Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Multumesc pronet,
Si pe acel site, spune ca sunt sigurantele SD30 si SD31, dar in poza de acolo, ca si la mine in poza, acele sloturi sunt goale.
O problema ciudata am eu la passat b6. Dintr-o mare prostie a mea am scos niste sigurante cu contactul pus. A sarit din codare frana de mana...am fost la electrician a recodat corect....Frana de mana (de buton) functioneaza corect numai ca P -ul ala taiat din bord clipeste tot timpul, in bord nu apare nici un mesaj de eroare, la scanare cu VCDS acum nu mai apare nici o eroare. Am incercat si cu scosul bornei si cu tinut apasat pe frana apoi pe buton...etc. Nimeni nu ii da de cap....totul functioneaza normal, fara erori dar martorul ramane aprins.
nu are cum sa nu vezi de la ce este - trebuie verificat si in blocurile de masura - sa speram ca nu ai probleme cu calculatorul franei de mana....
Am incercat si cu contactul pus, si fara. Problema este ca nu stiu sa localizez exact sigurantele, asa ca le-am verificat pe toate vizual. Doua dintre sloturile care imi sunt indicate in cartea tehnica, ca fiind pentru Parking Brake, cele de 20A, pe masina mea sunt libere, nu au nici macar lamelele de contact in care intra siguranta. Presupun ca din descrierea ta, corespund cu SD30 si SD31.
N stiu cat conteaza, dar masina este cu volanul pe dreapta, si este din 2006.
este important, ca si anul de farbricatie, codul motor, etc  - completati profilul, ne e mai usor sa va ajutam
verifica toate sigurantele, vezi daca ai sloturi libere sau sigurante puse pe langa - cf diagramei, acolo sunt sigurantele.
Salut.se poate sa dea "fault electronic parking brake please read owner manual" si semnul acela galben cu frana de parcare taiata din cauza senzorului dr la ambreiaj?
parca nu..... scaneaza sa vedem ce alte erori mai ai.
Paradoxul este că nu apare nici o eroare la scanare cu VCDS-ul. Ca si functionalitate singura chestie e ca nu se mai dezactiveaza singura la plecare frana de mana ca inainte....acum trebuie sa apas butonul. Sa vad ce fac...la service nici unul nu a gasit problema.....o sa ma duc la reprezentanta pana la urma...oricum o sa ne cheme ei acusi pe toti cu noxele astea.
e posibil sa ajungi la inlocuire modul frana de parcare - calculator frana de mana, sa-i zicem asa....
Asta-i treaba....am facut-o cu mana mea......cand nu are omul ce face..plateste. Am vazut ca sh e vreo 400 lei.....
Legat de AH, mai are cineva senzatia ca, la plecarea de pe loc cu AH activat, nu se elibereaza frana uniform? Nu stiu cum sa explic mai bine insa am impresia ca agata cumva. Masina pleca usor si pe imediat se smuceste. La rece fie nu se intampla, fie nu e chiar asa sesizabil, nu am reusit inca sa-mi dau seama. E atat de enervant incat, atunci cand parchez undeva in spatii stranse prefer sa dezactivez AH si s-o tin din pedala.
pe pinii 13 si 15 trebuie sa ai 12 v de la sigurante
pinii 14 si 29 sunt pt etrier stanga, 12 si 27 pentru etrier dreapta
Scuze ca v-am indus in eroare cu sigurantele mele. \am masurat gresit, punand aparatul de masura direct pe pinii 13 si 15. Am incercat din nou sa masoar pinul 13 si masa masinii, si apoi pinul 15 si masa, si am curent. Sigurantele inca nu stiu care sunt dar cert este ca am curent.
Am trimis curent din mufa si pe pinii 14/29 si 12/27, si motorasele merg.
Presupun ca buba este la calculatorul EPB.
Inca odata mii de scuze, multumiri si inca mai astept pareri inainte sa comand piesa.
Modificat de tirlosu
DA, dupa aceasta masuratoare corecta, se clarifica treaba, modulul este defect.
Tensiunea se masoara intotdeauna intre pin si masa.
Multumesc frumos.
Mai am o intrebare: cat de importanta este ultima litera din codul piesei, adica codul meu este   3C0 907 801 B  si am gasit piesa cu acelas cod, dar ultima litera este J  ( 3C0 907 801 J ).
Conform etka nu merge, B s-a schimbat in E si apoi in G.
Pe modulul franei de mana nu imi da nici o eroare.se poate sa fie si din cauza ca am lucrat la pompa de ambreiaj si am ramas fara lichid in rezervorul lichidului de frana?
eu de aia ti-am si zis ca e 12v de la sigurante - masa o poti lua de la caroserie....
Am primit astazi calculatorul franei de mana si l-am pus pe masina. Frana de mana functioneaza, dar s-au aprins majotitatea martorilor in bord, ca un pom de craciun.
Am incercat sa sterg erorile si sa recodez modulul, dar erorile sunt permanente, ba mai mult, acum am full de erori si pe ABS.
