Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
pe ce modul incerci setarea de baza ?
introduci codul de login inainte de fiecare adaptare ?
251 il fac pe EPB (53) si zice error, group 069 not available,  scrie cu rosu
Celalalt il fac pe ABS (03) si acelasi lucru
Desi cand merg pe measuring blocks (08) la grupul 04 valorile la ambele sunt in parametri
Modificat de gabisivoglo
Gata!!!!!!!!!!!!!!!
A mers, s-au sters toate erorile!
A contat incarcatorul de baterie, trebuie musai 12 V, in sensul ca 11, 8 V nu e acceptat.
Multumesc pentru sfaturi, in special lui Florin si Al Bundy.
Salut.
Cateodata cand activez Auto Hold ul in mers imi da eroare pe parking brake si ca fault   am 02443 Control Head 008 Implausible signal intermittent.Este problema la butonul de frana de mana sau la butonul de auto hold ?
5 hours ago, gabisivoglo said:
Gata!!!!!!!!!!!!!!!
PAi avertizarea asta , sa ai bateria in parametri, o vezi cand ai conectat VCDS pe EPB. De unde sa stim noi ca tu ai ignorat avertismetul ?
36 minutes ago, Ionut Leon said:
Salut.
buton frana de mana.
Multumesc @Al Bundy
Procedura cu deconectarea bateriei 5 min e valabila doar daca nu mi disparea parking brake fault ul ?
17 hours ago, Ionut Leon said:
Salut.
schimba butonul franei de mana - da, deconectarea bateriei mai deblocheaza cateodata frana de mana, atunci cand ramane blocata, din cauza unui buton defect
Oare tot butonul sa fie si la mine?
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.lbl
   Part No SW: 3C0 907 801 E    HW: 3C0 907 801 E
   Component: EPB  VC8HC003   013 0003
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 00028 028 00001
3 Faults Found
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 125568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:00:19
             Freeze Frame:
                    Text: ãŽ>
                    Count: 202
02443 - Control Head
            008 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 176
                    Mileage: 122376 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:27:55
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.97 V
                    Count: 46
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 122152 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:36:36
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 40
Aceleasi erori au aparut si la mine anul trecu cand a dat frigul si a fost butonul,sa iei original ca altfel ai sa dai bani aiurea.
cumparati numai OEM - nu de pe OLX.. chinezesti
Asa am facut, am cumparat butonul azi de la Porche Pipera.
L-am inlocuit si nimic! :(
L-am inlocuit si am incercat, nu a mers.
Am scanat, am sters erorile si am reincercat, tot nu a mers.
Apoi cred ca s-a dus si bateria ca nu am mai reusit sa pornesc motorul. :(
Modificat de Apashi
Deci, mai bine era sa cumperi o baterie....decat butonul.
Pune alta baterie sau incarc-o... dupa care sterge eroarea si vezi daca mai apare
Am rezolvat-o.
Am pornit masina si merge si frana de mana!
Multumesc de ajutor!
Mie mi-a picat a 3-a oara nenocirea asta de frana electrica, tot pe aceeasi roata. Acum cand apas butonul se aude un zgomot ca si cum torx-ul ar scapa ....caraie tare si apoi imi da eroare. Pe cealalta roata functioneaza normal. Partea proasta este ca motorasul are crapatura specifica la partea de jos si nu pot sa o dau ca piesa la schimb. Un etrier nou e 1600 RON.
Ceva sugestii?
Pentru cel cu 12 dinti, la tocirea dintilor dè la axul motorasului cat si a canelurilor de la axul etrierului(axul motorasului se invarte in gol), mai exista posibilitatea reconditionarii?
Motorasul si cu kitul de reparare etrier, de pe ebay/aliexpress, sunt bune de ceva?
A folosit cineva?
7 hours ago, AndreiVL said:
Ceva sugestii?
Eu am luat etrier cu 12 mil acum 3 ani si nu am nici o problema ...cumpara nou daca mai tii masina...cumparand mereu kit uri de reparatie poti iesi la acelasi pret plus ca se poate bloca cand tie lumea mai draga
20 hours ago, EEXCALADE said:
Daca il desfaci inlocuieste toti cei patru rulmenti ,pune skf
Despre care rulmenti este vorba?
