Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
In sfarsit am reusit sa rezolv treaba. Am reusit sa refac setarile de baza, si sa codez corespunzator EPB-ul.
Multumesc tuturor pentru ajutorul oferit. Daca vreodata va pot fii de folos, nu ezitati sa ma contactati.
Multumesc mult.
Stie cineva vreo metoda de a repara butonul de frana ? L-am desfacut si l-am demontat, dar nu imi dau seama ce ar putea fi stricat.
Schimba-l ca nu e scump. Gasesti aici pe forum la colegii care vand produse de retrofit.
cumparat unul din reprezentanta = 170lei
cumparati originale, de la reprezentanta sau mag piese - ca sa nu aveti probleme cu ele.... cum v-a dat si cridaia, pretul este in jurul la 170 lei...
Salut, intru în conversație cu același tip de problema, etrier dreapta spate blocat. As vrea sa îl pot recondiționări, am încercat sa văd dacă pot și am observat ca mă depășește situația. Îmi puteți recomanda un service sau persoana care reconditioneaza din nordul țării.Vă multumesc
Vorbeste/cauta l pe colegul EXCALADE(e din Bacau).
Exista vreo posibilitate de a dezactiva motorasul care se blocheaza in urma actionarii franei electronice (spate dreapta)?
Momentan, am martorul "P" galben taiat activ + cel de la frana (!) aprins, cand incerc sa activez frana electronica se blocheaza toate cele 4 roti. Cand incerc sa deblochez frana electronica, martorii aferenti raman activi, se aude deblocarea franelor mai putin cea din spate dreapta.
Efectiv, cand incerc sa plec de pe loc roata spate dreapta ramane blocata. Fortez butonul de activare frana electronica dupa care se deblocheaza si roata spate dreapta, pastrand totusi eroarea din bord. Problema descrisa anterior persista si in incercarile ulterioare de a utiliza frana electronica.
De accea intreb daca este vreo posibilitate de a izola motorasul cu pricina (spate dreapta) si a utiliza frana electronica fara actionarea motorasului de pe spate dreapta.
frana electronica actioneaza numai etrierii spate - ii poti scoate mufa la cel defect
Am si eu o mica problema la Passatul meu, am montat butonul de auto hold si l-am legat la calculator si butonul esp conform schemei. Butonul e luminat doar cand masina e pe pozitii. Dupa ce pun contactul se stinge. Care ar putea fi problema ?
La un passat B6 4 motion, am urmatoarele coduri de eroare pe modulul de parking brake:
02428 - Left parking brake motor(V282) clamping force not reached
             002 - lower limit exceeded
02432 - supply voltage for left parking brake module(V282)
            012 - electrical fault in circuit - MIL ON
Ideea este ca masina este parcata cu frana trasa si nu pot sa plec.
Ma poate ajuta cineva sa imi spuna care este problema si cum as putea sa ridic frana de mana pentru a merge eventual intr-un service.
Va multumesc,
Florin
Ca sa poti pleca de pe loc ,scoti motorasul cu T30 si desfiletezi pistonul de frana cu T40( T=cheie torx/stelata).
Mersi mult. Si dupa aceea ar trebui sa schimb motorasul? Din codurile de eroare care are fi problema?
Da, sau sa cauti pe cineva sa ti le reconditioneze(sper ca sigurantele le ai verificat).
Modificat de romytaxy
Nu am verificat sigurantele, dar imi da eroare numai pe stanga.
Sunt sigurante diferite pe stanga si dreapta, sau este aceeasi siguranta?
da, etrierii au alimentari/sigurante diferite
problema la tine pare sa fie de etrier... dar verifica si sigurantele, nu strica
Salut Florin,
Sunt tipul care mi-ai refacut acum 2 ani modulul auxiliar de caldura(Z35) la passat B6.
Poti sa imi zici unde sunt localizate sigurantele si care este numarul lor, ca sa le verific?
Mersi mult.
salut !
verifica  sig SD30 si SD31 sau SC29 si SC30 (difera in functie de anul de fabricatie)
SC sunt pe partea soferului, SD pe partea pasagerului
Mersi mult Florin.
O sa le verific diseara, caci masina este in parcare :).
Ziceai ca presupui sa problema mea este de la etrieri. Adica s-a blocat etrierul stanga?
da, este foarte posibil ... sa fie deteriorat si partea electrica sa nu mai poata actiona partea mecanica.
S-a blocat motorasul de pe stanga, nu etrierul.
nu asta rezulta din postul meu ?
In cazul in care actionez frana de buton, ambele roti blocandu-se, iar apoi la deblocare roata din spate dreapta ramane blocata, mai sunt ceva sanse de a recupera motorasul de frana?
Este posibil sa fie problema cu alta piesa in afara de strict motorasul de pe partea dreapta? (etrier, electric?)
    • mihaiionascu
