Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Dar cum ajungi in spate ca nu am reusit nici cum?Am dat jos capacul de la sigurante si nu pot sa vad nimic in spate!Sunt ceva cleme? Am impins dar NU s-a clintit deloc!Multumesc!
baga degetele spre buton si o sa ii gasesti spatele - impingi cu forta in fata si o sa iasa.... iese - garantat
Multumesc.Nu am impns prea tare de frica sa nu rup firele din mufa!
mufa o poti scoate inainte....
pentru passat  b7, procedura de deschidere/inchidere etrieri frana spate este aceeasi ca la b6 ?
multumesc.
da, este aceeasi
Multumesc d-lui Florin pt.sfaturi!Schimbat butonul cu versiunea C,merge f.bine!Multumesc inca o data si sper ca pana o vand sa nu mai pice ceva!E batrana(368.000km) si vreau sa iau una dupa 2010!
Modificat de druje
CiprianChiriac
Salutare am deblocat pistonasele spate la un passat b6 cu vcds 15.7 dar nu cred ca a fost deschise la maxim deoarece nu intrau noile placute din greseala le.am deachis si asa au ramas de atunci rog sa.mi dati un sfat
1. Se deschid pisoanela din vcds.
2. Se preseaza pistoanele manual
CiprianChiriac
Da nu ma dus capu sa fac asta.Din greseala le.am deschis si asa au ramas acu am desfacut motorasu nu mai mergeau inchise din vcds error
Monteaza totul la loc si dupa cateva ore o sa se reseteze sistemul si o sa functioneze
CiprianChiriac
Acu am ajuns la cealalta roata unde etrierul este blocat .si pe vcds  in bassic seting group 007 si 006 da error not available .se aprinde in bord intermitent frana de parcare si butonul "p" am un etrier deschis si unul inchis?am ramas si fara ceva lichid de frana va rog sa.mi dati un sfat
Etrier gripat / motoras defect . Posteaza eroarea
CiprianChiriac
02433 supply voltage for right parking brake motor (v283)
Daca carcasa motorasului e crapata atunci necesita inlocuire/reparatie
CiprianChiriac
Nu este crapata si nici fortata
Inverseaza motorasele si vezi daca se muta eroarea
CiprianChiriac
A mers sa deblochez si celalt piston dar acum cand sa le apropii imi apare  1 fault found 03288 Lining/pad change mod active
CiprianChiriac
In sfarsit am finalizat cu munca si multi nervi asta e vina mea ..m-am informat inainte de a incepe dar nu suficient multumesc de sfaturi acum doar sa mai completez cu lichid si totul e bine parking brake functioneaza bine cea de picior tine jos pt ca am pierdut cam 300 g lichid ?
Pentru moment completeaza la nivel maxim .
Sunt nou pe forum si am si rugamintea daca ma puteti ajuta cu decuplarea franei de mana electrica. Sa ars butonul si nu pot sa mai decuplez iar maine de dimineata am nevoie urgenta de masina(butonul il cumpar pe drum daca e sa gasesc). Am un passat B6 din noiembrie 2006.
multumesc anticipat.
1. Din vcds dai open rear parking brake
2. Manual ,scoti motorasele si desfiletezi etrierele