Modulul EPB, l-am cumparat SH.
Atasez mai jos o scanare full a masinii:
Monday,19,October,2015,12:21:05:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ6E195511   License Plate:
Mileage: 263280km-163594mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E195511   Mileage: 263280km/163594miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 LR
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  8959
   Revision: --H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
5 Faults Found:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1653 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 263232 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.15
                    Time: 15:20:54
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 3.00
                    Voltage: 14.36 V
                    (no units): 0.00
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 8.15
049448 - No Communications with Parking Brake Control Module
               U0128 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 263232 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.15
                    Time: 15:20:55
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Torque: 158.6 Nm
                    Torque: 0.0 Nm
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
               P161A - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 263241 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.16
                    Time: 00:10:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.08 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 13.5°C
                    Bin. Bits: 00110000
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
               P161B - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 263241 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.16
                    Time: 00:10:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.08 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 13.5°C
                    Bin. Bits: 00110000
               P1653 - 000 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 263232 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.15
                    Time: 15:20:54
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 3.00
                    Voltage: 14.36 V
                    (no units): 0.00
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 8.15
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0667247080
   Coding: 0010000
   Shop #: WSC 46989 001 1048576
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
6 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 263288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.19
                    Time: 11:56:12
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 263288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.19
                    Time: 11:56:12
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 263288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.19
                    Time: 11:56:12
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 263288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.19
                    Time: 11:56:12
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 263288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.19
                    Time: 11:56:12
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 263288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.19
                    Time: 11:56:12
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1K0 820 047 DP
   Component: Climatic PQ35   090 0505
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005420711
   Coding: 00880F0700041A00000A00000F00000000085D435C0000
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
   Subsystem 1 - Part No: 3C2 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 05 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2P2R4NY1
   Coding: 0012341
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0E101A12
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0E77242B
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS64IKA8P63
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS64IKAGQN2
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C9953507C
   Coding: 0000014
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 970 Q    HW: 3C0 920 970 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: X0033000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007405
   Shop #: WSC 80093 222 71269
   VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 263232 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.15
                    Time: 15:20:55
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C0621400D6
   Coding: 3DFD2C44C22003
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 36
                    Mileage: 263272 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.17
                    Time: 15:03:40
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 M    HW: 3C0 959 433 M
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
   Component:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   Part No: 1K0 919 887 F
   Component:      Navigation     0030
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2366
   Coding: 0000693
   VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K2 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
             Freeze Frame:
                    Mileage: 3280 km
                    Temperature: 19.0°C
                    Voltage: 14.20 V
                    Voltage: 14.00 V
            000 - -
             Freeze Frame:
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 0191020851030E763004941570085FCE103C00
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Neigungssensor  002 0508
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000692
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
   Component: EPB  VD8HC005   013 0005
   Revision:   013
   Coding: 0010000
   Shop #: WSC 00207 210 71461
   VCID: 264310139112D62ECEF-8073
3 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 263288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.19
                    Time: 11:33:53
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.80 V
                    Count: 236
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 263288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.19
                    Time: 12:12:54
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.18 V
                    Count: 171
01087 - Basic Setting Not Performed
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 263288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.19
                    Time: 12:00:02
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.70 V
                    Count: 170
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 E
   Component:        Radio        0030
   Coding: 0040402
   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 703
   Component: Tuer-SG         021 2505
   Coding: 0000144
   VCID: F0EFB64BE356489EE43-80A5
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 704
   Coding: 0000144
   VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4
Address 7D: Aux. Heat
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
Urmatoarea este un scan doar pe modulul de frana:
Monday,19,October,2015,12:13:54:62939
Control Module Part Number: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
  Component and/or Version: EPB  VD8HC005   013 0005
           Software Coding: 0010000
            Work Shop Code: WSC 00207 210 71461
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 263288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.19
                    Time: 11:33:53
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.80 V
                    Count: 236
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 263288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.19
                    Time: 12:12:54
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.18 V
                    Count: 171
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 263288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.19
                    Time: 12:00:02
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.70 V
                    Count: 170
Ce pot face in continuare?
Codeaza corect 53, fa setarile de baza si e gata. Vezi si codarea de pe abs-nu imi pare a fi corecta.
Problema e ca nu pot sterge erorile, si pana nu le sterg nu pot coda mudulul. Am incercat si imi da Eroare 22, Codare rejectata.
recodeaza pompa abs, fa setarile de baza, codeaza calculatorul franei de mana.
daca interfata ta e clona, e posibil sa nu iti poate face anumite codari/setari
Primesti eroarea respectiva ptr ca incerci intai recodarea pe 53. Codeza corect intai 03, apoi 53. Ori iei codul ptr abs dintr-o scanare mai veche ori mergi la cineva cu interfata originala si il genereaza. Suntem destui colegi pe forum la care poti apela functie de locatia ta geografica.
Codingul la ABS este acelasi cu cel de la EPB, pentru ca eu am aceeasi valoare pe ambele, adica 0010000 si stiu ca pe EPB trebuie sa am 0000011.
