Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Verifica anvelopele ori sunt uzate ori nu sunt echilibrate
Anvelopele sunt aproape noi. Masina merge drept, nu trage deci nu cred ca e de la asta.
Nu vad care e legatura dintre roata stanga fata si frana electronica..
Dar vin si eu cu 2 suspiciuni:
1. Etrierul de frana, poate sa fie depuneri pe piston. Nu ai observat uzura inegala la placutele de la roata din stanga fata de cele de la roata dreapta? Dar intre placuta din dreapta discului si cea din stanga discului?
2. Bratul planetarei. Eu am avut problema cu asta la masina precedenta, si asa se manifesta, huruit intr-un anumit interval de viteza, peste 60 km/h cred. Am ajuns la buba asta dupa ce am inlocuit mai tot din trenul de rulare: placute, discuri, capete planetara, rulmenti, bucse, capete de bara, bielete. Se pare ca bratul planetarei era descentrat, chiar daca era insesizabil vizual. Si mi-am dat seama si-a luat in trecut niste lovituri la coborari de pe borduri inalte si la lovituri de pietre pe drumuri forestiere.
  • 5 weeks later...
am patit si eu cu frana de mana s-au aprins martorii p p galben si butonul de actionare frana mana ,cu sunetul aferent. era blocat un motoras de frana, partea mecanica din el .sant din baia mare si solutia a fost urmatoarea (fratii laza  din sasar) au taiat carcasa motorasului (era crapata si intrase apa si praf, cauza blocarii) au deblocat mecanismul apoi au pus cureaua de actionare dintre motorul electric si mecanismul mecanic ,au lipit la loc si motorasul functioneaza.toti martori s au stins.  am desfacut si celalalt motoras de pe partea cealalta si aici carcasa era crapata dar nu atat de mult incat sa intre apa am curatat mecanismul l am gresat si l am montat la loc .  pt cei cu dare de man un motor actionare frana mana este in jur de 1200lei
Va salut!
Sunt curios ce se intampla daca actionez din mers frana electrica. A incercat cineva?
Incearca, si apoi ne spui si noua.
Iti va actiona si va lua eroare. Am cazut odata la itp la o masina cand a actionat frana pe banda de rulare. A inceput sa bipaie ca turbata.
Nu va ramane cuplata-daca asta vrei sa stii.
La o apasare scurta masina va avea intentia scurta de a frana dar nu va bloca rotile. Daca insa butonul este mentinut apasat se considera panica si va bloca rotile. Acest lucru a fost patit de cineva cu un B7 care a actionat butonul fara intentie deoarece i se agatase casca de la telefon de el in timpul mersului.
Gresit!
La o viteza peste 20-30 km/h prin apasarea ferma a franei de mana va avea functia de frana de serviciu brusca.
Se va opri masina la 0 km/h cu avarii pornite...
Scrie la manual toate astea.
Multumesc frumos pentru informatii. O seara buna va doresc si ne vedem la reprezentantele vw! :-D
Nu imi mai functioneaza frana de mana electronica si de accea va cer ajutorul.
Am cei doi martori aprinsi in bord, butonul nu functioneaza si cat timp masina ruleaza, baga acel bip incontinuu.
Am verificat motorasele la 12V de la baterie si functioneaza, am incercat cu alti etrieri cu motorase functionale, dar acceasi problema. Motorasele nu primesc curent. Sigurantele sunt bune, le-am verificat pe absolut toate.
Am Incercat toate testele cu VCSD, dar nu raspunde la nici unul.
Rezultatul scanarii:
Tuesday,13,October,2015,12:53:01:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
                Address 53: Parking Brake       Labels: 3C0-907-801-53.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
  Component and/or Version: EPB  VC8HC001   013 0001
           Software Coding: 0000012
            Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
                      VCID: 2149030FE83C3116BBD-8074
4 Faults Found:
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
            011 - Open Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 71
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 263080 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.28
                    Time: 01:29:32
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.01 V
                    Count: 93
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 71
                    Reset counter: 237
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.59 V
                    Count: 116
01087 - Basic Setting Not Performed
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 68
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 263080 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.03
                    Time: 00:00:26
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.63 V
                    Count: 170
02844 - Lamp for Automatic Parking Function
            009 - Open or Short to Ground - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 42
                    Reset counter: 242
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.04 V
                    Count: 64
Am incercat recodarea dar imi da eroare. Curios este ca desi masina mea nu are Auto Hold, imi apare automat sa recodez cu Auto Hold:
post-108424-0-99366300-1444744463_thumb.
Am incercat codarea, si mi-a dat urmatoarea eroare:
post-108424-0-03528000-1444744499_thumb.
Am incercat sa schimb Codarea, fara Auto-Hold, asa cum este masina mea:
post-108424-0-97949700-1444744553_thumb.
Si am primit aceeasi eroare:
post-108424-0-27403800-1444744698_thumb.
Daca cineva are ori ce fel de idee despre cum pot rezolva problema, il rog sa o posteze aici.
