Stropitoarele parbrizului nu functioneaza
Baracuda
Acum doua zile am incercat sa spal parbrizul insa din pacate stropitoarele nu functionau. Am verificat vasul lichidului de spalare si era gol asa ca azi am cumparat 1 litru de solutie spalat parbriz l-am turnat in rezervorul stropitoarelor. Cand am dat sa stropesc parbrizul: Stupoare! Nimic , nimic, nimic defapt doar stergatoarele se miscau. M-am uitat in rezervorul stropitoarelor si iar stupoare: nimic :) . Mentionez ca acum vreo 2 luni am mai avut problema cu stropitoarele insa atunci rezrvorul lor era plin, nici o sansa ca el sa se goleasca miraculos! Mentionez ca m-a uitat pe sub masina in porbagaj peste tot da lichidul nu era de gasit :(.
PS: am cautat pe forum dar nu am gasit decat probleme si solutii care raspund partial la intrebarea mea.
Servus..
Este posibil sa-ti curga lichid pe dedesubtul vasului,acolo unde intra pompita in rezervor.In mod normal este un Oring acolo,dar care s-ar putea sa se fi copt in timp.Sau sa-ti curga efectiv prin corpul motorasului,insa in acest caz trebuie schimbat!Asa am patit si eu.Mai poti verifica si pe la imbinarea furtunaselor.Pune un amic sa-ti actioneze pompita de la stergatoare si tu uita-te pe sub masina.In mod normal ai sa vezi pe unde curge.In tot cazul,nu vezi nimic peste zi pentru ca fiind vara si cald lichidul se evapora destul de repede.
Sa ne tii la curent..
Bafta.
Luigi Vicol
mi se pare totusi ff ciudat ca sub maina nu e nici macar o picatura asta in mai putin de 1 minut de cand am turnat solutia insa cred ca o sa cumpar doi litrii de solutie si atunci sigur tre sa fac o baltoaca.
Sa nu ti se para ciudat,scurgeri sunt mai ales cind instalatia lucreaza si este in presiune,din cauza aia ti-am spus sa gasesti pe cineva sa actioneze pompita..
Luigi Vicol
<<am cumparat 1 litru de solutie spalat parbriz l-am turnat in rezervorul stropitoarelor>>
Pai nu cred ca o sa ajungi sa vezi doar cu un litru. La a mea bagasem 3 litri, s eumpluse si in 10 secunde iar era gol. Dupa inca aproximativ 1.5 litri s-a umplut de tot si asa a ramas. Se pare ca vasul este mai mare decat se vede prima data.
Verifica cu ajutorul unui prieten pe unde curge. SAu scoti vasul de stropitor parbriz si alimentezi pompita cu 2 fire de la baterie. E posibil sa fie spart vasul sau sa fie O-ring-ul ala dintre pompita si vas.(cum spunea si L.U.V.)
Modificat de ManiacuV6
surprinzator , dupa ce am facut cativa km cu masina stropitoarele au inceput sa mearga(cat am stat cu masina cu cheile in contact si motorul pornit nu mergeau...). Vasul de lichid e inca gol insa stropitoarele merg bine mersi :( Cred ca toate aceste se intampla deoaece acel litru de solutie a intrat complet in instalatia stopitoarelor pt ca altcumva nu imi explic.
Vasul pentru solutia de sters parbrizul are 5.3l asa ca ... tot sa bagi in el. La tine e posibil sa ti se fi ars pompita aceea ... bafta!
Acum doua zile am incercat sa spal parbrizul insa din pacate stropitoarele nu functionau. Am verificat vasul lichidului de spalare si era gol asa ca azi am cumparat 1 litru de solutie spalat parbriz l-am turnat in rezervorul stropitoarelor. Cand am dat sa stropesc parbrizul: Stupoare! Nimic , nimic, nimic defapt doar stergatoarele se miscau. M-am uitat in rezervorul stropitoarelor si iar stupoare: nimic :unsure: . Mentionez ca acum vreo 2 luni am mai avut problema cu stropitoarele insa atunci rezrvorul lor era plin, nici o sansa ca el sa se goleasca miraculos! Mentionez ca m-a uitat pe sub masina in porbagaj peste tot da lichidul nu era de gasit :).
Si eu am ramas uimit de faptul ca nu mai aveam lichid in rezervorul cu solutia de spalat parbizul. Se pare ca se consuma destul de mult lichid la o singura apasare. Eu am testat asa: am umplut rezervorul(aprox5,4l) si am stropit parbrizul de 5-6 ori si 2-3 ori geamul spate.Apoi am completat din nou cu lichid. Am completat cu aprox 500ml.
  • 5 weeks later...
Pentru a nu mai deschide inca un topic postez tot aici o problema legata de stropitorul dreapta.