PS:
Am revazut setarile pe ABS si sunt bune.
Din pacate nu sunt in tara. Am incercat sa schimb asta in profilul meu, dar nu pot seta decat orase din ro. Interfata de VCDS pe care o detin, imi permite sa fac modificari sau codari, dar in fereastra de ajutor, imi apar doua codari, una pentru presiune roti sau asa ceva, si inca una, pe care nu o mai retin, iar pentru ABS imi spune sa iau legatura cu Ross Tech.
NU ai o diagnoza mai veche, unde iti apare codingul de la ABS ?
Am gasit codul vechi de ABS, l-am codat si a mers. Inca mai am pe bord aprins martorul de volan cu galben, ESP-ul si P-ul taiat de la frane. Nu am reusit insa sa sterg erorile de la EPB si sa il codez. Frana de mana functioneaza de la buton, dar daca incerc sa plec de pe loc ce ea activata, usi inchise si centura pusa, nu se dezactiveaza.
Codingul de pe EPB, imi apare ca inainte 0000012, desi masina mea nu are Auto Hold.
Refa setarile de baza si vei putea schimba codding-ul. Vezi instructiunile de pe ross tech.
Ok, am scapat de toate celelate setari si erori si am ramas  cu martorul aprins, de frana de parcare, adica cel cu un P galben taiat. Frana de mana functioneaza doar de la buton. Nu pot pleca cu ea activata ( usa inchisa si centura pusa ), ci trebuie sa o dezactivez de la buton.
 Modulul EPB pare ca este codat cu 0000012, dupa cum imi arata diagnoza de mai jos:
   Revision:   013
   Coding: 0000012
2 Faults Found:
02844 - Lamp for Automatic Parking Function
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 263288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.19
                    Time: 15:27:10
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.32 V
                    Count: 64
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 263288 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.19
                    Time: 12:00:02
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.70 V
                    Count: 170
Am incercat sa refac setarile de baza dupa cum spun cei de la Ross Tech:
Coding
Note: When replacing the Parking Brake Control Module it is necessary to save a complete Auto-Scan before performing repairs. The ABS Module coding will be lost when the Parking Brake Module is replaced. You MUST have a record of the existing coding or you won't be able re-code the ABS module!
    0000010 = Parking Brake without Auto-Hold (North America)
    0000011 = Parking Brake without Auto-Hold (Rest of World / PR-UH1)
    0000012 = Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2)
    0000013 = Parking Brake with Auto-Hold (North America)
The Parking Brake should be released (Off) or Coding may be rejected. While pressing the brake pedal; cycle the EPB On, Off and confirm MVB 012.2 is Open (released/off) instead of Closed (clamped/on).
Basic Setting
Caution!
    Do not perform any of these Basic Settings while the brakes are disassembled! Opening, closing, function tests, and otherwise cycling the Electronic Parking brakes should only be done with the pads and calipers properly installed on the rotors.
    Please follow the procedures EXACTLY. There's a reason for every step. If you skip any prerequisites or other steps here, you are likely to experience "issues" for which no documented resolutions exist, in which case we will not be able to help you resolve them.
    It is strongly recommended to run a full Auto-Scan first thing to check for any preexisting faults! There have been several reports of repair shops damaging the Electronic Parking Brake System when trying to do rear brakes, but not telling the customer and then sending the car out the door.
Open Rear Parking Brake
Prerequisites:
    Connect a battery charger as per repair manual.
    Ignition on, engine off.
    Cycle the Parking Brake ON, then OFF first. The normal hydraulic brake pedal must be applied before the EPB will operate.
        The parking brake MUST be OFF or Basic Settings cannot operate. Measuring Block group 012.2 can be used to confirm if the status is Open (released/off) or Closed (clamped/on).
[select]
[53 - Parking Brake]
[basic Settings - 04]
Group 007
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now opening.
Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step.
Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
    Turn ignition off.
The caliper pistons do not move back into the caliper, this is normal.
Close Rear Parking Brake
Prerequisites:
    The Parking Brake must be OFF before Basic Setting are possible.
[select]
Group 006
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now closing.
[Done, Go Back]
Function Test
Prerequisites:
[select]
Group 010
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now opening and closing 3 times.
[Done, Go Back]
Prerequisites:
    System voltage at least 12.0 V.
[select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 4, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back]
Group 020
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The status of the Longitudinal Acceleration Sensor (G251) is now being displayed.
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was successful, check the sensor again.
Group 004
[Go!]
Check field 4, the value has to be between -2.5 and +2.5 m/s².
[Done, Go Back]
La primul pas " Open Rear Parking Brake" m-am blocat. Dupa ce am selectat [53 - Parking Brake] [basic Settings - 04] Group 007 , grupul 007 imi apare cu rosu ca nu este aviabil.
Pfffff, vreo idee???  :banghead:
fa setarea de baza cum trebuie si te va lasa sa schimbi codingul.
prima eroare este din cauza AH-ului activat si a lipsei butonului acestuia.
