Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Din pacate nu dispun de vcds, iar din sigurante sau modul nu se poate debloca?
VCDS VAG 12.12-acesta este ok pentru passat b6 bkp din 11.2006? sau ziceti-mi ce vcds as putea cumpara.
Modificat de xGen
nu, doar variantele descrise de Excalade.
Nu iti putem recomanda clone de VCDS, este interzis cf regulamentului forumului - doar VCDS de la Ross Tech
eu am cerut o recomandare de soft, nu conteaza ca este clona sau originala, ma intereseaza una care sa fie buna din experietele voastre.
si daca as putea sa decuplez frana de mana electrica fara a da jos rotile si fara vcds(ma refer din modul sau sigurante).
Modificat de xGen
Xgen - nu, nu merge altfel sa le deblochezi - exact asta ti-am raspuns mai sus - modulul este sub cotiera, sa dai jos sa ajungi la el - oricum nu te ajuta cu nimic....- e mai greu decat sa demontezi rotile. Exclus din sigurante, etc....
versiunea de soft... la clone asa vine, cu soft dedicat, nu merge sa schimbi tu, ce versiune vrei... da, e bun 12.x..
multumesc o sa ma duc sa iau un vcds sa deblochez frana si sa caut buton.
Am luat vcds si imi gaseste urmatoarele erori din poza si nu pot decupla franagp7F3s.jpg
Modificat de xGen
De obicei butonul trebuie inlocuit,desi am gasit si fire intrerupte la aceasta eroare.Pune buton OE
Idea e ca prin buc nu prea am gasit in timpul pe care il am deoarece trebuie sa plec cu masina cu tot la 7 alta solutia mai este cumva?
la motorasul stanga fluctueaza iar cel din dreapta sta pe 0
Modificat de xGen
Imi cer scuze dar eram prea suparat pe ideea ca nu pot pleca. Am rezolvat dilema cu un test de open din output si nu din basic settings. Multumesc de ajuto si sper ca nu v-am suparat prea tare.
Salut, am și eu nevoie de o părere.  E cam a 3-a oara când îmi face figuri frana de mana (o data din cauza unui motoraș gripat).
Am schimbat butonul dar tot făcea figuri,  pana la urma a mers cu cel original.
Acum îmi da aceeași eroare,  02443.  Suspectez ca este ori mufa,  ori un cablu cu probleme... Un sfat,  ceva?
cumpara buton si o sa iti treaca supararea.... cumpara numai nou si original
butonul era nou - original ? eroarea stocata era de control head ?
Butonul era nou,  original. Da,  eroarea e era în control head.
la butoanele OEM ... de China - se intampla se le schimbi degeaba.
daca esti sigur ca butonul era nou - original - atunci problema poate sa fie in calculatorul franei de mana - mai rar de cablaj, la aceste componente
Am gasit eroarea 02443 - Control Head,problema a fost un fir  intrerupt sub mocheta .
Buna ziua, am si eu o problema asemanatoare, insa la mine fuctioneaza partial.Adica partea stanga blocheaza si deblocheaza.Ieri am fost la un mecanic si am dat jos partea dreapta si se pare ca motorasul functioneaza,dar dupa ce strange nu mentine pozitia, revine inapoi putin.Am avansat putin si am eliminat cateva posibilitati, cum ar fi  : sigurantele care sunt ok, am incercat cu un alt buton de la un passat care nu are probleme(face la fel)(martorul cu P taiat aprins, butonul si martorul rosu de frana de mana activata palpaie incontinu, iar la plecarea de pe loc este un fel de piuit si dupa ce trece de 10 km/ora alt fel de piuit)
02429 - Motor pentru frâna de parcare dreapta-V283- forta de blocare nu este atinsã
            002 - limita inferioarã depãsitã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00110010
                    Priorit.defect: 6
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 132
                    rulaj: 105688 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2016.03.30
                    timp: 17:59:14
             împrejurari cod:
                    tensiune: 7.66 V
                    contor: 205
02433 - Tensiune de alimenatre pentru motorul pt.frana de parcare dreapta -V283-
            012 - Defect de circuit electric - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 11111100
                    Priorit.defect: 1
                    Frecv. defect: 11
                    Resetare contor: 97
                    rulaj: 105688 km
                    Data: 2016.03.30
                    timp: 17:41:51
             împrejurari cod:
                    tensiune: 12.73 V
                    contor: 87
02431 - Motor pentru frânã de parcare dreapta-V283- rezistent la miscare
            003 - defect mecanic - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00110011
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 2
                    Resetare contor: 140
                    rulaj: 105688 km
                    Data: 2016.03.30
                    timp: 17:41:51
             împrejurari cod:
                    tensiune: 12.73 V
                    contor: 89
Asta am obtinut la scanare generala.
