Intervale service
chid
le-ai schimbat dar nu a fost resetat intervalul de service,.
  • Replies 52
  • chid
  • le banner
    4
  • silviu81
    2
  • Ionut Maruta
    2
distributia se schimba mereu la km+90000,ptr masina din semnatura?
am schibat la 175000,acum am 225000,sa inteleg ca urmatorul interval de schimbare al distributiei este la 265000 km?
va multumesc!
la piesele si km din RO cred ca la 60K km trebuie schimbata distributia. faza cu 90K km e la carte, per original, dar la service-ul unde ai schimbat ultima oara distributia cred ca ti-au spus de garantia pe care o ofera (2 ani sau 60K km).
Ieri cand am pus contactul,mi-a aparut `service 3000` pe display.
Ce poate sa insemne asta in afara de binecunoscutul interval de service care la mine este setat pe 20000 sau 25000(cred ca este pe long life)
thx!
Modificat de copanu
Peste 3000 km sa te pregatesti de un service de consumabile.
Am uitat o husa electrica in priza si mi-a descarcat bateria de tot. Am pornit masina luand curente cu ajutorul firelor de la o alta masina.
La o privire de control am observat ca s-a restartat ceasul, intrebarea mea este daca s-a restartat si intervalul service ? nu am computer de bord
ok, merci de ajutor
oricum o sa urmaresc si kilometrii, va anunt ce s-a intamplat cand ajung la schimb
asa cum am promis revin pentru ca e vremea schimbului de ulei, intervalul service nu s-a resetat, m-a sesizat la timp ca urmeaza schimbul
daca stie cineva operatiunea de resetare a intervalului rog sa-mi zica pentru ca eu nu am gasit pe aria golf IV sau daca este aceeasi ca si la alte modele un link
merci
nu am folosit pe golf inca
dar la T5 a mers dupa metoda care se pare ca merge la toti...
tii apasat butonul reset kilometraj
pui contactul
eliberezi butonul
rasucesti de cel de setat ceasul spre stanga
scoti contactul
am reusit si eu, o singura diferenta butonul de la resetat ceasul l-am invartit spre dreapta, sper ca este ok, oricum mesajul cu service a disparut
Sper sa mearga si la mine, ca m-am saturat de zgomotul pe care il face cand pornesc masina. Multumesc celor care impart din experienta lor novicilor ca mine.
Si la mine a mers faza cu resetarea din butoane, am incercat mai multe metode pana cand una din ele a dat roade. Ce vreau eu sa intreb e daca odata cu schimbarea curelei de transmisie mai trebuie sau nu schimbat si altceva. Merci !
Modificat de MariusAP
Sal am si eu golf IV 1,9 tdi 101 cp din 2004. Pana acum n-am schimbat decat filter ulei si un set placute , dar ma apropii de 200 000 si as vrea sa stiu cam ce se schimba pe langa distributie si consumabile ?
Masina o ai de noua sau SH ? Incearca sa dai ceva detalii, pentru ca nu aveai cum sa schimbi un set placute in 200.000 km si doar filtre ulei
Modificat de AdCrys
E SH am luat-o la 155 000 km , placutele le-am schimbat la 160 000. Acum am 183 000.
salut, eu cand pun contactul imi spune sa merg la service.Aveti idee ce reprezinta?Nu m-a anuntat ca in 3000 km, direct mesajul asta l-a afisat?sa fie uleiul si filtrele?
Acel mesaj iti aminteste ca peste 3000 de km va trebui sa faci revizia, sa schimbi uleiul filtrele,etc.El apare in functie de intervalul de service pe care l-ai setat.Daca ai efectuat deja revizia vezi aici cum se reseteaza Service in 3000km sau mergi la cineva care are VAG-COM.Sper ca am fost de ajutor ;)
La mine la motor AXR am setat la 20 000 de km servisul, dar resetarea doar cu vag com, o pot face.
La fel s-a intamplat si la mine. E mai bine cu VAG-COM-ul, cel putin asa poti sa schimbi si intervalul de service, pe cand cu metoda aceea de resetare nu poti.. ;)
Mie NU imi spune in 3000 de Km, imi afiseaza doar sa merg la service.Aveti idee ce e?
tu trebuie sa iti pui 2 intrebari: 1- de cati km/ de cat timp ai schimbat uleiul si cum este setat "service interval-ul", pe mod long life sau non lon life ?
2- poate ai alte probleme si computerul iti spune sa mergi in service sa le remediezi. problema asta poate fi determinata doar dupa o scanare. (presupun ca nu ai computer de bord mic sau mare)
asa ca ..... mergi la service asa cum te roaga masina, cam indiferent pentru care dintre cele 2 motive enumerate mai sus. macar pentru o scanara sa vezi motivul pentru care iti apare "service" in diplay-ul cu nr de km parcusi.
