Problema aer conditionat
DRE
Cred ca am o mare problema cu instalatia de climatizare... Spun "cred" pt. ca defectul s-a manifestat de doua ori, aleator, ieri seara, si momentan nu mai face.
Asadar, ieri seara, desi pe bord termometrul imi indica 29 de grade celsius, masina a considerat ca am nevoie de caldura data la maxim. Prima data am crezut ca mi se pare, dar nu, desi cu A/C cuplat si setarea temperaturii la 16 grade (mentionez ca nu am climatronic, ci aer semiautomat - climatic parca ii zice, nu?) masina a inceput sa bage caldura, nu pe cea de afara, ci caldura de la motor, ca iarna. Am oprit aerul si ventilatorul, in mers, si i-am dat din nou drumul. Aceeasi poveste. Am oprit apoi motorul, l-am repornit si totul a intrat in normalitate. Apoi, in timp ce mergeam, iar s-a intamplat. De data asta, doar am oprit aerul si i-am dat drumul si si-a revenit. De atunci n-a mai facut. Mi-e teama ca ma duc pana la service si nu mai face, si nu le apare nici pe tester, adica ma invoiesc de la serviciu degeaba. Ce poate sa fie oare?
Nici nu ma asteptam la asa ceva, sunt super dezamagit. :))
a mea are climatronic si a facut ceva asemanator ieri .... adica ii dadeam 20grade si apasam AUTO si se aprindea singur si butonu ala pe care scrie ECON (din cate stiu eu ala opreste compresoru de aer)... ideea e k la fel baga aer cald ... a facut asa dupa ce am mers vreo ora prin aglomeratie de aia bara la bara numai cu a1a si max a 2a .... (nu stiu cat de relevant e)... mai pe seara la un alt drum, dupa ce se mai racise, mergea ok ... :))
anyway io ajung azi pana la service pt o verficare...
revin mai pe seara ...
  DRE a scris:
... si a mea a facut pana prin primavara de vreo cateva ori, in conditiile in care temperatura era data pe minim ( 16gr.). Problema era ca, daca miscam cu 1-2 clickuri ( 1-2 mm) mai sus butonul de temperatura, isi revenea. Daca il duceam destul de brusc butonul la loc, cateodata iar baga aer cald( chiar daca era pornit AC-ul).Cred ca era senzorul de temperatura (cum vreo luna, la scanare, l-am gasit cu ceva erori sporadice) . Oricum, nu a mai facut de vreo 3 luni .
Incearca sa apesi butoanele ECON si Recirculare. Vor aparea erorile climatronicului.
Sper sa mearga combinatia de taste. :)) Poate fi alta daca nu :)
Am scris mai sus ca nu am climatronic, ci doar climatic. Mersi mult de sugestie oricum :)
Si la climatic trebuie sa fie un sistem de autodiagnosificare. SIGUR!!!
Sau daca nu incearca cu o diagnoza VAG_COM. Vorbeste cu Cipos si poate te ajuta. :)
cum ziceam si mai sus ...am fost la service pt verificare....
la mine a fost (este) electroventilatoru pt climatronic defect :) ... e vreo 6mil al PoRo... momentan il repar pe asta ... nu cred k o sa tina mult... dar pana fac rost de bani macar nu mor in ea pe caldura asta
:Driver:
pai daca ii schimbi carbunii ce mai poate fi defect in el??? Foloseste carbuni de cupru.
Merge reparat sigur.
carbunii mi i-au schimbat baietii ... au zis k acum merge. ma duc putin mai tarziu sa mi-l monteze inapoi pe masina. sa vedem cat o sa tina... am mai facut asa la un alt audi si nu a tinut prea mult...
oricum improvizatiile astea nu sunt foarte sanatoase; tot mai bine e sa-ti iei piesa noua ... (strict parerea mea) ...daca nu ai cu ce chiar in mom ala mai faci si improvizatii .. :P
in legatura cu 'baietii' :P Daca fac treaba de mantuiala normal ca tine putin. Daca merg pe premisa ca .las-o ba ca merge asa ' :P ce pretentii sa mai ai????
"baietii" nu sunt oarecare baieti ...stiu k "baietii" a sunat un pic dubios dar nu asta a fost intentia mea; am masina asta de un an jumate si numai la ei ma duc ... ne stim de si mai mult timp si ei sunt sigur ok ... unul dintre ei a lucrat la midocar ... pe vw-audi sunt super tari ...
anyway ... nu vroiam sa spun io k le-au murit lor laudatorii. ce vroiam sa spun e k ne stim de mult timp si ei kiar stiu ce fac la masina; ce mai vroiam sa zic era k, parerea mea si nu numai, improvizatiile nu sunt bune, sunt doar solutii de moment si cateodata nici macar.
