Mama Omide
Schimba butonul. Codeaza fara AH.
salutare,
O eroare similara am si eu si am observat ca apare doar daca aprind luminile.
Daca pornesc masina si merg fara sa am luminile aprinse nu apare, ceea ce ma duce cu gandul la faptul ca e o problema ori in buton la ledul rosu (care ar trebui sa isi schimbe intensitatea low cand frana nu e actionata si high cand ea este actionata si nu face asta) ori e o problema pe cabluri.
Sincer nu stiu cum functioneaza butonul, stiu doar ca pinii 2,4,5 si 6 sunt folositi pentru cele doua contacte din buton, dar nu stiu ce se intampla pe ceilalti 4 pini ramasi (banuiesc + si - 12V si 2 fire pentru comunicatie).
Daca se poate ca cineva sa puna specificatiile pinilor butonului.
Butonul pe care il am este din revizia C montat acum un an si jumatate.
                Address 53: Parking Brake       Labels: 5N0-907-801.clb
Control Module Part Number: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 B
  Component and/or Version: J540 EPB3  VW-10498 0003
           Software Coding: 0000056
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
2 Faults Found:
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 38
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.20 V
                    Count: 10
                    Hex Value: 0x0161
                    Hex Value: 0x0088
                    Hex Value: 0x1010
02442 - Function Lamp in Control Head
            009 - Open or Short to Ground - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 182597 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2059.14.03
                    Time: 09:32:39
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.40 V
                    Count: 81
                    Speed: 4.0 km/h
                    Hex Value: 0x1260
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
Din pacate, pare ca amandoi aveti probleme cu butoanele de la frana electrica.
Sorin - daca ai auto-hold (cu buton instalat), nu coda fara el...
Eu sper sa fie butonul si sa nu fie de pe la cablaj ceva...
pune alt buton - de proba - si vezi daca se sterge eroarea. Daca da, de acolo este
Eu tocmai ce m-am intors de la masina. Am rezolvat problema mea (care vad ca apare si la tine). Butonul e de vina si se poate repara. Te astept pe PM pentru info.
Pentru cei cu urmatoarele erori exista solutii fara schimbarea butoanelor (se repara cele vechi)
02443 - Control Head
02844 - Lamp for Automatic Parking Function
asa cum am mai discutat pe forum - exista si variante de reparare/curatare - cat tine... ?  depinde, nu se poate garanta.
cu solutia aleasa de mine promit ca o sa folosesc butonul pana il tocesc definitiv :))
nu e vorba de curatare ci de inlocuire a unor componente
Si crezi ca microcontactele tale sunt indestructibile ? Fa un topic DIY daca sunt asa bune.
in genere ca toate cedeaza - mai devreme sau mai tarziu, chiar si varianta revizuita, cu switchuri OEM - tot va ceda.
pana la urma, cine vrea il repara, cine nu - il schimba.
daca citeai mai sus vedeai ca nu ma refer la switchuri
DAr la ce?
Decat se te lauzi, mai bine fa un DIY si gata, sa invatam toti.
Altfel, parte comerciala este in alta parte a acestui forum.
La cat costa unul nou OE....nu cred ca merita reparat,mai ales daca nu se asigura o garantie
Reparatia consta in remedierea defectelor aparute la partea de light a butonului, tranzistor diode rezistente sau flexcord asa cum am spus altora pe PM cu putina iscusinta si cu scule adecvate se rezolva
Multa vorbarie, putina practica.....
Prefer sa nu mai comentez nimic pe tema asta daca abordati problema asa. Eu am dat o solutie cine vrea o aplica, cine nu vrea nu o aplica. Hai sa nu mai fim offtopic. Eu am spus ca pe langa schimbarea butonului se poate si repara. Atat
Nu te supara , dar discutiile din aria asta trebuie sa fie cat mai explicite. Nu intereseaza pe nimeni sa piarda timpul citind informatii cum ca se poate repara ceva, ci cum sa repare. Asta a vrut si Al B. sa zica. Altfel schimba aria la cea de pestari servicii. Cu respect !
Modificat de teo0605
Buna seara. sunt nou pe forum, e prima mea postare si vreau sa ma prezint asa rapid, ma numesc Dongolo Szilveszter am 25 de ani si sunt din Sighisoara, de vreo 2 luni am un passat b6. De 4 sap. am venit cu masina in Germania, pe drum am prins multa ploaie. dupa ce am ajuns, masina a stat nemiscata 6 zile (nu am tras frana de mana) a 7-a zi, pornesc masina, totul e ok....cand ma intorc, trag frana de mana becul de la buton frana de mana imi palpaie, matrotul in bord (!) (frana de mana) imi palpaie + martorul P cu o linie taiata imi sta aprins (portocaliu). cand apas pe butonul frana de mana imi beepuie si masina cand se afla in mers in beepuie mereu. Am aflat unde nu imi lucra motorasu. iau motorasu jos, il desfac...rulmentii erau gripati, am dat cu spray, am reusit sa il "repar" am pus vaslina si am montat la loc, cu motorasul luat jos ( cu problema ) martorii mentionati mai sus NU dispar! intrebarea mea este. Daca o montez la loc, erorile dispar fara sa dau o resetare din diagnoza ? Curent nu primeste mufa de la motoras unde am problema, am pus motorasu inapoi in mufa, si nu functioneaza...dar la baterie functioneaza. Multumesc pentru timpu acordat!
Cred ca ar trebui sa faci o diagnosticare cu interfata VCSD si apoi iti vei da seama de unde e problema. Daca nu iti dai seama posteaza erorile aici si vedem cum te putem ajuta.
Multumesc frumos. problema e ca eu sunt in Germania si nu am posibilitatea sa fac o diagnosticare. cam peste 1 luna vin acasa. are ceva daca merg asa cu masina, adica cu erorile astea mentionate mai sus? sau daca pot face macar sa nu imi mai beepuie in urechi...ca e foarte inervant.
salutari, vreau sa-mi montez zilele astea autohold(pt masina din semnatura), pe langa altele, imi poate spune cineva daca acest cod este ok  3C0 927 227 B ?
si daca se poate o documentatie cu modul de instalare, legat de fire si codari pe vag.
Ala este doar butonul, mai trebuie mufa de la el si firele. SEARCH si o sa gasesti cum se monteaza.
    • Geo225
