Golf III probleme la partea electrica
SandMan
Nu prea ma pricep la masini deci va rog sa ma scuzati daca limbajul meu nu e tocmai tehnic.
Am un Golf III GT 1.8l 90CP din '93, masina este intr-o stare foarte buna atat tehnic cat si estetic dar am o mica problema: din cand in cand o i-a razna semnalizarea, dar numai cand semnalizez la dreapta adica clipeste mult mai des decat ar trebui, iar stopul dreapta fata nu functioneaza (in spate si pe lateral functioneaza). Am schimbat becul si sigurantele dar problema persista. Precizez ca acest lucru nu se intampla la intervale egale de timp si se intampla destul de rar, care credeti ca ar putea fi problema si cum as putea sa o rezolv???
Multumesc anticipat.
"clipeste mult mai des" pt ca nu iti functioneaza toate becurile.
Semnalizarile sunt jos si nu au nici o protectie la noroi si umezeaza, incearca sa ii cureti contactele, o problema asemanatoare am avut si eu.
Merci... o sa incerc... cu toate ca atunci cand am schimbat becul am curatat si contactele...
Problema asta am avut-o si eu. Degeaba am tot curatat contactele, problema revenea. Cea mai buna solutie e sa-ti cumperi soclul nou impreuna cu garnitura noua. Le gasesti pe la dezmembrari si costa maxim 100.000.
Probabil asta o sa fac si eu pentru ca problema persista... si e de-a dreptul enervant...
cand cumperi soclul vezi sa fie intreg, sa aiba toate "urechiusele" de prindere in carcasa, altfel nu o sa se fixeze etans, o sa ia apa, si problema se va repeta in timp...
Merci... o sa fiu atent sa fie complet...
