Mama Omide
11 hours ago, aditrana said:
Salutare, este cineva de prin zona sa ma ajute si pe mine cu o programare la calculatorul franei de mana a fost schimbat(asa am luat masina) si la cine am fost nu se pricepe nimeni toti ma trimit la VW. Multumesc frumos.
banuiesc ca vorbesti de codarea acestuia - nu este greu, cauta-l pe Gabriel - imi aduc aminte ca este din zona ta.
Salut florin de codare cred ca este vorba, pe gabriel cum il gasesc ca daca dau search cu gabriel nu gasesc nimic. Multumesc.
Modificat de aditrana
Salutare, datorita colegului ionutm81 am reusit sa fac codarea care nu era identica intre grupul abs si frana de parcare. Sarabatori Fericite!
mihaiprunea
Ma poate ajuta cineva ?
 S a aprins pe bord un P taiat impreuna cu martorii abs si esp, am frane cand merg, dar, cand apas pedala se aude un zgomot ciudat ca si cum ai freca fier pe fier.
Modificat de mihaiprunea
GEOMANBLACK
cum decapsulez si eu un motoras de etrier? sa ajung la rotita dintata etc...va multumesc
Modificat de GEOMANBLACK
CiprianChiriac
Chiar acum, GEOMANBLACK a scris:
cum decpsulez si eu un motoras de etrier? va multumesc
Manual sau electric cu vcds cred ca te referi la retragere pistonas etrier
GEOMANBLACK
nu ...mi-a ramas blocat ,l-am dat jos si ma uit la el nu imi dau seama cum sa il desfac( carcasa motorasului de la etrier) se vede o curea o rotita dintata...vreau sa ajung in interiorul lui si nu imi dau seama
are carcasa sparta si a intrat mizerie acolo , as vrea sa il curat si sa-l repar apoi sa  lipesc carcasa ,sa vedem cu ce....stiu ca mai sunt colegi care le-au demontat
Il decapsulezi din partea din spate.
GEOMANBLACK
cum ? ca nu mai am nici o idee....il tai sau il sparg?
Cu o surubelnita lata, o sa cedeze capacul de deasupra, apoi scoti rulmentul cureti degresezi, pui un pic de vaselina, cureti bine capacul si il lipesti pe pozitie, lipeste si crapaturile.
.....acolo sunt 4 rulmenti ....odata scos primul ....nu mai poti ambutisa ansamblu decat cu o presa speciala
Mi-a cazut si mie la datorie motorasul dreapta de la frana de parcare (resistance to movement - V283 :banghead:) si din cauza costului mare al unui motoras nou (14 mil original, 11 aftermarket) ma gandesc sa il inlocuiesc cu unul reconditionat (scap cu vreo 4 mil cu tot cu montaj). Si-a reconditionat cineva motorasele de la frana de parcare ? Mai au ceva durata de viata dupa reconditionare ? :scratch:
Se repara cu succes daca se inlocuiesc toate piesele defecte ,ale mele(si nu numai) merg de 2 ani impecabil,le folosesc de minin 5 ori pe zi
Merci @EEXCALADE!
Stie cineva cum pot sa aflu daca motorasul de parcare e 6-torx sau 12 torx fara sa-l demontez ?
Daca tè referi la cele 2 suruburi ale motorasului care sunt prinse pe etrier este torx de 3
Torx de 30
Modificat de costeaua
Daca te referi la model este de 6
Iar daca te referi la torx-ul central al motorasului. ..am intalnit la b6 din 2006 , torx in 6 , iar la b6 din  2009 torx in 12
buna , am un passat din 2005 si am fost la service sa imi schimbe placutele si pe partea stanga nu imi merge motorasul , am verificat firele si nu vine curent la el , are separat siguranta stanga - dreapta sau poate fi dus modulul
Nu are sigurante stg/dr. Ce eroare dadea pe tester? Resistence to movement, short to ground etc?
Are sigurante separate stg/dreapta.
Modificat de Al Bundy
trei coduri de eroare
02430 - Left Parking Motor (V282) Resistence
            006  - Short to Plus - Intermitent
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor
           012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
02428 - Left Parking Brake Motor (V282) - Clamping
           000 - - - Intermitent
am verificat firele pina la modul si de la modul nu ii da comanda poate fi modulul sau sa verific altceva si care sunt sigurantele exact  daca ma ajutati
Verifica sigurantele.
bn , verific putin mai tarziu ca masina e ramasa in curte la un prieten si revin cu un raspuns
Unde ai gasit tu sigurantele ptr motorasele stg / dr ? In toate schemele apare numai ptr modul, nicidecum ptr fiecare parte. Sa-mi arati ca sunt tare curios.
Ai prb la motoras, trebuie inlocuit.
V282 SD30 ,SC29 Valid from May 2005
V283 SD31,SC30 Valid from May 2005
    • Geo225