Dupa ce am actionat de vreo doua ori stergatoarele si imi arunca apa pe ambele stropitoare, a treia oara nu a mai vrut sa mearga cel din dreapta. Am verificat nivelul lichidului si am vazut ca era aproape de minim. E posibil sa se fi infundat, si de aceea sa nu mai stropeasca?? Daca e asa cum pot sa il desfund??
Multumesc pt ajutor.
Incearca sa desfunzi orificiile de la stropitoare cu un ac de cusut.Se infunda intodeauna orificiile deoarece diametrul lor este mic.
Luigi Vicol
Ok, am sa incerc sa le desfund.
  • 11 months later...
Pentru a nu deschide alt topic (sunt nou venit si e primul meu post pe acest forum):
furtunul spalator parbriz spate este spart (crapat) la vreo 20 cm de la pompa. Am incercat sa-l lipesc cu poxipol, dar nu a tinut. Are cineva vreo idee? merita sa schimb tot furtunul (pana in spate) pentru doar o crapatura? Ma gandesc la varianta innadirii (sa tai efectiv bucata crapata si sa inlocuiesc cu alt tip de furtun) Va rog ajutor.
si la mine e la fel de vre`un an:D asa l`am lasat...
Ai doua posibilitati:
-Tai bucata aia si o inlocuiesti(cu furtunas pentru perfuzii..mai poti gasi furtun si la magazinele cu mincare pentru animale,se foloseste la acvarii pentru aerisire)folosind racorduri de plastic la imbinari luate de la magazinele auto cu piese Dacia.
-Izolezi bine bucata aia de furtunas cu izolirband de plastic pe toata suprafata unde este crapat si ai scapat de probleme..
Spor la lucru.
Luigi Vicol
Vezi ca am vazut de curand in Brico BV (da' aproape sigur se gaseste in toate) furtun de 3/16 (sau chiar mai mic) din ala pt instalatie de stropit automata (la raionul de gradina). Acolo o sa gasesti si toate racordurile posibile pt furtunasele astea... (practic iti trebuie doua 'stutzuri').
Spor++
PS. Bine ai venit pe forum.
In primul rand va multumesc pentru urari si pentru sfaturi.
Problema furtunului crapat l-am rezolvat cu clei Bison pentru PVC dupa care am matisat cu izolir teflonat pe care l-am intins foarte bine. Am patit o patanie insa. Cand am scos furtunul din pompa, am observat ca mi-a sarit ceva. M-am uitat fara a acorda prea mare atentie, dar n-am vazut mai nimic pe jos sub masina. A doua zi insa am vazut ca furtunul plange la acea imbinare la fel de rau ca inainte. Banuind ca a fost vorba de un "o-ring", am desfacut furtunul in partea cealalta, lucru care mi-au confirmat temerile. La imbinarea dintre stutul pompei si cuplajul furtunului se afla un o-ring pe care eu l-am pierdut. Are cineva vreo idee? Se gaseste de cumparat pe undeva?
Tocmai am revenit din parcare unde am rezolvat problema cu un "o-ring" confectionat de mine dintr-o camera de bicicleta veche (a copiilor) :icon_thumright: si cu 2 preducele alese dupa ochi. S-au potrivit perfect in cotul de plastic al furtunului. Nu mai curge nici o picatura. Am si poze (daca intereseaza pe cineva) cu carpirea furtunului. Toate cele bune!
  • 3 years later...
Salut, am un passat b5, si am observat ca nu mai imi functioneaza stropitoarea din dreapta a parbrizului si cea din stanga are presiunea scazuta, apoi alta chestie uimitoare am umplut rezervorul cu apa deci 5l si dupa cateva ore iar aveam in bord aprins becul de avertizare a nivelului apei, deci prin urmare e spart ceva, si pentru ca nu mai am presiune nu poate fi recipientul ci furtunul.Asadar, prefer sa nu ma mai duc la service si sa ma apuc singur, dar intrebarea mea e unde gasesc acest furtun pe unde tresa imi bag mainile, mersi anticipat.O poza sau o schema ar fi de mare ajutor :)
F l o r i n
Vezi ca ai postat aiurea....trebuia pe aria B5.
Sa revenim. Bidonul se afla in fata rotii stanga fata (pe partea soferului). Ca sa ai acces usor la el, da jos roata, desfa suruburile de la protectia de platic (care vine in interiorul aripii) si o sa dai de rezervor. Sigur ai ceva probleme la furtunas.
post-30007-0-57095600-1304886752_thumb.p
stiu ca am postat aiurea dar nu vroiam sa deschid alt topic cu aceasi problema, si poate alti ca mine cand dau search pe google sa gaseasca aici. Mersi foarte mult de ajutor, o sa ma apuc de treaba in weekend' cel mai bun caz e sarit furtunl, cel mai rau e spart dar ambele variante nu sunt asa de grave.Sunt mai mult entuziasmat ca fac eu cu manuta mea :))
