Probleme frana (?)
dax
Am observat o problema mai ciudata la sistemul de franare, pe care sper sa reusesc sa o descriu cat mai exact. Mentionez ca frana merge destul de bine, parca nu chiar ca la o masina noua.
La apasare normala (in mers) fie ca apas brusc, fie progresiv raspunsul franei este cel asteptat. Daca insa apas si tin piciorul fix (franez constant) si tin piciorul apasat dupa ce m-am oprit, mentinand apasarea pe pedala cu aceeasi forta, pedala incepe sa mearga incet pana aprope de capatul cursei. Fenomenul se intampla si cu motorul pornit si cu motorul oprit. Desigur e nevoie de o forta minima de apasare pentru a avea loc fenomenul.
Am rulat un test cu VAG-COM si nu apare nici o eroare, nu am nici un fel de pierdere de lichid, nivelul e ok. Destul de rar se mai aprinde becul pentru avarii al sistemului de franare (de ex. daca parchez cu rotile de pe o parte pe bordura), dar se stinge la urmatoarea pornire a motorului.
Ma gandesc in primul rand la siguranta, cu sistemul de franare nu e de joaca. Orice sugestie e binevenita.
mergi ani de zile asa...este o scapare fina" la garniturile din pompa de frana daca ai vag-gom intri pe abs in grupuri de valori si urmaresti presiunea lichidului de frana daca scade cu pedala jos atunci trebuie vizitat un mecanic :)
@vioelectric: banuiam pompa si de fapt speram ca nu banuiesc bine (masina are numai ~150.000km).
Am vag-com, poti sa imi spui te rog mai exact ce grup trebuie sa accesez din modulul de ABS si care ar fi valorile normale pe care ar trebui sa le am?
nu stiu exact dar e simplu de gasit intri in grupuri de valori si rulezi cate un canal apoi apesi frana si o sa vezi ca intrun loc la apasarea pedalei de frana o sa-ti afiseze presiunea (nu o sa-ti vina sa crezi dar poate sa urce peste 60 atm.) :P
Merci mult. O sa incerc in cursul saptamanii urmatoare si o sa postez rezultatele. Sper sa ma descurc :P
Am mai cautat azi pe forum si am mai vazut ca problema a mai fost ridicata si de altii, insa mesajul era ca e normal sa mearga pedala in jos ("ca o seringa"). Chiar userul s_c spunea asa ceva, fiind comportamentul ABS-ului.
Pe mine ma nelistea pt ca la mine apare fenomenul si cu motorul oprit, cand ABS-ul nu functioneaza...ceea ce mi se pare destul de grav pt siguranta.
Ca sa nu mai deschid alt topic... postez aici. De fapt, tot de frana se leaga si "ingrijorarea" asta a mea. N-am nimic asemanator din ce-a postat dax. De fapt la mine merg ok franele... insa ceea ce ma deranjeaza e sunetul care il fac atunci cand e actionata pedala... se aude un scartait metalic ( mai degraba un fluierat). M-am tot uitat la lichidul de frana, i-am facut o scanare.... si nimik... totul pare ok, dar scartaitul ramane... ce-ar putea fi... multumesc.
sa fie oare de la placute?
daca se aude in exterior, si doar cand franezi, atunci cred ca sunt placutele. Nu este un lucru rau, ci probabil sun din acelea "ecologice", adica facute din resturi, si nu calca uniform ca si tarie pe discuri.
in general fac asa dupa ce le schimbi.
multumesc.
Da numai cand franez se aude, si zgomotul se aude mai clar cand deschid geamurile fata. Inca mai studiez problema... mi-a mai zis cineva ca e posibil sa fie de la placute ... curios e ca pana acum nu mi-au facut
frana tine ok, nu se aude mai degraba si un huruit? asta s-ar intampla daca sunt tocite.
de scartzait ... se intampla mai ales dupa ce le schimbi, deci daca sunt noi.
exista de asemenea niste substante, la spray, pt curatare discuri de mizerie(ulei si alte prostii). poate dupa ce le cureti nu va mai scartzai.
