Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
salutare dragi colegi
astazi am condus si eu un passat cu DSG si n-am reusit sa inteleg legatura dintre auto-hold, frana de deget, frana de picior, centura pusa sau nu, modul P si N al cutiei
luate separat inteleg rolul fiecaruia ,,, dar nu inteleg cum sa le combin, care pe care se anuleaza, cand se activeaza una ... se dezactiveaza cealalta
cine imi poate da o explicatie cat mai simpla si cat mai logica?
Modificat de stefanutz30
pai ce vrei sa stii mai exact ?
Auto hold: cand e activat si opresti la semafor lasi cutia in D si nu se misca pana nu apesi pe acceleratie mai e foarte folositoare la plecarea din panta sa nu o ia masina inapoi.
frana de buton(frana de mana), cand ai centura pusa si pleci de pe loc se dezactiveaza singura. Auto hold-ul nu se poate activa fara sa ai centura pusa si usa de la sofer inchisa
la semafor eu tin piciorul pe frana, deci nu am nevoie de autohold
de asemenea nu vad rostul modului N de la cutie ... ori stau in Drive 5 - 10 minute ... ori trec pe P .. daca vreau sa plec din masina ..
daca as fi in panta mai abrupta, teoretic as folosi frana de deget .. ca la cutii manuale frana de mana
ok .. am autohold-ul care ma ajuta ... ca sa nu se duca masina inapoi o mica distanta ... dar ele lucreaza impreuna in panta ?
asa e...inginerii care au proiectat cutia de viteze automata sub toate formele ei erau vai mama lor ,nici nu stiau ce faceau, si au zis hai sa mai punem o litera asa sa iasa la numar...care sa fie????? N ca suna misto...
cum ai putea sa treci tu o cutie fie ea manuala sau automata din D in R si viceversa sau din a I-a in marsarier fara sa debraiezi?
lucreaza pe acelasi ansamblu mecanic doar ca autohold iti ofera o functie in plus (de unde si denumirea)
in panta cand ai centura pusa si autohold activat (implicit frana de mana trasa) nu mai e necesar sa apesi cu degetul pe butonul franei de mana , ci cand vei debraia frana de mana se va decupla automat.
cred ca am inteles
trebuie sa pun in practica aceste informatii
mersi pentru raspunsurile detaliate
Autohold-ul imi pare mult mai util la masinile cu cutie manuala - asta am zis si eu - acum am automata, nu am folosit niciodata AH-ul. La manuala il aveam tot timpul activat/functional
........ - acum am automata, nu am folosit niciodata AH-ul. .......
O.T. ce masina ai acum ? ....ca nu te-ai laudat.....in PM te rog ca sa nu poluam.
Touareg.
Modificat de Al Bundy
:) am dat un scan prin 'Masina mea' cand am citit, dar fara 'succesuri'. Sa fie cu noroc!
suntem off topic aici.... mii de scuze si rog sa ne fie mutate/sterse posturile
Nu am facut prezentare, deoarece vreau sa ii fac cateva upgrade-uri inainte.... in primul rand roti, ca are unele doar sa se deplaseze. :winter: ... de 17.... dupa finalizarea lor, o sa ii facem si topicul - asa cum am obisnuit.
Si mai retine stefanutz30 ca AH nu trage frana de mana. El memoreaza presiunea ultimei pedale in pompa ABS. Deci ai toate 4 roti infranate.
După cateva minute (nu mai retin câte) de stat pe loc, AH acționează frâna de parcare și eliberează pompa de frână. Cel puțin așa e la mine.
de fapt pastreaza presiunea - nu o elibereaza, cand tu iei piciorul de pe frana.
asa este.
momentan  mai rau ma deranjeaza acest auto hold decat sa ma ajute, asa incat l-am dezactivat
in oras este inutil, parerea mea  ... de incepator recunosc ;)
imi place foarte mult faptul ca masina porneste singura asa cu viteza mica mica, chiar si fara sa accelerezi
mi s-a intamplat sa fiu in trafic foartee aglomerat si se mergea bara la bara cate 1 metru 2 ... si a fost suficient doar sa iau piciorul de pe frana, ca sa avansez
Auto Hold il vad ca pe un Hill Holder ... deci bun doar in panta si rampa ... si acolo numai daca ai alta masina imediat in spate
in oras, pe teren drept sau cu inclinatie mica este inutil si este mai bine sa fie dezactivat
Salut. Acum 2 luni a ramas roata dreapta spate blocata.In bord  aparea mesajul Electronic Parking Brake Fault See Owner Manual.
Am dat jos roara si am umblat la mufa de alimentare a motorasului sa fie cuplata bine; tot nu s-a deblocat. Am pus roata inapoi cu gandul ca nu am ce sa ii fac eu  dar cand am am pornit-o  mi-a diaparult mesajul din bord si s-a deblocat roata.
De atunci si pana  azi am facut 1000km  fara sa mai folosesc acest buton  dar astazi dupa un drum de 30km cand sa plec de pe loc mi-a aparut iar mesajul in bord ca am probleme cu frana de mana.A aparut chiar daca  eu nu m-am atins de buton si nici nu am folosit auto hold. Am observat ca daca las masina in N curge la vale, nu pare ca ar avea vreo roata blocata.
M-am intors acasa( 30km)  cu mesajul si sunetele de avertizare  dar masina nu  parea infranata si nici nu s-au incins discurile de frana
masina e B6 din 2007
Probabil motoras frana defect.Se poate inlocui/repara. Pana rezolvi nu mai folosi frana ,poti ramane blocat
Modificat de EEXCALADE
daca nu am actionat butonul  cum de a  aparut eroarea?!! ma gandesc ca daca nu am apasat in tot acest timp frana de mana  motorasele nu au fost folosite.
Daca frana de mana este deculpata  si nu a mai   fost folosita de mult, motorasele daca se strica sa zicem in acest timp   ar trebui sa  apara eroarea? netrimitanduse nici o comanda catre ele masina stie ca e vreo problema cu ele?!
Asa cum stie ca ai un bec ars fara sa-l aprinzi tot asa sesizeaza si defectele de la frana.Fa o diagnoza ca sa vedem exact despre ce e vorba
Da deja iti da semne motorasul de pe etrier ca se blocheaza daca deja nu e si deblocat. Trebuie demontat jos si deblocat.
la diagnoza  a iesit  ca e stricat motorasul dreapta
DA-l jos si reconditioneaza-l.
Salut. Acum un an s-a blocat motorasul de la frana de mana. L-am dat jos, desfacut, curatat si a mers pana acum ceva timp. Am incercat aceias operatie dar nu a mai mers decat doua zile si mi-a aparut eroarea cu galben. Sambata am incercat iarasi frana sa vad daca si-a revenit si am patit urmatorul lucru: la apasarea butonului incepe sa invarta motorasul dar nu se mai opreste ( invarte cred ca in jur de 30-40s) ramane frana blocata si apare eroarea cu rosu in bord, mentionez ca cel bun de pa stanga merge normal. Nu am reusit sa il repar, asa ca am deblocat frana manual am pus motorasul la loc si speram sa pot merge cu ea asa pana gasesc altul dar cand am pus contactul frana s-a activat singura si iar a blocat roata. Aveti vreo idee care este cauza din care motorasul invarte continuu, si de ce se activeaza frana fara sa apas butonul. Multumesc anticipat.
Modificat de arttopo
Ce ai curatat tu inseamna 5% din reparatie.Acum probabil ca s-au berberit dintii de la angrenaj lucru mai dificil de reparat.
Sa inteleg ca daca il schimb se rezolva problema, sau este posibil sa mai aiba si alte probleme?