Modificat de tirlosu
trebuie sa fi sigur ca motorasele sant functionale 100 %.Ar fi ideal sa faci un test cu un tester adevarat ,cu program licentiat sa vezi daca nu cumva sant probleme cu butonul de frana mana apoi continuitate la cablaje.ATENTIE  au fost pacaliti unii si au schimbat rapid calculatorul de frane ff scump  si problema nu a disparut dupa montare s au gasit fire rupte in cablaj.(biunenteles calculatorul s a facturat). daca nu sant probleme de continuitate la cablaj si butonul si motorasele functioneaza 100%. atunci trebuie verificat calculatorul de frana de mana ,e sub consola interioara .(dar cu diagnoza licentiata si persoana de incredere).
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 71
Reset counter: 237
Mileage: 263080 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.28
Time: 01:29:32
Freeze Frame:
Voltage: 12.01 V
Count: 93
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 71
Reset counter: 237
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Voltage: 11.59 V
Count: 116
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 68
Reset counter: 237
Mileage: 263080 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.03
Time: 00:00:26
Freeze Frame:
Voltage: 12.63 V
Count: 170
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 42
Reset counter: 242
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Voltage: 10.04 V
Count: 64
Sterge erorile si vei putea face codarea corecta, altfel, no way. Pe abs ai erori. Posteaza si codarea de pe abs.
Nu vreau sa intru in polemica nu nimeni ci dimpotriva, caut ajutor pentru a-mi rezolva problema. Cum am spus si in postul de mai sus, toate componentele, fizic sunt bune - functionale. Am precizat ca am incercat si cu alti etrieri, si nici o schimbare. Despre buton nu am mentionat, dar am incercat si cu un altul, plus ca daca era butonul, aveam cu totul alta eroare pe tester. Si pentru ca tot veni vorba de testere, uite inca o diagnoza cu o alta interfata:
post-108424-0-55089100-1444783355_thumb.
Cat despre persoana de incredere cu diagnoza licentiata, uite ce mi-au spus la o reprezentanta VW in Marea Britanie:
post-108424-0-49097300-1444783876_thumb.
Spuneau ca ambele motoare sunt crapate si nu functioneaza si ca abia dupa inlocuirea lor, funtia Auto Hold va funtiona, desi masina mea nu a avut niciodata aceasta funtie. Si ca fapt divers, mi-au spus ca si ambreiajul trebuie inlocuit, desi l-am schimbat in urma cu 3 saptamani.
Oricum, iti multumesc pentru raspuns  clausmiholca.
@ pronet
Am incercat sa sterg erorile, dar sunt permanente.
Pe ABS nu am nici o eroare, iar codingul este urmatorul:
post-108424-0-83378600-1444784447_thumb.
Multumesc frumos
AH-ul nu va functiona, atata timp cat nu ai butonul instalat.
Da jos calculatorul franei de mana - sub consola centrala/cotiera - scoate-i mufa acestuia si trimite 12v spre etriere - daca lucreaza, atunci ai circuitul pana la ei, ok.
vezi si daca ai tensiune in mufa calculatorului franei. Daca totul este ok, atunci trebuie inlocuit calculatorul franei de mana.
Multumesc frumos Florin.
M-ar ajuta foarte mult daca mi-ai da si cateva indicii despre configurarea pinilor. Presupun ca cei mari corespund cu etrierele, iar pe cei mici, ar trebui sa gasesc undeva 12V.
pe pinii 13 si 15 trebuie sa ai 12 v de la sigurante
pinii 14 si 29 sunt pt etrier stanga, 12 si 27 pentru etrier dreapta
Pe pinii 13 si 15 nu am nici un fel de curent, desi cu mufa conectata la modul, daca apas butonul de frana, se aud niste zgomote ( tacaneli ) in modul.
mufa scoasa, contactul pus ... sau nu
trebuie sa ai plus acolo, vine de la sigurante - sig SD30 si SD31 sau SC29 si SC30 (difera in functie de anul de fabricatie)
O problema ciudata am eu la passat b6. Dintr-o mare prostie a mea am scos niste sigurante cu contactul pus. A sarit din codare frana de mana...am fost la electrician a recodat corect....Frana de mana (de buton) functioneaza corect numai ca P -ul ala taiat din bord clipeste tot timpul, in bord nu apare nici un mesaj de eroare, la scanare cu VCDS acum nu mai apare nici o eroare. Am incercat si cu scosul bornei si cu tinut apasat pe frana apoi pe buton...etc. Nimeni nu ii da de cap....totul functioneaza normal, fara erori dar martorul ramane aprins.
Am incercat si cu contactul pus, si fara. Problema este ca nu stiu sa localizez exact sigurantele, asa ca le-am verificat pe toate vizual. Doua dintre sloturile care imi sunt indicate in cartea tehnica, ca fiind pentru Parking Brake, cele de 20A, pe masina mea sunt libere, nu au nici macar lamelele de contact in care intra siguranta. Presupun ca din descrierea ta, corespund cu SD30 si SD31.
post-108424-0-59982700-1444827721_thumb.
post-108424-0-73821300-1444828131_thumb.
post-108424-0-50586900-1444828157_thumb.
post-108424-0-71297100-1444828146_thumb.
N stiu cat conteaza, dar masina este cu volanul pe dreapta, si este din 2006.
DAr in dreapta bordului ai verificat ?
VAd ca ai pus poze doar cu sigurantele din stanga...
Salut.se poate sa dea "fault electronic parking brake please read owner manual" si semnul acela galben cu frana de parcare taiata din cauza senzorului dr la ambreiaj?
