Electronic Parking Brake (Frana De Mana) si Auto-Hold
Mama Omide
Habar n-am.
Am comparat acum modulul tau de parking brake cu al meu. Este identic atat hw cat si sw
Am o revizie superioara, 09 vs 08 si o codare diferita. Eu am 056, iar tu 057. Am sa arunc o privire din nou. Ori e de aici, ori e din cauza IC-ului
In mod sigur este de la IC si nu de la modulul de frana. Singurele codari care se fac sunt cele pentru activarea AH - odata activat, apare in meniu.
Din pacate, cred ca ai dreptate. Inseamna ca nu se poate face nimic pentru cei cu IC model vechi.
P.S. Codarea mea pe care am scris-o in postul anterior este gresita. Este cea de dinainte de AH. Deci totul este identic, ma putin revizia sw, dar nu ea este vinovata.
puteti sa imi spuneti cum se demonteaza butonul de frana de mana?
Deschizi panoul de sigurante, din partea stanga, si impingi botunul, din interior!
mersi
Autoturismul pe care il detin (VW Passat Variant 1.9. TDI CL 2007) are functia de autohold? Mentionez ca frana de mana o actionez prin apasarea unui buton ce se afla in partea stanga a volanului.
Daca nu ai nici un buton pe care scrie Auto-Hold, in zona schimbatorului de viteze, langa cel de ESP, atunci nu ai aceasta functie!
Modificat de D@ny
Multumesc mult. Nu am acel buton!
Idea e ca daca vrei sa-l ai (incluzand functia), se poate monta :icon_thumright:
P.S.: Pt detalii, cauta prin arie ;)
Daca mi-ai spune un pret orientativ...mi-ai fi de mare ajutor!
Concluzia mea din acest topic este ca nimeni nu poate garanta functionarea franei electronice de parcare. Parerea mea e ca problema cu butonul ar fi cea mai usoara defectiune. Dar, am vazut colegi care au schimbat butonul si tot li s-au aprins becurile in bord.
Salutari
Sunt nou in domeniu si am de curand un passat 2 tfsi 200 cp.Eu am nevoie de motorasele la etrierii de frana ptr ca vw meu a fost adus din sua si am inteles ca s-au furat f multe de pe el , ma rog.Ma poate ajuta cineva cu aceste motorase si poate chiar si cu un buton de parcare am inteles ca al meu face figuri
Urmaresc de mai mult timp aceasta discutie si as vrea niste precizari. Am aceeasi problema cu butonul de frana; l-am scos odata si a mers. Acum face din nou si ceea ce observ e ca daca incerc sa-l apas dupa ce opresc motorul, cam da alarma. Pornesc si-l activez -> OK. La plecare, o fac cu centura pusa asa ca nu prea m-a interesat.
As dori, daca ati obeservat, urmatoarele informatii:
- alarma cu ABS si ESp au notat-o cei care au si AutoHold-ul
- eu nu am AH si nu-mi da alarma de ESP si ABS, decat P taiat si See owner manual
Ceea ce ma intereseaza: cei care au avut probleme cu frana blocata la plecare si nu au reusit deblocarea cu metoda centura + usa, au AH? In principiu, cred ca daca nu ai AH, ar trebui sapleci de pe loc chiar daca butonul are probleme (exceptand ca ar ramane blocat pe Inchis -> comanda mereu activare frana, caz in care poti sa-l scoti si sa plecei cu metoda centura)
E cineva in Pitesti sa-mi faca o diagnoza sa vad daca e butonul de vina la mine? Ar trebui sa am alarme dee tip Impluasible Signal de la Buton
M-am enervat si am facut niste teste: cu motor pornit se activeaza / dezactiveaza fara probleme. Opresc motorul si apar problemele. ATi mai avut asa ceva? Banuiesc un contact imperfect si este posibil sa fie la buton (a facut odata si cu motor pornit - am apasat aiurea pe el intr-un colt), dar n-as execlude si altele (la motorasele de la roti).
Vreo idee?!
Da , am patit-o eu. Mi-a ramas masina blocata cu frana de mana trasa. Am deblocat-o dupa cateva zeci de incercari de apasare pe buton. La vremea aia nu aveam AH. Am schimbat butonul si de atunci nu mai am nici o problema. E vorba de 2007.Mai adaug ceva: am reparat si butonul vechi si l-am pus inapoi pe masina. A mers pana am montat AH. Cu AH da erori, nu-mi sincronizeaza motorasele corect. Cel nou are o alta terminatie la cod si merge fara probleme. Deci nu stiu daca e o legatura directa dar la mine nu merge altfel.
Faptul ca ai patit-o e o realitate, nu o idee :). Cand ti s-a blocat ai incercat sa pleci cu usa inchisa si centura pusa? Eu asa pornesc mereu si nu am nici o problema (e suficient sa ridic un pic piciorul de pe ambreiaj si se deblocheaza). Poate am degetele subtiri si nu apas convingator. Am demontat butonul, am lipit toate contactele de la iesiri (pinii sunt bagati presati), iar cel care mi-a facut lucrarea a spus ca nu apas eu cum trebuie; butonul lucreaza bine. Poate am luat frica si din cauza asta.
VW Passat C3
salut ...Am un passat din 2007 2.0 BMP ai ieri am apasat neglijent butonul de la frana de mana. Alarmaaaaaa.....a inceput sa tipe ( martorul de la frana de parcare aprins....in dreapta ala cu rosu clipea )....
Am incercat toate variantele pe care le-ai descris aici( am decuplat bateria 10 min....am tinut apasat frana ...etc) insa nu am schimbat butonul.
Frana de mana merge normal , o cuplez o decuplez...cu centura pusa se decupleaza automat...dar in bord imi stau aprinse alea si tipa .
sa fie botonul de vina? totusi el functioneaza..:(
Poate problema nu e din cauza butonului (poate sa fie o problema la roti etc). Fa-i o diagnoza si vei sti de ce tipa. La mine, se stinge alarma de pe bord cand se actioneaza corect frana.
Am patit si eu la fel. Avand in vedere ca toate functionau normal, iar avertizarile nu apareau chiar la fiecare pornire, am ignorat problema. Fenomenul a aparut din ce in ce mai rar. Intre timp mi-a aparut semnalizarea cu placute de frana uzate. Am schimbat placutele fata. De atunci (poate coincidenta) nici o avertizare
Exista posibilitatea ca placutele de frana de pe spate sa fie uzate. Mai ales cele de pe interior care nu se vad. De obicei uzura este neuniforma, placutele de pe spate se uzeaza pe interior mai mult, pe cand cele exterioare par ok.
Placutele de pe spate nu au senzor!
VW Passat C3
Am dat comanda de buton...va spun cand o sa vina daca el era de vina...
se pare ca e motorasul :(( ...1175 de lei ....imi poate zice cineva o alternativa?.....nu am de unde sa dau atatia bani
Salutare tuturor, ieri un prieten a avut vestitat problema cu butonul de frana. L-am scos din lacas, am desfacut partea cu pinii si am tras de placuta din interior fara sa mai incerc sa desfac si mecanismul. Am folosit (din lipsa de spray pentru contacte) un spray de curatat discurile de frana. Dupa 5 min l-am remontat si merge fara probleme. Mentionez ca am activat frana atat cu motorul pornit cat si cu motorul oprit cu si fara centura. Incercati si aceasta metoda, nu aveti nimic de pierdut
