Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Nu stiu. Multe lucruri au fost schimbate. Nu pot sa ma pronunt.
Poti incerca sa iei codarea lui sa o pui la tine. Sa vezi daca merge. El are DSG? tu ce ai? Benzina sau D?
CiprianChiriac
La mine e 20 Tdi B.m C.R cutie manuala cod motor Cbab .asta am facut l-am rugat sa-mi trimita codarea sau poza din vcds cand deschide pe abs sa copii ca la el mai exact nici nu stiu unde trebuie modificata codarea? are motor 20 c.r cod cffb nu stiu ce cutie ca acu m.am uitat la profil
Modificat de CiprianChiriac
Daca el are DSG din codul lui faci -3.
E nu stii, daca ai vcds e usor. Te descurci.
Ar fi minune sa mearga, dar cine stie, am vazut cateva minuni la vw
Modificat de iobau998
CiprianChiriac
Am
Am vcds 15.7 ,Multumesc pentru timpul pierdut cu mine, la vara bem si o bere ca vii tu pe la CT
Mai exact trebuie sa_l intreb cu cat este codat autohold.ul activ?sa mi de codul si sa_l trec la mine?
Hai tine-ne la curent. Sa vedem daca ii ies "ochii"
Incercarea moarte n-are, dar eu zic ca pe B6 Start/Stop si AH se exclud reciproc, indiferent daca pompa ABS este sau nu capabila de AH. Copierea codarii de pe B7 n-o sa schimbe asta.
butonul trebuie sa se aprinda - ledul galben - cand e activa functia si totul e ok.
CiprianChiriac
Nu se aprinde, si din Bc este always on.la outpout test se aprinde, deci functioneaza butonul ...posibil nu accepta pompa abs? sau START/STOP isi face de cap?
Florine, merge AH cu S/S pe B6? Lui Cristi (cridaia) nu i-a mers, si parca pompa lui de ABS suporta AH.
eu stiu ca nu - dupa vreo doua verificate - si care nu au mers - nu am mai incercat pe B6 cu Start - Stop.
Salut , am si eu o prb (vw B6 1.9 TDI 2008)  , legat de frâna de mâna , acum câteva zile după vreo 2 km parcurși am sezizat ca trage greu mașina am oprit si după un control rapid roata din spate stânga semibolcata.... Bine înțeles sa încins un pic discu si scote parțial fum , am dat roata jos ,motorasul de la frâna de mâna blocat, l-am deconectat electricul de pe ietrier pana la garaj. La garaj am schimbat ietrieru cu tot cu motorasul ,cu altul sh funcțional 100% pe garanție , am făcut câțiva km si am aceiași prb la aceiași roata , motorasul blocat pe deschis ( in lucru ) .......
salut am revenit cu scanarea
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Component: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Serial number: 00000000394034
   Coding: 0000056
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
2 Faults Found:
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 158
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 352067 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.06
                    Time: 15:35:26
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.20 V
                    Count: 30
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1260
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 110
                    Mileage: 352148 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.04.10
                    Time: 13:33:13
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.00 V
                    Count: 52
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x12F0
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
CiprianChiriac
Am mai citit pe un site German si e posibil sa nu functioneza datorita Hill Hold.functia asta la mine este activata neavand buton de reset Sta 2secunde blocata sa nu o scapi in spate De unde dezactivez aceasta functie  in vcds sa incercam poate merge asa...
sa fie oare de la buton frana de  mana ? sa dea scurt ceva .....
Verifica siguranta de 20 din panoul din latul soffri lui
Verificare cablaj.
Dai jos motorasul, vezi sa nu fie carcasa crapata, poate a intrat Apa , mizerie si invarte greu motorasul  .
o sa incerc maine toate variiantele , sa vad ce rezultat o sa am.
Revin cu info ...
Salut din nou , prb iera butonul de la frâna de mâna , făcea un scurt ....
Salutare, este cineva de prin zona sa ma ajute si pe mine cu o programare la calculatorul franei de mana a fost schimbat(asa am luat masina) si la cine am fost nu se pricepe nimeni toti ma trimit la VW. Multumesc frumos.
Ce zona mai exact? Vezi in aria de prestari servicii. Suntem destui colegi cu interfete originale.
Vezi sa nu ai alte pb de ex cu cel de abs si din  cauza asta sa nu se poata coda cel de parking. Am intalnit cel putin 3 asemenea situatii.
Scuze daca sunt offtopic, abs-ul functioneaza nu stiu daca asta este,zona mai exacta este craiova o sa ma uit si in prestari servicii. Seara buna.