:P
Dar ce parere aveti (la semiautomat nu la climatronic) atunci cand ploua si sunt 2-3 persoane in masina se aburesc rau geamurile special parbriseul chiar daca aerul este tras de afara (nu recirculat) si dat pe rece pe geamuri. Daca nu dau drumu la AC aproape ca nu mai vezi pe unde mergi. La alta masina nu mi se intampla asa. Dau drumu la aer de afara si incepe sa nu mai fie aburit.
la fel si la mine...se aburesc geamurile chiar daca am schimbat acum doua luni filtrul de aer... :)
Am si eu o problema cu climatronicul la Ibiza... dupa ce am avut accidentul acum 1 luna, am luat masina din service si am constatat dupa cateva zile ca la pornire clipeste display-ul climatronicului pentru cateva secunde cu toate elementele aprinse pana se stabilizeaza... dar de racit nu raceste deloc... aer baga... dar e caldutz si deloc rece (deci pare ca nici climatic-ul nu mai merge). Maine sunt programat la Metrotehnica sa vad ce si cum cu el... se poate sa fie ori un senzor, ori sa nu mai porneasca ventilatorul/compresorul de la A/C... nush... will see. Daca ii dau sa incalzeasca... incalzeste bine si repede... deci cred ca e ceva la instalatia de racire...
Daniel
Cautati pe la Fabia, Clapeta Recirculare, Instalatie de climatizare. Se mai intampla la Climatic sa bage ceva caldurica ...... ca doar ...... avem nevoie. Ca problema generala se pare ca este ori senzorul de temperatura, ori motorasul care directioneaza fluxul de aer (Temperature Flap - V68 parca). Erorile stocate vor apare la scanarea cu VAG-COM. La Climatronic, se poate ca sa fie defect sau sa dea erori senzorul de temperatura interioara.
Aici aveti functionarea sistemului de climatizare din Ibiza/Fabia/Polo http://vwforum.ro/index.php?s=&sho...ndpost&p=144888
Modificat de horgarban
Apropos de improvizatii.....
Imi schimb ventilatorul de AC care era facut 'varza', nici gand sa se mai poata repara. Imi cumpar unul orighinal, de la PBN, nu de alta dar un prieten schimbase 3 pina cand ultimul si l-a pus original.
Pe scurt, m-a tinut vreo 7 zile cred. Acum tebuie sa ma duc la PBN sa mi-l schimbe. Asa ca si cu piesele astea originale...parca m-am mai linistit putin. Daca va intereseaza va voi tine la curent cum s-a finalizat mica mea problema (mica pe naiba, 650 RON numai piesa + manopera montaj).
Pe curand,
Silviu
De atunci nu mi-a mai facut. E drept ca nici la servie nu am fost cu ea. Sper sa nu mai faca. Cu prima ocazie ii fac o diagnoza la Metrotehnica si schimb pe garantie daca e vreo piesa defecta.
Am avut si eu nenorocul sa-mi clacheze instalatia de aer conditionat. Mai precis, pe 22 august, in toiul unei calduri toride, s-a decis sa nu mai bage aer rece. Deloc. Am sunat pe loc la service (Tehno-Dinamic Suceava) si m-au programat pe 10 septembrie. Asa ca am mers azi si concluzia a fost ca s-a defectat cuplajul magnetic de la compresor, drept care compresorul nu mai functioneaza. Solutia: compresor nou. Pret: 28 milioane. Explicatia: desi acel cuplaj e ieftin si se poate schimba usor, nu se gaseste la dealerii Seat, pentru ca Seat nu il vinde separat! Alta bomba: desi masina este inca in garantie pana pe 27 septembrie 2007 (cand implineste 2 ani), uzura acestui cuplaj se considera uzura normala si nu este acoperita de garantie! Deci, revin cu singura solutie: 28 milioane pentru un compresor + cuplaj nou. Evident ca nu am fost multumit de solutia oferita (masina are aproape 2 ani si 32.000 km) si le-am spus sa incerce totusi sa obtina piesa in garantie de la Porsche Romania. Cei de la Tehno-Dinamic au acceptat in cele din urma sa incerce, dar au spus ca de obicei cei de la PoRo refuza garantia in astfel de situatii. Sa vedem cum evolueaza lucrurile in continuare. Apropo, cica au mai avut 2 cazuri similare recent. Pareri/observatii/comentarii? Multumesc anticipat.
  • 7 months later...
  DaniS a scris:
Daniel
Am exact aceasi problema caa si tine la Ibiza din semnatura.Care a fost defectiunea? :D
Vineri la pranz climatronicul meu (sau senzorul de temperatura) a luat-o razna. Imi arata 11 grade si in decurs de 10 min a urcat la 16. Initial chiar am crezut ca sunt atatea, doar ca afara era un soare si o caldura... iar termometrul de la Universitate indica 22 grade.
In seara aceea am avut ocazia sa compar temperatura si cu a unui BMV seria 3 (17 la el 16 la mine). Nu stiu ce sa mai cred.
Singura chesti la care ma pot gandi este faptul ca tocmai spalasem masina la OMV self wash. Unde are Ibiza senzorul exterior de temperatura? Poate-mi dau seama pe unde am dat cu jetul.
Sambata oricum am programat revizia la Alto Syncro.
Modificat de Clodius
Senzorul de temperatura e sub bara fata, in partea dreapta, sub far. Cel putin asa stiu eu.
Merci Cristi.
Atunci e posibil sa-l fi deranjat cu jetul de apa. O sa vad ce zic la service.
