Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Ai facut basic setings din vcds?
Trebuie calibrat.
Nu am facut ca nu ma pricep, am fost cu masina in seara asta la tester si a reiesit faptul ca nu ajunge tensiune la motorase, maine o sa verific mufele sa vad daca la ele este problema. Astazi am verificat motorasele si cel din partea dreapta nu functiona, l-am inlocuit si apoi am depistat la tester problema de mai sus.
Masina o am de cateva zile si am achizitionat-o cu aceasta problema.
buna seara si Craciun Fericit, revin cu problema mea, am luat un etrier cu motor nou, l-am incercat la mufa motorului drept, merge perfect fara sa dea eroare, totusi nu pot sterge eroarea 2432 de pe partea stanga, dion computer nevenind curent la motor. Ce as mai putea face.
PS am incercta sa sterg cu VCDS, cu VAS la reprezentanta si cu un sistem ne OEM de diagnoza dar nu au reusit...
Buna dimineata si La multi ani!
As vrea sa stiu daca a mai intampinat cineva aceasta problema.
Dimineata pornesc maina... o las putin sa se dezghete.plec!
Atentie,frana nu era actionata! Dupa un kilometru aprind proiectoarele si ceata. Surprizaaaa! In bord se aprinde P-ul taiat Electronic Parking Brake. Am oprit motorul nimic,tot asa a ramas. Am mers asa pana la servici. Acum am pornit o,martorul aprins lafel la locul lui.  :tuktuk:  Apas butonul de frana,se stinge.  :icon_confused:  totul functioneaza corect inclusiv auto holdul. Oare nu ii place frigul din Romania masinii? De ce naibii sa aprins?
Masina,passat 2006,1.9 tdi BKP...
posibil probleme la buton franei de mana, etc - dar greu de zis, fara sa faci o scanare - dupa scanare/diagnoza, pune rezultatul scanarii, sa iti zicem care este rezolvarea.
Am inteles, mai trag putin de ea ca tot romanul daca a disparut eroarea iar la anul o sa ma ocup si cu scanarea si vin cu raspunsul. Acum vreau sa o inscriu si ma tot gandesc cat ar fi taxa de prima inmatriculare..unii spun un pret,altii altul...
da, vezi sa nu ramai cu ea blocata.... cu frana de mana trasa - poate eviti sa o folosesti, pana o rezolvi. Un buton nou original, este in jurul la 170 lei - daca este de acolo problema.....
Acum 3 zile în mers sa aprins P tăiat asta aceasta este eroarea 0942f77914a41b4745fba07968bfdf8b.jpg ieri am fost la reprezentanta și am cumpărat buton de frana cu C dar tot asa face,acum m-am uitat la motoraș și nu este crapat,nu îmi pot da seama ce să fie calculatorul sau motorașul cf2a266af87f763986dd76b50008b613.jpg cum pun frana de mână se aprinde intermitent butonul și pe IC cu rosu 49b720af07fdda88e1dc0525d9cb1ed0.jpg89048f9ceb606ae4b18854a98e7ca563.jpg
ai verificat sigurantele ?
Nu :( îmi poți spune unde sunt?
acestea....
salut !
verifica  sig SD30 si SD31 sau SC29 si SC30 (difera in functie de anul de fabricatie)
SC sunt pe partea soferului, SD pe partea pasagerului
Sunt ok și astea,după ce le-am pun înapoi a disparut eroarea
Modificat de geoland87
Posibil o problema cu calc de frana de mana, vezi in timp cum se comporta.
Si eu tot la calculator m am gandit pentru ca a aparut exact cand am tras de buton sa aprind ceata si proiectoarele...cred ca ceva de la tensiune...
Modificat de mihaispl
Salut si
La multi ani tuturor !!!
Cine ma poate ajuta cu montajul unui buton de Auto hold pe un passat B6 2007, in Bucuresti ?
Contact pe PM
Pronet/Al Bundy/Spido/Florin sunt colegi de ai nostri(ordinea e aleatorie).
Vb cu Al Bundy sau Florin. Sa faci operatiunea undeva indoor...ca la temp astea rupi la cleme sigur.
Multumesc de raspunsuri. Mai astept pana se mai incalzeste.Intre timp ma apuc sa strang piesele.
spuneti mi va rog,unde se afla amplasat modulul franei de mana electrica la b 6 asta ,multumesc anticipat.
sub consola centrala. sub cotiera. se acceseaza doar dupa ce se elimina consola centrala.
post-30007-0-26081900-1451995538_thumb.p
legat de frana de mana ,ajutati-ma cu interpretarea unei erori la passat b6
02433-Supply voltage for right parking brake motor(v283)
           012-electrical fault in circuit-Mil On
           freeze frame
           fault status .11111100
           fault priority .1
           fault frequency.10
           reset counter 79
           Mileage 188792Km
           Time indication 0
ca si simptome licare in bord semnalul rosu de frana de mana concomitent cu licarirea butonului in timpul mersului, ce sa schimb ca sa remediez problema? .
Modificat de darin
Da jos mororasul si alimenteaza-l 2 secunde la 12v.
