Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Eu te-as sfătui înainte de a începe sa umbli la modul sa o pui pe tester si sa dai o închidere/deschidere a etriorilor pe spate ca si cum ai vrea sa schimbi plăcuțele de frâna eu am stat așa cu martorul aprins 2 ani ca aia de la vw au spus ca e modulul care ma costa 500 de euro si cu ajutorul unui membru de aici am făcut-o acasă deci fa procedura de mai sus prima data ok?
Deschiderea pistoanelor pentru inlocuirea placutelor de frana pe spate
[select] [53 - Parking Brake] [04 - Basig Settings] Grup: 006 [start!] Activating basic settings [CON/DEC/Next] (Aici etrierul se va deschide.) [Done, Go back!] Acum se pot inlocui placutele de frana
Inchiderea pistoanelor dupa inlocuirea placutelor de frana pe spate
[select] [53 - Parking Brake] [04 - Basig Settings] Grup: 007 [start!] Activating basic settings [CON/DEC/Next] (Aici etrierul se va inchide.) [Done, Go back!] Nota: Grup-ul 010 in "basic settings" are caracter de test; in prima faza etrierul se deschide 1x, dupa care strange de 3x.
Postati erorile !!! NU suntem vraci ca sa va ghicim problemele !!!
Am si eu o problema la masina din semnatura cu frana de mana.
Mi s-a stricat intr-o noapte cand am vrut sa apas frana de mana la -15 grade. Martor galben aprins in bord cu P taiat, martorul cu ! rosu palpaie si se aude un sunet mai rau ca la centrua in mers. Am mai incercat sa apas butonul si frana de mana merge, se actioaneaza si nu imi permite deplasarea cand este activata, dar ramane eroarea in bord. Dupa aproximativ 20-30 km au disparut martorul cu rosu ! si cel de pe buton, a ramas decat cel cu P taiat.
Azi, fiind mai cald am incercat sa apas din nou frana de mana, acceasi problema. Eroarea scanata este urmatoarea:
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
            012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 240
                    Mileage: 118648 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.31
                    Time: 18:54:55
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.84 V
                    Count: 86
Motorasul de pe stanga e gripat. Probabil  s-a crapat carcasa si a intrat apa in el.Nu mai folosi frana ca risti sa nu mai poti pleca de pe loc.
Modificat de EEXCALADE
Se desface si se reconditioneaza , se etanseaza si se monteaza la loc.
Am schimbat butonul de frana de mana passat b6 iar acuma imi face figuri nu se actioneaza frana imi apare martorul cu P taiat si frana nu se pune daca opresc motorul si pun contactul se actioneaza frana si ca sa o dezactivez la fel sau cand e pus o bag in viteza si plec si atunci sa dezactivat frana ..
Eroarea aceeasta imi apare de cand am schimbat butonul pe tester
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
  Component and/or Version: EPB  VC8HC001   013 0001
           Software Coding: 0000011
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
02443 - Control Head
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 167
                    Mileage: 204384 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.10
                    Time: 16:38:36
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.97 V
                    Count: 40
Vreo recomandare unde s-ar putea face asta si cam la ce pret? Se poate si la tine sau mi-ai putea recomanda?
Multumesc anticipat!
Ia un buton cu terminatia C si ai scapat de probleme. Si cauta OEM.
am rezolvat problema :)) am pus tot butonul meu de frana doar ca am scos capacul de la cel nou si l-am inlocuit la cel sparat al masini iar acuma nu mai am nici o problema :) ..
Inca ceva cum programez din VAG-COM cand plec de pe loc cu viteza 1 sa se dezactiveze frana de mana fara sa mai apas butonul ?
Posibil ca rezolarea sa fie de moment . Nu poti face cu VCDS ce vei tu.
odata ce am pus tot butonul ei de frana e normal sa nu mai am probleme daca nu am avut niciodata . la butonul ei aveam dora capacul spart atata tot in rest butonul functiona foarte bine si al luat capacul de pe cel nou si l-am pus in locul celui original al masini
Eroarea postata de tine nu cred ca se datoreaza capacului spart.
Setarea exista by default. Conditia sa functioneze este sa ai pusa centura.
Corect,dar e valabil doar la modelele mai noi.La cele 2006/2007 trebuie sa apesi butonul de fiecare data cand pornesti la drum.
Si la modele vechi merge. Trebuie sa ai usa sofer inchisa si centura pusa. Nu pleaca la fel de lin ca autoholdul ci smuceste un pic. A mea este 2007 si merge choar daca nu am autoholdul activ. Am incercat numai de curiozitate.
Asta e altceva .
A mea e MY 2005, iar dupa VIN 2006. Merge fara probleme.
1 fault found:
02844-Lamp for automatic Parking Function
009-open or short to ground-MIL ON
Freeze Frame:
Fault status :11101001
Fault priority:4
Fault frequency : 94
Reset counter : 54
Mileage : 203408 km
Time indication : 0
Date : 2015.01.05
Time : 00:00:17
Freeze Frame :
Voltage : 12.11 V
Count : 64
nu trebuie sa programezi / activezi nimic, ca sa lase singura frana de mana - vezi daca intrunesti toate conditiile, ca sa lase frana
Buton frana de mana - cumparati numai OEM, altfel riscati sa fie bani aruncati...
Am scanat și mai dat aceasta eroare... sta P tăiat aprins,frână de mana funcționează
Ai AH montat pe masina sau e codat modulul cu asa ceva ?
Nu am...Am avuto în servis sa schimb garnitura de chiulasa. ..iar kand am luato din servis am luato cu acest bec aprins. .a mai fost aprins și cel de ESP dar sa stins
Atunci pune codarea de la modulul de frana de mana sa ne uitam. Sau mergi la coneva cu vcds sa se uite.
