Mama Omide
Trebuie vazut unde patineaza,in motoras sau motorasul in etrier
Am inteles, deci asta e motivul pentru care invarte ca nebunul, patineaza. Cu motorasul dat jos o sa incerc sa il opresc sa vad daca patineaza cureaua sau e din axul care intra in piston. Dar pe mine ma speriat chestia cu activarea franei fara sa apas butonul, asa cum am scris mai sus. Prima data am pus putina vaselina in angrenaje, iar a doua oara am pus ulei si este posibil sa fi cazut pe curea de aici si cauza acestor probleme. Multumesc mult.
In angrenajele rotilot dintate NU se pune nici un fel de lubrefiant
Nu stiu daca s-a postat pe acest topic urmatorul link (la search nu mi-a returnat nimic  :icon_bounce: ) dar pt cei care vor sa-si reconditioneze singuri motorasele de frana de mana "crapate", va recomand lectura urmatorului link
3C electronic handbrake service   :icon_idea:
E un site al comunitatii VAG din Finlanda...
Pt "lectura", recomand Google Translate  :santa:
Din pacate lipitura respectiva nu tine.
Vin cu o rugaminte catre cei care se pricep la reconditionarea motoraselor. Din cate am vazut aici pe forum, exista 4 rulmenti care trebuie neaparat schimbati pentru ca reconditionarea sa fie ok. Are cineva schite/imagini/descrieri cu pozitia lor, cum se ajunge la ei, cum se scot, cum se pun la loc? Si ce specificatii/dimensiuni au rulmentii?
Stiu ca exista colegi care se ocupa cu astfel de reconditionari si as vrea sa apelez la ei dar nu mai locuiesc in Romania si ajung foarte rar in tara. Deci, nu vreau sa le fur clientii ci doar sa-mi reconditionez motorasele corect. Multumesc anticipat.
Intradevar, modelul de "lipitura" nu va rezista in timp, dar eu am vrut sa subliniez principiul "reconditionari" :)
Ca si sfat, eu pt "lipitura" folosesc poxilina (pe care dupa intarire, o slefuiesc, grunduiesc si vopsesc "pierdut" cu un spray negru mat casa nu arate a "tiganie" :D )
Si ca tot vorbeam de probleme cu frana de mana.... acum ca am reconditionat motorasele, am dat de alta belea....
Aplincand "principiul".... o problema nu vine niciodata singura.... in cursul zilei de Sambata am descoperit ca am pierderi ale linchidului de frana.... culmea, prin din "pistonul central" in partea unde se cupleaza "inbusul" motorasului!
Asta duce ca o parte din lichidul de frana sa se duca direct in motoras  :icon_idea:
Partea si mai proasta este ca: aici nu vad nicio "solutie" de reconditionare... ci suna a inlocuire de etrier!    :(
L.E.: Rasfoind cartea masinii, am vazut ca sunt vreo 4 sigurante care se ocupa cu aceasta "minunata" frana de parcare: 4 (5A), 17 (5A), 29 (20A) si 30 (15A)
Toate aceste 4 se afla in tabloul aflat in cockpit, cum deschizi usa soferului.
post-28301-0-79616700-1437961251_thumb.j
Intrebare: are cineva idee care dintre cele 4 este fix siguranta care se ocupa de martori din bord si de "piuit"
Ca ma scoate din sarite!  :tuktuk:
Modificat de Riddler
Incearca sa dezactivezi EPB din CAN , desi slabe sanse sa scapi de averismente .
Nu exista siguranta care sa se ocupe de martori si de piuit....
@F l o r i n, I found that the hard way :)
Exista o sigurata, care "inchide gura" si dispare piuitul.... dar in secunda 2 cand pleci de pe loc, ai un pom de Craciun in bord...  :evil:
4 sigurante sunt in tabloul de pe partea pasagerului, iar una din ele (nr. 2A) "tine" atat pe minunatul EPB (cu tiuit, piuit, whatever) cat si ABS-ul  :screwy:
Asa ca daca scot aia, PA ABS  :vaidecapulmeu:
Oare de pisoi nu au pus 2 sigurante separate.
Macar il declupam temporar si scapam de piuit  :somnmare:
@EEXCALADE: am dezactivat din prima, dar la Auto-Scan primesc eroarea "Controller incorrect coded"....
NU au pus separate deoarece ESP-ul nu poate functiona la passat fara EPB, deoarece acolo sunt senzorii de acceleratie longitudinala, laterala si de giratie.
Cine se pricepe la reconditionat motoras frana de mana la Passat in Targu Mures? Am codul motorasului 3C0998281B.
Imi da VCDS-ul eraore mechanica la motorasul din partea stanga. Si parca suna foarte tare cand se trage si tine mai mult decat tine pana acuma.
