Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Ai activat functia cu vag-com? Cum e? Functioneaza ok?
Tocmai aia e, ca inca nu functioneste...eu nu am vag-com si sper sa prind pe cineva cu unul :) Si apoi vad daca am facut ce trebuia...eu asa sper.
PS: aseara cand am montat unitatea climatica, m-am grabit, fiind deja tarziu. Cand am iesit cu masina la plimbare am testat si functiona, dar daca setam sa bata aerul pe prabriz, dadea la picioare. E exact pe dos : :blah_:
Trebuie sa imi fac chef si sa o montez cum trebuie :). E vorba de o rotita cu cateva ghidaje in care intra butonul meu(am manual).
PS2: Are cineva cablu, chef sa coboare pana afara(vin eu la el) sa activez butonul? Nu de alta dar am chef de o plimbare si stau ca pe ghimpi cu gandul la montaj :P
Modificat de Caal-Shto
Operatia a reusit, pacientul...are o noua dotare :coolpics:
Prin amabilitatea colegului Pronet, am fost pana la el si mi-a facut codarea. Cu ocazia asta am mai descoperit o problema cu acel DIY. Initial masina are 0000011 si am modificat in 0000012. Exact invers decat scrie acolo. Bine ca nu au gresit pinii :)
Ce pot sa zic....e de vis. Am coborat pe langa parlament, si am gasit un squar. Am urcat dealu putin si apoi am oprit. Prima data fara, masina o lua la vale inapoi. Am activat auto-hold si dupa ce am pus frana am eliberat pedala, masina parca o tinea cineva din spate. Nici nu se aude cand se pune frana de mana, se simt usor in pedala si un zgomot mic de tot. Poate de afara se aude mai bine.
Inca ceva ce am descoperit acasa. Cei care au auto-hold poate stiu.
Cu el activat pui frana, masina oprita apesi butonul sa il dezactivezi si iti cupleaza automat frana de mana(se aprinde si butonul de la frana de mana). Daca deschizi usa sau scoti centura, se intampla la fel.
Daca esti cu autohold pornit si opresti motorul se cupleaza automat frana de mana nu mai trebuie apasat pe autohold.
Si eu am schimbat butonul de frana de mana. De atunci m-am obisnuit sa o dezactivez punand centura si daca incerci sa pleci o dezactiveaza din calculator singura! Poate dauna asta?
Din cate m-am documentat pana acum, deblocarea automata a franei (punand centura si plecand de pe loc) e cea mai sanatoasa pentru sistem. Un alt lucru "sanatos" este apasarea butonului putin mai lung (nu ca o atingere scurta de tastatura telefon)
Cristi, confirm tot ce ai spus. In plus, daca activati frana de la buton apasati ferm si mentineti pana cand se simte cum presiunea de franare e preluata de sistem. Cred ca butoanele se defecteaza si pt ca le apasam repede, ca o tasta de calculator.
Revin asupra unei probleme pe care am postat o mai sus in care mi s a aprins pe bord un P taiat impreuna cu martorii abs si esp poate o sa ajute pe cineva problema era un senzor de viteza defect
Multumesc pentru sfaturi! In legatura cu activarea franei de mana cand deschizi usa si ai autohold-ul apasat, am observat si eu asta!
@Cristi - Iti recomand sa folosesti autohold-ul DOAR la nevoie, sa nu mergi cu el activat. Din ce am remarcat eu, autoholdu NU foloseste frana de mana ci frana de picior. Cand ai autoholdu pornit si apesi frana, ramane cuplata frana de picior. Eu daca merg incet(la oprirea la semafor) si apas incet pe frana cu autoholdu pornit masina face destul de urat, cam cum face la corectia de directie cand derapreaza masina. Specific ca am vw tiguan (4x4) si e posibil sa se comporte asa si din cauza esp+ebd+abs+... ce alte sistem se mai cupleaza.
Bafta
@loutza: iti recomand sa apesi frana aia mai sanatos si sa nu-i induci pe altii in eroare.
Auto-hold se foloseste permanent, cel putin in oras, ca de aia e pus pe masina. Rolul lui este sa nu stai cu piciorul pe frana la stop.
Intrebare...pana la urma autohold foloseste frana de mana? sau sistemul de franare ?
Modificat de Seby19
Foloseste sistemul de franare al masinii, blocand TOATE cele 4 roti.
