Punte spate stramba
Lolo
Ciao ,
In cazul in care roata are abateri oscilante (ca valurile) cand o invart cu mana pe langa puntea sau axul care s-ar putea sa fie strambe ce cauze ar mai putea fi? Cred ca daca axul/puntea ar fi strambe abaterea ar fi una fixa , dar daca imi joaca roata ar trebui sa fie stramb altceva...
Stima
Florin
  • Replies 57
  • Florin99
    7
  • marius1982.11
    6
  • GABIVVX
    4
  • joflo
    3
  • 7 months later...
Salut!
Exista vreo posibilitate de a verifica o punte spate daca este deformata inainte de a fi montata pe masina?
  • 11 years later...
Salut. Am un golf 4 variant si trebuie musai sa schimb puntea spate pt ca este extrem de ruginita. Am cumparat alta de la dezmembrari intr-o stare neasteptat de buna si am primito cu tot cu suportii care se prind in podea (cu cate 4 suruburi). Suportii mei au rugina aparenta cred ca pot fi folositi in continuare dar as vrea sai pun pe cei fara rugina pe care i-am primit. Dilema mea este daca umblu la acele suruburi nu cumva isi pierde simetria si sa dea eroare mare cand ii fac geometria? Daca sa mai intalnit careva cu problema asta?
marius1982.11
Din cate retin, la aia nu se umbla sau dava se umbla trebuie reglat din nou ca sa fie convergenta lor in limite.
Tot asa am schimbat si eu puntea cu una reconditionata(sablat/vopsit) dar suportii aia i-am lasat ai mei.
In mod.normal se pot regla pe un stand de unghi de fuga insa trebuie sa vb in avans sa vezi daca e dispus omul sa faca reglaje pe acolo. Multi stiu doar regla doar din capatul de bara. Teoretic nu e ft greu.
Deci banuiala mea a avut un pic de temei. Le curat si le vopsesc cat de mult pot pe cele ale masinii si montez asa. Multumesc mult pt raspuns.
marius1982.11
Cateva snipuri din manualul de reparatie
mda, acum e foarte clar, bine ca am intrebat.