02443 - Unitate de comanda/control
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 103
                    rulaj: 105768 km
                    Data: 2016.04.08
                    timp: 17:44:22
             împrejurari cod:
                    tensiune: 12.11 V
                    contor: 40
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 1
                    Frecv. defect: 13
                    Resetare contor: 97
                    rulaj: 105688 km
                    Data: 2016.03.30
                    timp: 17:41:51
             împrejurari cod:
                    tensiune: 12.73 V
                    contor: 87
Si asta dupa ce a fost demontat si montat inapoi etrierul dreapta si am intrat doar pe modulul de frana de parcare.
Mentionez ca placutele de pe spate spune mecanicul ca sunt cam la limita( sapt viitoare le voi schimba sa vad daca e de la asta).Si mai vreau sa va spun ca s-a mai repetat figura in urma cu 1 saptamana dar s-a linistit piuitul si palpaitul dupa 10 min de mers, iar dupa 2 zile a disparut si martorul cu P taiat din brod,deci totul revenise la normal,dar dupa 4 zile de stationare ( am mers cu bicicleta :P) cand am plecat cu masina si am deblocat frana de mana iar a revenit si de atunci tot asa o tine,nu a mai trecut ca prima data.
As aprecia mult si parerea voastra, ca sa nu ma arunc sa schimb tot etrierul sau motorasul ca am auzit ca sunt peste 1000 de lei si aparent functioneaza,dar nu mentine.
Mersi mult, cele bune !
Inverseaza motorasele intre ele,asa vezi daca se muta eroarea sau nu.Vezi sa nu fie carcasele  crapate
si schimbare buton frana de mana - cumpara numai nou si original.
Buna ziua, doresc sa-mi instalez si eu Autohold pe masina, Passat 2009 CBAB motor, am vazut chitul de cumparat pe net.
Fac un apel catre cei care-l stiu monta sa ma ajute (contra cost bineinteles). Sunt din Zalau.
Avand in vedere ca nu am gasit pe nimeni sa-mi monteze functia Auto Hold, dupa doua zile de citit pe forum, am decis sa-mi cumpar buton si cablaj Auto Hold si sa-l montez singur. Am mai comandat si un Vag Com VCDS 14.10, sper sa ma descurc cu el pentru ca nu am mai folosit asa ceva niciodata.
Daca este cineva care poate sa-mi descrie pasii care trebuie urmati pentru montarea Auto Hold -ului il rog sa sara in ajutorul meu.
Buna seara. Am si eu o problema la passat. Nu stiu daca tine de frana de mana sau nu (butonul poate?)
Nu am de foarte mult masina. Zilele trecute dupa ce am mers vreo 10 km si am parcat aveam janta aproape fierbinte.La roata stanga spate am un etrier care e semiblocat : dupa ce am suspendat masina se simte roate infranata. Motorasul se aude cum cupleaza si decupleaza normal. Acum vreau sa va intreb de ce natura ar fi problema ? Trebuie inlocuit sau se poate repara cumva ?
Modificat de wolfilas
Am urmatoarea eroare dupa instalarea Auto Hold-ului
1 cod a gasit:
02844 - Lampa pentru functiile de parcare automata
            006 - Scurt la plus - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100110
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 2
                    Resetare contor: 238
                    rulaj: 175953 km
                    Data: 2016.04.15
                    timp: 02:11:45
             împrejurari cod:
                    tensiune: 13.50 V
                    contor: 82
                    viteza: 0.0 km/h
                    valoare Hex: 0x1268
                    valoare Hex: 0x8001
                    valoare Hex: 0x0101
CiprianChiriac
Aceiasi eroare am si eu la activare auto hold din vcds. Inca nu am montat butonul .si inainte de a monta butonu era aceiasi eroare?..sper sa nu patesc si eu la fel cand il montez
Modificat de CiprianChiriac
