oras consuma cam 14-15L :screwy:
ce ar putea fi? astept sfaturi...
NU ARE MAF ci doar MAP si la scoaterea mufei de la el apare:
Control Module Part Number: 047 906 033
Component and/or Version: 1,4l SIMOS3PB G00HSSJ47
Software Coding: 00061
Work Shop Code: WSC 13765
Additional Info: TMBMB46Y213207439 VWZ7Z0Y3292512
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
si nu mai apar deloc celelalte erori...
multumesc anticipat.
din cate stiu eu nu...am urmarit si citit topicul respectiv....el are masina de la 45kkm si acum are 68kkm...
totusi cred ca e alTceva...
Atunci ramane senzorul ala de temp. :screwy:
E motorul cehesc -> distributie cu lantz OHV - deci distributia nu ar trebui sa fie cauza.
Si eu spun ca este senzorul de temperatura.
ala era eroare intermitenta si de o saptamana nu mai apare....dupa stergerea codurilor de eroare nu mai apare niciunul dar dupa pornirea motorului si accelerat de cateva ori apare prima data cel cu
P1141 - 35-00 - -
si apoi dupa un timp in care se circula un pic cu masina apare si :
senzorul de temp nu a mai aparut deloc!!!
P1141 - 35-00 - -
Apare la multe AME - foarte ciudat. Si la Akebono e la fel, nu stiu daca a rezolvat cumva treaba asta.
Asta e de la sonda lambda - mi se pare ca exista ceva readiness codes pt asta.
Si totusi eu spun ca e senzorul de temp - boala cunoscuta la motoarele de 68CP.
Posibil senzorul de temp. de pe corpul termostatului (G62) sa indice mai putin decat in realitate si astfel comp. sa comande un amestec mai bogat. Si la mine a facut figuri, cand indica bine, cand nu, pana a crapat de tot. Mai nasol a fost ca era iarna si la pornire indica ca motorul e cald, si evident nu porneam nicicum pana nu scoteam mufa de la sonda, dupa care o lua la sfert de cheie. Daca a dat erori, clar e dus, boala veche la fabia. Avident daca comp vede motorul rece, sa cosnume mult. Eu zic sa'l schimbi si sa vezi dupa aia daca mai da eroare. Parerea mia.
Acum nu stiu daca te ajuta, dar si masina mea face la fel (gasesc erorile in VagCOM) din cand in cand, foarte rar ce-i drept. Insa masina merge impecabil.
Sunt erori intermitente, le sterg, 3-4 luni nu apar si apoi pot sa reapara sau nu. Toate AME fac asa, si cred ca provine de la o necorcordanta in implementarea sistemului de acceleratie. Se comunica eronat pozitia acceleratiei, de acolo rezulta amestec gresit si sonda zice valoare implauzibila. Oricum este intermitenta si doar logata aceasta eroare. Probabil, deducand valoare implauzibila, nu declanseaza pentru acea valoare calculul.
Referitor la sonda de apa, eroarea pe care am avut-o eu era alta, "temp coolant ....".
la el apare dupa fiecare pornire...
nu stiu ce sa zic sau sa caut...daca ar aparea la 3-4 luni nu ar fi problema...
si mai si consuma ca naiba 14-15 in oras si 8-9 afara.... ;)
Schimba senzorul de temp, nu costa mare lucru si elimini un suspect.
P1141 - 35-00 - -
The official VAG documents say:
- Check Throttle Body
- Check Throttle Pedal Position Sensor
- Check Intake Air System for Leaks
Adica verifica corpul cu accleratia, clapeta, senzorul de pozitie al pedalei, eventual daca nu trage aer fals. Daca ii dai de capat please zi'ne si noua ce a avut. Merci
Modificat de saboteur
cumverific acele piese ca plasticul deasupra e prins il suruburi cu cap inbus pe galeria admisie...si la primul care am incercat sa il desfac s-a rupt :blink:
mai departe nu am mai avut curaj sa mai incerc ca nu sunt curios sa isi cumpere o noua galerie de admisie...
deci?
Zorro Classic
Ai incercat sa desfaci suruburile alea cand era cald motorul? La mine cand e cald este aproape imposibil sa le desfaci.
Pai daca s-a rupt unul dintre cele 4 suruburi, acum trebuie desfacute si celelalte si eliminat cel rupt. Neparat sa-si cumpere si garnitura de hartie de sub ansamblul clapetei. Sper sa nu se fi rupt si filetul.
Trebuie dat jos si vazut daca/cum se poate scoate filetul care s-a rupt. Acele suruburi sunt introduse cu pasta de sigurantare. Trebuie batut usor in capul surubului si apoi desfacut. Nu necesita forta.
STOP JOC!
Iar facem un topic colectiv cu probleme in general? Tot ce nu are lagatura cu problema lui danubius trebuie separat.
Rog un moderator sa desparta topicul. Mercic!
Aici a ramas in discutia doar problema lui "danubius".
Problemele semnalate de "Godfather" - martor combustibil si de "angel" - zgomot toba au fost mutate ca topic-uri separate.
Titlul topicului este de asa natura incat atrage de la sine dezvoltarea intr-unul general ;) .
Sugerez modificarea lui in: "Probleme fabia - erori amestec".
mersi mult
asa este am incercat cand motorul era cald...stupid me...totusi imi este frica sa mai incerc chiar cu motorul rece...
dar ramane de vazut, o sa imi iau inima in dinti...
