Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Asa, si? care e legatura cu Auto Holdul ? :ceuameni:
eu am fost la automitric suceava....partener vw ... si acolo mi`au gasit ambele etriere gripate ! .. asta era problema !
Am fost de curand sa-mi schimb placutele de frana pe spate. Mecanicul, desi nu era din ala care "a lucrat la porsche" a folosit vag-com-ul pentru deschiderea etrierilor asa cum trebuie. Am tras cu ochiul un pic in vag com si am vazut cateva optiuni in acelasi meniu cu comanda de deschidere a etrierilor. Un dintre optiuni era "test parking brake" pe care nu a vrut sa o acceseze, si mai era una ceva de genul "reset adaptation..." cu valoarea 1. Era si pentru stanga si pentru dreapta. Nici el nu stia ce face, dar ii aparuse mai jos un mesaj ca daca vrea sa reseteze "nu stiu ce" sa inlocuiasca valoare 1 cu 0 si pentru stanga si pentru dreapta. A facut acest lucru.
Intrebarea mea este ce reprezenta acea optiune intrucat nici el nu stia ... a vrut doar sa o incerce.
Merci
Si mie imi face fite butonul. Apas 1 data pe el, da eroarea cu P-ul taiat, apas din nou dispare P-ul. Apas a 3-a oara si se activeaza. Nu se intampla mereu, din cand in cand.
Am dat o scanare azi, mi-a dat urmatoarea eroare:
02443 - Control Head
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 56
Reset counter: 80
Mileage: 148336 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.29
Time: 03:07:20
Freeze Frame:
Voltage: 13.77 V
Count: 40
Modificat de Maghe
Astept sa vad ce mai zice. O sa il schimb curand.
Cu ajutorul informatiilor postate de colegii VWFORUM ,am rezolvat problema aparuta la frana de mana- nefunctionare frana mana respectiv martor bord aprins si avertizor sonor in momentul punerii in miscare cat si pe perioada deplasarii.Deconectat minusul de la baterie si reconectat dupa 10 min, dupa care totul OK!Multumesc VWFORUM!
Rezolvarea este una provizorie! Daca a aparut o data, o sa mai apara! Rezolvarea definitiva presupune schimbarea butonului.
Modificat de D@ny
Dezamagire totala, azi a reaparut defectiunea.Cat o mai costa un buton?Sa cumpar unul de la dezmembrari?Asta l-am inlocuit acum 2 ani,si s-a defectat din nou.Este vreo rechemare in service pentru asa ceva?Care este cauza defectarii periodice?
Modificat de polo26
Nu e nicio actiune pentru butonul franei de mana. Au iesit insa mai multe revizii la acest buton. Asa ca ai grija ce cumperi - sa nu iei din primele "editii". Pretul este in jur de 160 ron (sau cel putin cat atat era).
Modificat de pronet
Multumesc!Am rezolvat joi, sper ptr. totdeauna.Demontat buton, inecat in WD40,remontat,sters erori cu interfata vag-com si acum functioneaza perfect.
De ce WD-40? Ala e ulei, chiar daca are si ceva proprietati de curatare. mai bine incercat cu alcool izopropilic
O sa reapara!!
Sunt doar doua rezolvari: schimbi butonul sau microcontactul din buton. Prima var este cea mai simpla.
Modificat de D@ny
Nu faci nimic cu acel wd40. Problema e la microswitchuri. trebuie inlocuite.
Va tin la curent ,privind butonul reparat.Din fericire functioneaza in continuare.
cristy_rediu
cum scot mufele de la motarasul de la frana de mana?........imi apare de asemenea problema cu frana de mana si vreau sa curat mufele sa vad daca are vreun efect,fiindca am scos si butonasul si pare ok,totul fuctioneaza ok la frana de mana doar ca imi ramane blocata/cateodata/ roata stanga spate......e o mufa generala electrica(passat b6)
cristy_rediu
da, multumesc pentru ajutor, e foarte clar ce mi-ai dat in special pentru a schimba motorasul, ceea ce probabil va trebui sa facem si noi(este masina unui coleg). Acum voiam doar un sprijin pentru a scoate mufa electrica de la motoras pentru ca nu reusesc sa o misc deloc, stiu ca e o mufa electrica des intalnita la auto si am mai desfacut in trecut dar pe asta nu am reusit. Se apasa cu surubelnita in acea gaura de la jumatatea mufei sau se introduce in acel canal si se ridica? am incercat toate variantele si parca e sudata acolo. Motorasul de pe dreapta nu functioneaza, nu scoate nici un zgomot, doar cel din stanga si de asta voiam sa curatam mufa sau sa il punem pe direct sa vedem daca e mort.
