Se Aprinde Martorul Frana De Mana La Viraje Sau Gropi
aliman
salutare prieteni
am o problema cu passatu meu 1.9 TDI din 1999.
am schimbat placutele de frana si furtunul de frana si de atunci imi apare pe bord un bec cu un semna la exclamarii si doua paranteze langa rosu.
stie cineva ce poate fi ?
  • Replies 73
  • Eto
    10
  • Al Bundy
  • clpos
    6
  • C o s m i n
    5
Cred ca s-a mai discutat problema; intr-un caz similar, dupa schimbarea placutelor, "meseriasii" au facut in asa fel de au sectionat firele de la "senzorul" placutelor (scurt=> bec aprins; similar cu placute uzate). Verifica starea firelor.
avertizare ca e trasa frana de mana :P incearca sa dai drumul la frana de mana pana la capat. daca deja e la capat, mergi si tu pe drum drept, apoi scoate din viteza si vezi daca se franeaza. eventual pune mana pe rotile din spate dupa ce mergi o perioada sa vezi daca-s fierbinti.
multumesc pentru raspuns....inca nu am reusit sa fac nimic cu masina ca sunt plecat olecuta din tara....dar cred ca ar putea fi lipsa lichidului de frana...cred.....ce am observat este ca daca ma duc pe drum drept nu se aude nimic ...cum dau intr-o groapa incepe sa beepaie si se porneste ledul rosu.....crede-ti ca ar putea fi de la lichid de frana....sau ca face masa ceva ceva fire de la placute ????
Si eu cred ca e lichidul de frana prea putin.....flotorul depaseste limita minima la "zdruncinaturi" si aprinde ledul......
e 90% lichidul, cumpara o sticluta de lichid dot4 si completeaza
  • 5 weeks later...
Martorul ala descris de tine parca seamana cu semnul de dezactivare ESP.
Nu cumva e apasat butonul de ESP?
daca a umblat la frane se va aprinde esp-ul.mecanicul meu m-a pus sa pun contactul tinand apasat pe kilometrajul jurnalier (butonul de resetare) in felul acesta se scoate din memorie eroarea detectata (care de fapt e in timpul manoperei meseriasului) .
mecanicul tau bate campii ... sincer !
Ai suficient lichid de frana?
Am avut o problema asemenetoare...am trecut peste un damb cam repede si mi-a aparut semnul...dupa care am completat cu lichid de frana...si nu au mai fost probleme.Deci era vorba de Lichidul de frana...
am si eu aceeasi problema, dar am obs mai atent fenomenul iata ce se intampla:
- e vorba de martorul pt fr4ana de mana
- bipaia de trei ori si clipeste de 15 ori
- frana de mana trasa iese din discutie pentru ca bip-ul este diferit si semnalele luminoase sunt diferite
- fenomenul apare de obicei la viraje
din ce am citit pana acum am inteles ca ar putea fi vorba de lichidul de frana
poate da cineva date mai exacte?
a inca ceva mi s-a spus ca poate fi de la abs
oricum eu duc masina la TESS saptamana viitoare si dupa ce aflu mai multe o sa mai revin cu date daca va intereseaza...
numa' bine
cumpara niste lichid dot 4 si completeaza un pic si ai sa vezi ca numai se aprinde
10X hai ca incerc :Driver:
ai idee de un DOT 4 cu care se intelege mai bine VW-ul?? un brand anume?
Modificat de oby_bv
eu am avut aceeasi problema si am pus 2+2 si unul de la agip si nu am avut probleme
Mi se aprinde martorul "!" in mers , mai exact cand iau un viraj la dreapta si se aud bipuri in bord , martorul clipeste de cateva ori si se stinge. Pe drum drept nu se aprinde nimic , cand iau viraj dreapta se aprinde si bip-ae.Masina este un Passat B5.5 , 74 kw , TDI. Are cineva vreo idee?Multumesc.
P.S : Cu o seara inainte masina a fost dusa la spalat . Vreo legatura ceva?
Verifica lichidul de frana sau verifica contact frana mana!
Mai mult ca sigur este lichidul de frana.Aceeasi problema am avut-o si eu
Pai daca trebuie completat , inseamna ca pierde pe undeva ?
Nu e obligatoriu.Poate fi si de la uzura placutelor.
Sper ca am rezolvat-o. Am completat cu lichid si nu mai face.Multumesc pentru sfaturi
Va salut. Am si eu o problema. Ieri am pornit masina si mi-a aparut STOP pe BC si se aprindea becul de la frana de mana. Am zis ok stiam ca e lichidul de frana. Am pus lichid DOT 4 dar foarte putin nici 50ml si deja a ajuns pana sus ca dadea afara imediat. Am pus capacu inapoi si am pornit masina si acuma merge normal. E ceva grav? Problema e ca mi-a mai aparut o data asa acuma un an in septembrie si tot asa a trebuit sa completez cu ff putin. De ce e asa sensibil senzoru ala? Pt nici 50 de ml sa urle STOP STOP!
Trebuie sa faci o verificare a sistemului de franare. In mod normal, nu trebuie sa existe niciun fel de pierdere.
asa ma gandeam si eu dar, intrebarea mea e urmatoare: Cum afla ei pe unde am micile pierderi daca eu trebuie sa completez o data la 1 an cu vreo 50 ml? Adica pierderile is atat de mici incat nici nu stiu daca o sa vada ceva chiar daca trece cu ochiul prin locul respectiv.
Se poate introduce o substanta revelatoare (ceva fosforescent spre exemplu), in genul celei care se introduce in instalatia de climatizare.
