Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Salutare tuturor!Deoarece am vazut ca in aria Tiguan nu a stiut nimeni sa-mi raspunda, intreb si aici. Aveti idee cum se demonteaza butonul de frana de mana la Tiguan?Am si autohold. Stiu ca imi veti recomanda service, dar ma gandeam ca daca ar fi simplu ca la passat B6, nu m-as mai duce la ei.O idee de unde l-as putea lua la un pret mai ok?
Multumesc mult!
Salut,am si eu eroarea asta la frana de mana:
                Address 53: Parking Brake       Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
  Component and/or Version: EPB  VC8HC001   013 0001
           Software Coding: 0000011
            Work Shop Code: WSC 10101 599 71685
                      VCID: 214DE1B78309
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
            012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11111100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 104752 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:08:46
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.94 V
                    Count: 86
Aceeasi poveste, motoras gripat. Reconditioneaza-l dupa instructiunile din postarile precedente.
este foarte posibil sa te lase motorasul la etrierul de pe stanga - verifica cablajul inainte
deja numai lucreaza,tb neaparat sa cumpar altul din prima sau se mai poate curata vreo mufa ceva?
Se poate reconditiona motorasul de pe masina ta.
Inainte de a te apuca de desfacut, verifica-l direct pe baterie si vezi daca merge. LA aceeasi eroare posibil sa ai calc de frana de mana dus.
Modificat de Al Bundy
Salutare tuturor
Posed un Passat Variant B6, 10.2005, 2,0 TDI, 103kw, motor BMP.
Pentru ca am auzit de la diversi posesori ca butonul de frana de mana are tendinta sa se defecteze, nu l-am folosit decat cand masina era parcata in panta, adica o data la cateva luni. La un moment dat, prin decembrie, am apasat butonul cand asteptam la o trecere de cale ferata (cu motorul pornit) si a inceput sa tipe si sa clipeasca bordul: eroare de frana de mana. Frana functiona normal. Dupa ce am trecut de bariera am tras pe dreapta si am oprit si pornit motorul de cateva ori sperand ca o sa treaca problema. Nu a trecut. Dupa ce am ajuns acasa, dupa vreo doua ore am incercat din nou: nu mai arata nici o eroare si nu mai clipea butonul. De atunci, daca apas butonul, pistoanele actioneaza frana de mana dar cu zgomot mare. Asa ca m-am hotarat sa nu mai apas deloc butonul de frana de mana. Chiar si asa, azi dimineata iar mi-a aparut iar eroare in bord, chiar daca nu m-am mai atins de buton de vreo 2 luni.
Are cineva vreo explicatie? Multumesc anticipat.
fa o scanare sa vedem ce erori ai stocate pe frana de mana. In functie de eroarea stocata, iti putem spune ce ai de facut.
Zgomot motorase = defectiune....si urmeaza gripare
:( oops!
 Si ce pot face in cazul asta?
Eu ma gandeam ca au intrat tot felul de mizerii de pe carosabil (fiind iarna) si ca pot sa desfac si sa curat si rezolv problema. Sau nu e chiar asa de simplu?
ai facut asta ?
ai facut asta ?
Sorry. E logic ce spui. Abia luni am programare la service. Credeam ca poate imi ofera EEXCALADE o solutie.
Fara a sti ce eroare ai, cum sa-ti ofere o solutie ?
poate doar pentru zgomote, sa curete ansamblul inauntru.
mihai-c-is Ai vrea sa-ti spun ca trebuie sa schimbi motorasele ?...si dupa sa afli ca problema era de la buton ? La dignoza cu tine !
Modificat de EEXCALADE
Exact asta-i problema....si asa e greu sa incercam sa diagnosticam o masina dupa scanurile puse si descrierea sumara a problemei....dar si fara scanare.... e foarte usor sa gresesti
salutare. de vreo doua sapatamani am achizitionat un volkswagen passat 2.0 TDI 140 CP din 2007. astazi cand am fost sa-mi iau o cafea la pornire mi-a aparut si mie eroarea PARKING BREAK FAULT- SEE OWNERS MANUAL. e a doua oara cand mi se intampla, prima oara am reusit sa sting becul galben oprind si repornind masina, dar acum n-am mai reusit. franele functioneaza normal, inclusiv frana de mana cand o actionez. am citit despre problemele cu butonul de actionare dar nu stiu ce sa cred odata ce frana de mana se actioneaza, stiu si despre resetare din baterie, dar pana atunci ma gandesc ca imi scapa mie ceva. trebuie sa spun ca la pornire am cam uitat sa calc frana sau am calcat-o mai in lene asa dupa care mi-a aparut eroarea asta. exista vreo metoda de stingere a becului pana la resetarea din baterie? multumesc anticipat.