Incearca din laptop sa vezi daca lucreaza sau nu. Nu iti recomand sa-l pui pe direct, existand riscul sa-l arzi (asta daca nu e ars deja) - stiu ca poate unii imi vor spune ca nu se intampla nimic, ca asa se pot schimba placutele de frana respective, eu unul nu recomand asa ceva. Ai mai jos procedurile de adaptare. basic setings, etc.
Coding
0000010 = Parking Brake without Auto-Hold (North America)
0000011 = Parking Brake without Auto-Hold (Rest of World / PR-UH1)
0000012 = Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2)
0000013 = Parking Brake with Auto-Hold (North America)
Adaptation
Basic Setting
Caution!
Do not perform any of these Basic Settings while the brakes are disassembled! Opening, closing, function tests, and otherwise cycling the Electronic Parking brakes should only be done with the pads and calipers properly installed on the rotors.
Please follow the procedures EXACTLY. There's a reason for every step. If you skip any prerequisites or other steps here, you are likely to experience "issues" for which no documented resolutions exist, in which case we will not be able to help you resolve them.
Open Rear Parking Brake
Prerequisites:
Connect a battery charger.
Cycle the Parking Brake ON, then OFF first.
[select]
[53 - Parking Brake]
[basic Settings - 04]
Group 007
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now opening.
Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step.
Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Close Rear Parking Brake
Prerequisites:
[select]
Group 006
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now closing.
[Done, Go Back]
Function Test
[select]
Group 010
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The brake pads are now opening and closing 3 times.
[Done, Go Back]
Salutare tuturor
Am un Vw passat 2.0TFSI 200 CP su nu am motorasele de frana de mana pe spate.Masina asa am luat-o acum un an si nu am stiut de aceasta lipsa la inceput. Are cineva de vanzare acele motorase pentru frana de mana 3C0 998 281 A. Masina are cutie automata si a fost importata din SUA, iar ca parcare folosesc pozitia P de la automata
Cu respect
Bain G
0728855417
Salutare!
Aceeasi poveste, "EPB - check manual..." si beep-uri si clinchete si pasarele, iar etrierul stanga nu mai cupla deloc!
Am curatat ambele mufe de etriere, am curatat butonul de (P) si am scos mufele 2 si 13 din sigurantele de pe dreapta pentru zece secunde ( se reseteaza astfel releul ). Si gata pasarelele, cupleaza fara probleme si au disparut si erorile ... si din bord si evidentiate pe tester!
Solutia am gasit-o pe google pe unul din forumurile vw germane!
Sanatate si drumuri bune!
Buna seara. pornesc Masina , Dau sa apas Butonu si ... nu merge :( Faza e ca nu vrea Deloooc sa plece Masina. Intrebarea este urmatoare : ma Duc sa Cumpar Buton si Il schimb Eu sau Tre s-o Duc undeva sa puna Vag sau ceva pe Masina ?!
Incearca intai sa vezi daca se deblocheaza daca pleci de pe loc cu centura pusa. Daca nu merge, imprumuta un buton si vezi daca ala e de vina (asta daca nu vrei sa faci o scanare in prealabil). AI grija la ce buton cumperi - sa vezi ce revizie e (ultima litera din coada).
am Din alea De puse la Centura sa nu piuie (nu port Centura). In Fine , am Fost la PBN sa vad cat e un Butonel si Costa 151 Lei. am Intrebat Doi Trei Mecanici Daca pot sa-i Fac ceva acasa si au zis NU ! o pui pe Masina si o aduci la Noi :( pana la urma am scos o Borna De la Baterie cateva sec , am pornit , am apasat si si-a revenit ...
Nu mai folosi frana de mana pana nu schimbi butonul!
