Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Uite ca le-a postat eexcalade.
Multumesc. La mine apare numai unitate comanda EPB J540. Nu imi apare defalcat ptr V282, rspectiv V283. In doua scheme diferite, una din elsa una descarcata de pe net.
F l o r i n
23 hours ago, pronet said:
Unde ai gasit tu sigurantele ptr motorasele stg / dr ? In toate schemele apare numai ptr modul, nicidecum ptr fiecare parte. Sa-mi arati ca sunt tare curios.
toate au sigurante separate - doua, de 30A.
in general problema este de la etrier - cateodata de cablaj... si foarte rar de calculator frana de mana.
scuze de intarziere , am verificat sigurantele si sunt bune si nu vine curent la motoras , daca ar fi motorasul ar trebui sa vina curent ma gandesc
Vezi ca e motorasul blocat. asa am patit si eu. Pueam sa masor daca vine curent, pina azi  si tot nu venea. In final am decis sa dau jos motorasul si sa il verific. Ca sa verific daca e bun, recunosc ca am riscat si l-am alimentat direc la 12 V, lucru care nu e recomandat in general. Daca am vazut ca nu misca nimic, l-am decapsulat si am degripat angrenajul din interior, am introdus vaselina si l-am capsulat la loc dupa care sus cu el pe masina. Cu vagcom-ul i-am dat o resetare la parametrii de baza ( daca nu ma insel) si de atunci nu mai am probleme. Intre timp am rezolvat si un motoras de la masina unui prieten.
F l o r i n
da, daca motorasul era defect, venea curent dar nu lucra.
verifica cablajul pana la motoras, alimenteaza scurt cu 12v etrierul si vezi daca lucreaza - asta ca ultima verificare, pentru eliminarea acestuia, din calcul.
o fost cv si o pus un alt modul pt frana de mana si acum imi da erori cum ar fi
2 Faults Found:
006215 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1847 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 253995 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.05.15
                    Time: 00:02:40
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 3.00
                    Voltage: 14.52 V
                    (no units): 0.00
                    Bin. Bits: 00000011
                    Angle: 0.408°
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1653 - 000 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 253995 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.05.15
                    Time: 00:02:42
6 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 0
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 0
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 0
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 0
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
02092 - Enabling Heated Seat
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 253995 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.05.15
                    Time: 00:04:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
ce ar putea fi trebuie codat modulul
Foloseste totusi si semne de punctuatie in cadrul mesajului! Codeaza corect respectivul modul apoi efectueaza procedurile de basic settings.
daca te rog cum se poate coda
In mod normal pe 03 abs si parking brake functie de ce iti arata interfata si echiparea masinii. O clona nu stiu daca iti va arata insa acele optiuni. Sau, daca ai o codare mai veche folosesti codarea ce ai avut-o pe abs si parking brake.
Modificat de pronet
eu am o clona si nu prea stiu multe , dar nici nu am in zona la cn sa merg
Verifica intr-un scan mai vechi ce codari ai avut. Posteaza un scan de pe abs si parking brake. Poate gasim un modul exact ca al tau ca hw si sw...asa doar postam. Intelege ca fara un scan nu poate sa ghiceasca nimeni ce ai tu pe masina. Vrei ajutor dar nu ne ajuti sa ti-l putem oferi.
myevildevil
salut,am o problema la o roata spate stanga. Placutele opun rezistena la rotirea rotii cand e suspendata si mi se incinge de poti sa fierbi ceva pe disk si frige si toata roata.La o distanta de 10 km roata frige de fierbe si *scuipatu pe ea* ca alceva nu pot sa pun,celelalte roti sunt reci(am facut proba).
Am fost la service autorizat de la noi de aici(chiar cel mai mare si cel mai bun din zona) si mecanicu mi-a recomandat pt inceput sa schimb placutele(desii alea noi erau 60-70%bune),am zis hai sa fie schimbale,mi le-a schimbat si problema persista,chiar a inceput sa friga roata mai tare.
Acum ma pune sa schimb si etrierul cu totu si e scumb 1000 ron aproape.Am frana de mana electrica(passat b6).A mai patit cineva ceva asemanator,ca vreau sa imi iau vcds+cablu obd2 si sa ma apuc sa demontez sa curat bine garniturile si ce mai e pe acolo ca la service nu sa murdarit sa imi curete ceva.
Niste mecanici de tot kk**, o sa ajungem sa ne reparam masinile singuri.
Modificat de myevildevil
Verifica culisele de la etrierul cu pricina. In afara de motoras de la frana ele sunt urmatoarele pe lista.
Spune in ce zona esti, poate este un coleg priceput sa te ajute. .
myevildevil
Tulcea,dar mai rar baieti pe aici din tulcea pe forum cred...Am facut comanda de vcds si ar trebuii sa ajunga marti sau miercuri,o sa decuplez franele si o sa ma uit pe acolo.va anunt.
ce sigurante trebuie sa scot din partea dreapta de langa pasager ca sa nu mai piuie defectul franei de mana?
Nu ai ce sa scoti sa nu mai te averizeze.
eu vreau doar sa nu mai sune magaoaia. Stiu ca se dezactiveaza tot din acele sigurante si cruise controlul, dar nu conteaza. Mecanicul e plecat din tara si nu stiu care sigurante sa le scot.
Poti sa le scoti pe toate ,degeaba
Am mai patit odata tot asa. Am fost la mecanic(prieten), am vazut cu ochii mei ca a scos 2 sigurante si nu mai facea zgomot magaoaia, dar nu mai stiu care-s. O sa te anunt cand le gasesc.
se scot ambele sigurantele de 20 amperi din panoul de langa pasageri.....ca sa stie si cei care zic ca nu se poate... in az
Dar in acest caz nu mai aveti esp si cruise control.
Modificat de tanigsm
sergiu-iulian09
Buna. Mi-am cumparat si eu un Passat B6, cod motor bmp.an fabricatie 10.2007..iar cand activez frana de mana imi apare P galben tăiat, iar becul roșu de la frana de mâna nu se aprinde deloc. La o scanare cu vag com mi a dat eroare 02845-function display in intstrument cluster. Ce as putea sa fac? Frana de mana se cuplează, tine, ramane cuplata, se deblochează, doar ca am probleme cu becul din bord.iar cand pun contactul, becul de la frana se aprinde dar se stinge
Modificat de sergiu-iulian09
F l o r i n
in cele mai multe cazuri, este o problema de la calculatorul franei de mana - incearca un update la soft-ul acestuia, sa vedem daca rezolva problema.