Sistemul funcţionează prin intermediul unităţii hidraulice ABS/ESP.
Daca m-as hotari si eu sa pun un auto-hold, s-ar baga cineva la un montaj ?
Daca da, in ce conditii si de unde as putea sa iau piesele cel mai ieftin ?
M-ar tenta sa montez eu, dar cu ajutorul cuiva care a mai facut...
@chili71: Colegul Caal-Shto poate sa te ajute, mai ales ca esti din Bucuresti. Vezi aici -> Montez Auto-Hold Passat 3C :rolleyes:
P.S.: Pt feedback poti vb cu colegul alxrro, ca lui i-a montat recent :))
OK, vazusem acum vreo saptamana...dar am uitat...scuze...
Ca feed-back, sunt super-multumit! Lucrarea a iesit perfect si totul functioneaza excelent.
Poti apela cu incredere la colegul caal-shto, e un baiat de nota 20.
Mi-am instalat si eu autohold-ul... Totul ok, merge fara probleme. Doar ca de vreo 2 zile imi apare eroare de la frana de mana, P-ul acela taiat si martorul rosu de la frana de mana. Opresc, cuplez frana de mana...eroarea dispare...post-10346-1274702797_thumb.jpg Poate avea vreo legatura cu montarea autoholdului sau e o coincidenta?
De cand mi-am montat si pana in prezent nu mi-a dat eroare nici in bord si nici la scanari(cu diferite ocazii)
Dupa cate stiu nici colegul Alxrro nu a avut probleme de acest gen.
Din pacat nu pot sa stiu daca e cumva vreo greseala de montaj sau butonul tau incepe sa faca figuri. Auto-holdul nu garanteaza ca o sa ai 0 probleme cu butonul de frana de mana. Totusi, sunt situatii cand trebuie sa mai apesi si pe el. Cazul meu spre exemplu: Cand ies din curte si sunt singur decuplez din buton, dau masina in spate ca sa pot deschide portile, apoi fie pun centura si ies din curte, sau apas butonul direct. E valabil si cand vreau sa bag masina in curte. Ma incomodeaza sa tot pun centura deoarece trebuie sa cobor de 2 ori din masina ca sa pot inchide portile + ca, atunci cand bag masina in curte nu activez auto-holdul, deoarece la manevre stranse si viteza foarte redusa, e enervant sa te tot bolcheze cand doar vroiai sa incetinesti putin si apoi sa mai dai putin in spate. Prefer sa parchez fara si sa dau masina cat mai aproape de zidul casei, apas pe frana de mana, ies din masina, inchid poarta, intru inapoi si decuplez, apoi las pe liber si masina o ia usor spre porti(teren usor inclinat) dupa care franez si activez frana de mana si o bag pe urma in 1st gear, totul fara centura.
Greseala de montaj nu prea are cum sa fie...am verificat de mai multe ori daca am legat toate firele corect inainte sa pun totul la loc. Mai ramane varianta cu probleme la butonul de frana..la scanare mi-a aparut ceva de intermitent contact parca
Ca idee...daca nu mai folosesc frana de mana pana incerc sa schimb butonul sau sa il curat sau sa vad ce e cu el...am sanse sa ma trezesc cu masina intepenita in parcare? Sau in cazul in care folosesc frana de mana prin intermediul autohold...si decuplarea automata(centura pusa si plecat de pe loc)?
Nu ar trebui sa ramai intepenita, deoarece, indiferent daca ai autohold sau nu, daca nu merge butonul de frana de mana, ar trebui sa poti debloca frana de mana, daca pui centura cu usile inchise si pornesti. Eu nu am inca autohold, dar decupleaza usor si frumos, daca am pusa centura si pornesc. ;)
:Driver:
Stiu ca se deblocheaza asa, cu centura pusa...dar spunea un coleg ca a imprumutat un buton ca sa poata debloca frana...asta am intrebat eu..daca se defecteaza butonul de frana...se mai deblocheaza frana automat?
Probabil daca faci rost de un buton functional si eventual stergi eroarea, nu vad de ce nu ar merge.
Ma gandesc, ca erau probleme cu butonul respectiv, ca intre timp s-a schimbat codul din 3C0927225B REH in 3C0927225C REH. Poate astea sunt mai bune.