Cauta in aria prestari servicii
salut! mi au aparut martorii de esp de presiune in roti si P -ul taiat care se aprinde intermitent dar nu ticaie .... imi functioneaza ambele motorase ale franei de mana ,,imi functioneaza si abs-ul ..le am probat, si pe diagnoza mi a dat erorile astea , va rog sa mi spune ti un sfat daca sa cumpar modulul de sub cotiera care actioneaza functiile astea , eu cred ca el e de vina, sau merge sa-i bag vreun cod ceva prind vcds?
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Control Module Part Number: 3C0 614 109 P    HW: 3C0 614 109 P
  Component and/or Version: J104    C4 440 V2   0011
           Software Coding: 0002316
            Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
                      VCID: 2B55E1278AF0EB40A59
3 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 249
                    Mileage: 164135 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.14.16
                    Time: 15:59:03
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 13.75 V
                    Bin. Bits: 00010001
                    Count: 166
                    Hex Value: 0x0000
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 249
                    Mileage: 164135 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.14.16
                    Time: 15:59:03
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 13.75 V
                    Bin. Bits: 00010001
                    Count: 167
                    Hex Value: 0x0000
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 249
                    Mileage: 164135 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.14.16
                    Time: 15:59:03
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 13.75 V
                    Bin. Bits: 00010001
                    Count: 188
                    Hex Value: 0x0000
LA tine este defect calc franei de mana. Ce cod are cel de pe masina ta, sa vedem daca s-a modificat cumva intre timp cu unul mai nou, la acre rata de defectiune este mai mica?
unde gasesc codul calculatorului franei de mana?  parca scrie cumva in vag com codul...? poti sa mi spui te rog pasii unde il gasesc, de asemenea si rata de defectiune?
DA, il gasesti la o diagnoza pe adresa corespunzatoare.
Intra pe 53 - parking brake. Nu se defecteaza prea multe....nu este o problema generala.
uite cred ca aici arata codul nu?
Thursday,30,July,2015,20:35:43:62939
VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
Data version: 20121223
3 Faults Found:
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 164276 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.14.18
                    Time: 20:27:35
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.25 V
                    Bin. Bits: 00010001
                    Count: 166
                    Hex Value: 0x0000
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 164276 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.14.18
                    Time: 20:27:35
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.25 V
                    Bin. Bits: 00010001
                    Count: 167
                    Hex Value: 0x0000
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 164276 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.14.18
                    Time: 20:27:35
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.25 V
                    Bin. Bits: 00010001
                    Count: 188
                    Hex Value: 0x0000
eu ti-am zis sa accesezi 53, tu ai intrat pe 03.
aseara la telefon ti-am zis tot 53. Suna-ma azi sa iti explic.
oricum, nu cred sa scapi fara inlocuire calculator frana de mana.
salut Florin uite scanarea
uite si pe 53 gresisem postarea
Thursday,30,July,2015,20:25:18:62939
                Address 53: Parking Brake       Labels: 5N0-907-801.clb
Control Module Part Number: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
  Component and/or Version: J540 EPB3  VW-10498 0003
           Software Coding: 0000057
                      VCID: 285F1E2B9B06C05848B
4 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 0.00 V
                    Count: 43
                    Hex Value: 0x4040
                    Hex Value: 0x00A2
                    Hex Value: 0x1010
00003 - Control Module
            014 - Defective - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 34
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 164135 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.14.16
                    Time: 15:42:31
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.10 V
                    Count: 46
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1251
                    Hex Value: 0x0021
                    Hex Value: 0x1010
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 34
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 164135 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.14.16
                    Time: 15:42:31
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.10 V
                    Count: 92
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1251
                    Hex Value: 0x0021
                    Hex Value: 0x1010
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 0.00 V
                    Count: 101
                    Hex Value: 0x4040
                    Hex Value: 0x00A2
                    Hex Value: 0x1010
vw cc.txt
Trebuie schimbat modulul
3C8 907 801 A   s-a schimbat succesiv in B, C, E, 3AA907801D, E, G, H, J, deci, cu cat mai nou cu atat mai bine.
Buna seara/ziua.
Am si eu o problema (nu-i singura  :lol: ) cu masina din semnatura.
Intr-o dimineata cand am pornit-o, mi-a aparut Electronic Parking Brake Fault See Owner Manual si eroarea din bord (P) . Am apasat butonul de frana, am auzit sunetul specific motorasului care se cupleaza (totul parea  normal). Am facut un drum scurt in oras si cand sa plec iar spre casa am zis sa mai probez inca o data frana (eroarea tot aparea). Iarasi, totul s-a comportat normal.
Mai tarziu, in seara aia am fost si am pornit iar masina. Apas pe buton si NIMIC. Nu se cupleaza motorasul si in bord apare martorul care indica frana de mana si se stinge imediat.
Pot circula cu problema asta? Ce-ar trebui sa fac? Sa-l dau jos si sa incerc sa-l reconditionez sau e dus de tot? Masina nu pare sa mearga infranata (am facut cateva drumuri de urgenta).
FA o diagnoza si vezi unde este problema: la buton sau la motorase.