Stingerea becului se rezolva prin remedierea problemei .Ca sa afli problema fa o diagnoza si posteaza eroarea.
Aseara s-a stins becul de la butonul de frana de mana si cel cu semnul exclamarii,apoi am scapat si de acel sunet insa a ramas aprins cel cu p taiat.Ieri am ricat masina si motorasul din stinga nu cupla,acum nu stiu deoarece nu am mai apasat ca mi-e frica sa nu inceapa sa sune iar,Astept pina luni sa umblu sa vad daca a inceput sa lucreze si acel motoras si o sa revin cu informatii noi.
songokubest , se poate repara acasa, il poti repara tu ! si eu am patit exact la fel, iei roata jos, iei jos etrierul, scoti mufa de la motoras de la frana de mana, iei jos motorasu....incalzesti marginile cu un pistol de incalzit, fortezi cu o surubelnita dreapta...desfaci motorasu...si vezi ce ai acolo....eu am avut rulmenti blocati (am avut crepatura pe carcasa de la motoras si pe acolo imi intra apa si cu timpu mi so gripat) am dat cu spray ulei am fortat cu mana puna am putut degripa ( sa se invarte bine) am pus multa vaselina si am lipit la loc carcasa...am pus la loc tot, si erorile au disparut cand am folosit frana de mana! bafta !
imi merge motorasul , numai ca nu imi da comanda la el ,,nu am tensiune pe fire si cred ca ar fi modulul(calculatorul) franei de vine, intrebam daca se poate repara acel modul ca sunt destul de scumpe unele noi si la mana doua nu prea gasesc
NU prea se repara acel calculator.
am facut ieri 250 km cu becul galben de la frana de mana aprins, nu am avut nici o problema. dimineata cand am pornit-o becul galben(p-ul taiat) nu s-a mai aprins. e curios faptul ca mi s-a intamplat chestia asta pe timp de ploaie de doua ori, e de tinut minte. e posibil ca de la umezeala si mizerie sa dea eroarea asta. oricum va trebui sa merg cu ea in service pentru schimbat kit-ul de distributie asa ca voi face si un check-up complet la sistemul franei de mana. voi reveni cu detalii. bafta si drumuri bune!!!!
da, fa o scanare sa vedem ce erori ai stocate. Posibil sa iti intre apa pe la mufa de la unul dintre etrierii spate... dar cel mai bine e sa vedem ce zice la scanare
am dat calculatorul jos m am dus al un electrician si mi l a desfacut am constatat ca nu intra tensiune pe pinii din stanga de pe sursa calculatorului si am cositorit un fir mic intre pinii din dreapta cu cei din stanga si acum merge bine ambele motorase ...mi a disparut si eroarea ...totusi nu stiu de ce nu mi venea tensiune pe pinii din stanga calculatorului
Salutare tuturor
Revin la postarea de vineri 06.03.2015.
Intre timp a disarut eroarea din bord, nu mai apare absolut nimic.
Am fost azi la diagnoza si au fost gasite urmatoarele erori (din pacate mi s-a dat o hartie listata cu explicatiile in limba germana):
- Fehlercode -ABS Feststellbremse 09.03.2015 16:46:38
- Fehlercode: 2433 Feststellbremsen-Stellantrieb rechts -Spannungsversorgung fehlerhaft
- Fehlercode: 2432 Feststellbremsen-Stellantrieb links -Spannungsversorgung fehlerhaft
- Fehlercode: 2431 Feststellbremsen-Stellantrieb rechts -schwergängig
- Fehlercode: 2430 Feststellbremsen-Stellantrieb links -schwergängig
Omul de la service mi-a spus ca trebuie schimbate amandoua etrierele pe spate (de fapt ansamblul format din etrier si motoras).
Ce parere aveti?
Buna ziua tuturor
Revin si adresez tuturor cunoscatorilor rugamintea de a ma ajuta cu interpretarea erorilor din postarea mea de luni.
Daca cumva problema o constituie motorasele, se pot demonta si repara/reconditiona (cum am citit o ca a facut un coleg, adica a desfacut motorasele si a bagat vaselina la rulmenti pana cand au mers din nou normal) sau trebuie neaparat cumparate altele noi?
    • kopetdag1
