Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Mac - trebuie sa scoti mufa centurii de sub scaun, o gasesti sub acel platic din pedalier, o mufa neagra cu doua fire. Altfel nu ai cum!
Vrei sa stea permanent activ sau sa-l activezi de la buton ?
Vreau sa fie activ si daca nu ai centura.
In urma cu ceva timp gasisem si cum se face, dar mi s-a parut complicat. Nu se scotea mufa de la centura, era altceva.
Daca voi gasi, voi pune si aici.
Am incercat toate modalitatile ,si cu centura pusa si usile inchise si accelerat mai tare,lasat ambreiajul si usor si mai repede...si mai incet!nu vrea sa decupleze frana de mana. in speranta ca se va dezactiva am fortat putin mai mult ,sa ridicat de partea din fata in sus ca si un armasar ma-m gandit inca putin dat in acceleratie si va pleca .sa tarat pur si simplu cativa centimetri ca si un car legat la roata cu lant dar de decuplat nici vorba.ceva probabil sa intamplat de nu mai decupleaza...pentru ca eu 1 am vazut frana dezactivanduse mai astept pareri ,pentru ca sa normal daca pornesc motorul si calc frana de picior si apas butonul este ok se dezactiveaza.dar ar fi super ok daca ar merge dezactivarea si in cazul cand ar ramanea blocata ...asatept pareri si sper ca pana la urma va merge si la mine
Da martorul din bord se stinge la punerea centurii usa este inchisa ,nici un martor aprins ,da de decuplat nu vrea deloc.Nu vrea sa sara .cand calc frana si apasa butonul e ok se deactiveaza.la bord nici o eroare.cred ca o sa merg la un prieten in service zilele astea ..sa vedem.. :icon_thumright:
Buuuun,
Iata ca a venit si randul meu, dupa aproape 1 an de absena de pe acest forum, sa cer "sugestii" despre un defect (despre care s-a mai discutat pe la pagina 14) caruia nu i-a dat nimeni nici un raspuns. Totul a inceput acum 1 sapatamana....asa din senin. NU SE MAI DECUPLEAZA FRANA DE MANA SINGURA la plecarea de pe loc. Am incercat toate variantele si nimic..am verificat daca se stinge martorul in momenul punerii centurii --> este OK, am verificat daca usile sunt inchise --> este OK, am verificat erorile cu VCDS --> este OK...nu mai stiu ce sa mai verific. Mentionez ca masina are AH din fabrica care functioneaza impecabil si cu ajutorul lui am facut si testele de usa inchisa/deschisa si centura cuplata/decuplata. Butonul frana de mana este NOU placutele spate NOI (aproximativ 10 K km ). Acestea fiind zise..astept sugestii..si o zi buna tuturor :icon_thumleft:
Vad ca mai sunt doi oameni cu problema neeliberarii franei de mana la plecarea de pe loc (centura pusa, usa inchisa), dar nimeni nu da o solutie, si din pacate sunt si eu in aceeasi situatie: nu elibereaza frana la plecarea de pe loc decat atunci cand are chef. Culmea ca azi dimineata am plecat dupa o stationare de aproape o saptamana si a plecat fara probleme. Dupa ce am stationat intr-o parcare cu motorul pornit si frana trasa, cand sa plec de pe loc nu a mai vrut sa plece. Dupa vreo trei incercari a plecat. Radeau niste baieti de mine si strigau: lasa frana de mana!
nu au treaba cele doua switch-uri...... sunt sigur bune - ca altfel cel de frana - care nu e jos ci in pompa - genera eroare, cel de ambreiaj - nu se putea pornii masina sau nu iti mergea tempomatul.
posibil sa nu simta cand vrei sa pleci de pe loc.... dar, de ce ? sau poate calculatorul franei de mana, a luat-o razna un pic.....
Unde e pozitionat switch-ul de la ambreiaj? N-am nicio eroare pe calculatorul franei de mana.
Cred ca poti verifica daca e switch-ul ambreiajului de vina si daca pui tempomatul si apoi apesi ambreiajul. Ar trebui sa deconecteze tempomatul.
Merge. Dar frana de mana tot dupa cum vrea ea o elibereaza.
daca switch-ul de la ambreiaj nu vede pedala cand e apasata, atunci nu putea sa porneasca masina.
Ce simplu se rezolva printr-o citire cu un tester
Da Florin, ai dreptate. Am uitat complet acest aspect.
@EWS, incearca sa si accelerezi putin atunci cand ridici ambreiajul. Nu insinuez ca nu ai sti procedura.
Ar mai fi o situatie in care nu ii da drumul, dar nu stiu sa ti-o spun, pentru ca doar prietenei mele ii iese :) Eu nu stiu exact ce face, ea nici atat.
As vrea sa fie asa simplu cum spui. Nu exista erori pe frana de mana sau pe ABS.
Nici pe bord nimic. Un martor ceva. Butonul nu palpaie cand vrei sa pleci ?
Dupa 20-30 de plecari de pe loc cu simulat de plecat din masina, revenit, pus centura, am constatat ca n-are nicio legătură centura sau usa.
Pur si simplu reusesc sa bag in viteza chiar daca pedala ambreiajului nu e apăsată pana la podea. La eliberarea ambreiajului masina nu mai lasa frana. Daca apas pedala ambreiajului pana la podea, problema nu mai apare. Am reusit sa reproduc problema dupa bunul plac, deci nu e ceva ce apare întâmplător. Adica apare întâmplător, dar tine de apăsarea pana la capăt a ambreiajului. Idei?
Sa reglezi switch-ul ambreiajului sa confirme unde iti convine. Sau sa apesi mereu pedala la podea.
Multumesc, dar unde e switch-ul ala? M-am uitat pe lângă pedala si-am văzut o chestie rotunda pe firewall. Acolo e?
NU ai cum regla switchul deoarece acesta este un senzor hall pe corpul pedalei de ambreiaj si are pozitie fixa.
Ok, si atunci cand n-o sa mai vrea sa mă lase sa plec nici cu pedala la podea, ce fac? Nu se poate înlocui, curata sau sa i se schimbe pozitia?
Din ce stiu eu, nu. Doar se schimba. Sau poti verifica daca senzorul mai este prins la locul lui, sa nu se fi miscat de la locul lui.
Poti sa pui te rog o poza cu localizarea senzorului? Nu stiu exact nici unde, nici dupa ce anume sa mă uit.
Nu ai ce sa reglezi... din pacate. Cand te-o lasa, nu mai poti nici sa pornesti masina.... si atunci o sa schimbi corpul pompei, cu totul.
Ti-am atasat poza cu pompa, se vede si mufa de la senzor
post-30007-0-03754400-1417166340_thumb.j
Salut, ma poate ajuta cineva in timisoara cu reconditionarea (contra cost) a motorasului de la frana de mana + etansat carcasa de plastic a motorasului? Momentan a ramas blocat pe deschis si bordul face ca bradul de craciun si vizual si acustic :grrrrrr:
02431 - Right Parking Brake Motor (V283) Resistance to Movement
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
Vezi in aria de prestari servicii.
Am citit in topic-ul acesta ca multi useri au recurs la acasta varianta cu reconditionatul motorasului e o solutie de durata? Ar fi mai bine sa inlocuisc etrierul cu unul SH!?
DA, e o solutie care tine. In general, motorasul nu are nimic, se blocheaza angrenajul . dar curatat, gresat si etansata carcasa., te tine mult si bine.
la eroarea lui - da.
altfel, carcasa motorasului se mai sparge/fisureaza, dupa care intra lichidul frana peste motoras si il deterioreaza
