Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Salut. In weekend mi-a murit si mie frana de mana. Clipocea martorul in bord, lumina galbena din buton, binganit in timpul mersului.
La scanare am gasit:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
02443 - Control Head
            008 - Implausible Signal - MIL ON
Erori ce nu puteau fi sterse.
Am incercat mai intai cu spray de contacte in buton si mufa, dar nu am rezolvat nimic, imi aparuse in plus o eroare cu Open circuit or short to ground. Am luat alt buton (http://www.pieseauto.ro/alte-module-electronice/vw/passat-cc/vand-buton-frana-mana-nou-oem-volkswagen-passat-2080294584.html ) si facea fix la fel.
Pana la urma am scos bateria pentru 10 minute, pus la loc, invartit pe langa masina, pornit, oprit, la un moment dat a disparut martorul din bord.
La inceput functiona doar motorasul de pe stanga, iar intr-un final a pornit si cel de pe dreapta.
Erori aveam:
01487 - System Function Test
            008 - Implausible Signal - Intermittent
02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
02429 - Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Sa ma astept si la probleme din partea motorasului drept, sau totul a fost din cauza butonului?
no, monitorizeaza .... e posibil sa fie de la buton - daca mai apare eroarea in timp, e clar ca trebuie sa te pregatesti de schimbarea etrierului
Merci. Eu sper sa fie butonul, pentru ca eroarea pe motoras a aparut dupa ce am tot frecat butonul, dar o sa incerc totusi sa fac o verificare a carcasei motoraselor.
Desi in anuntul butonului scrie ca este OEM, are stantat codul pe el si scrie ca e facut in Germania, totusi nu se simte ca cel pe care l-am avut inainte (rev B). In plus, cand il apas, nu mai sare, trebuie sa-l misc din spate.
daca e cel de China.... nu te va tine mult, din pacate.
Se poate... dar din pacate nu stiu cum i-as putea demonstra vanzatorului ca nu e ce trebuie. O sa ii mai fac o vizita sa vada ca nu sta ok butonul si sper sa o rezolv amiabil.
culoarea lui - iluminarea galbena... nu e putin diferita (nuanta/intensitate), fata de cel anterior - original ?
Chiar nu mi-am dat seama. O sa le pun pe rand sa vad.
Ce mi-a atras atentia era calitatea diferita. O sa cobor la masina si fac si niste poze.
Mi-am recuperat banii, caut altul. Puse unul langa altul se vedea diferenta la margini.
no, cauta direct la reprezentanta.... ca sa stai linistit, fiind vorba de acest buton...buclucas....
tocmai am intrebat la reprezentanta. 175 ron. cred ca ar fi cel mai sigur asa.
am mai cautat pe diverse siteuri, si desi spun ca e OEM, din poze seamana cu chinezaria pe care am testat-o :).
cam tot atat a fost si la mine acum doi ani la Craiova plus manopera... care sa fiu sincer a fost cam mult .. in total 350 ron....
Cel cu terminatia C nu poate fi 130 de ron. Ala ori este B ori e chinez. Pentru C nu gasesti sub 170.
Corect. 175 ron pret final :). Schimbat buton, sters erori, verificat motorase si nu sunt atinse de nimic, carcasele sunt ok, mufele sunt ok. Ramane toata vina pe buton.
Salutare colegi.Am nevoie de un raspuns urgent.Detin un Passat B6,fabricatie 2006.Azi mi-a decedat etrierul de pe partea dreapta spate.Mai exact motorasul electric si in concluzie am ramas cu frana de mana blocata.M-am decis sa schimb etrierul complet.Am gasit sa cumpar online de pe un site ,la un pret destul de avantajos.Problema este ca acel etrier are atasat pe site o nota explicativa care spune ca este compatibil cu passat fabricat dupa 06.2007,masina mea fiind din 2006.Aveti idee daca intradevar este diferenta intre etrierii de pe passat 2006.si passat 2007.Va multumesc.
Te intereseaza sa fie acelasi diametru la disc si berlina sau break. In rest nu e diferenta.
Sunt doua tipuri pe site 1KU 38 mm si 1KW 41 mm. Nu stiu ce semnifica si nici nu stiu ce dimensiune au discurile mele.Masina este Break.
De ce sa-l schimbi cand il poti reconditiona pe al tau si sa fie ca nou ?
Nu locuiesc in Romania si ma complic mai mult sa il trimit la reconditionat in Ro(eu nu ma pricepi).Imediat dupa ce am dat comanda online am gasit scris intr-o mica paranteza ca acel etrier este pentru passat fabricat dupa 06.2007,al meu fiind din 2006.
In aceasta dimineata am sunat la acel magazin si au spus ca imi vor trimite etrierul dupa seria masinii si nu dupa comanda mea.
Nici prin cap nu imi trecea ca ar fi ceva diferit la etrieri intre 2006 si 2007
Salutari!
Am citit 32 de pagini, nu mai pot. :)
Am gasit, in urma cu ceva timp, cum se face sa ai activat auto-hold fara centura pusa, dar acum nu mai gasesc.
Ma poate ajuta cineva?
in teorie cum spui tu nu se poate.
daca anulezi martorul de centura, nu mai are cum sa stie cand tu ai centura pusa sau nu.
Am anulat deja martorul de centura si totusi merge cand pun centura.
Eu gasisem pe aici pe forum o schema cum sa faci sa nu mai depinda de centura auto-hold-ul.
Modificat de MacGyver
Repar butoane de frana de mana foarte ieftin. Majoritatea problemelor sunt cauzate din vina butonului. Reparatia dureaza aproximativ o ora.
0762128809 si butonul de frana de mana s-a reparat:-):-)
    • kopetdag1
