Intervale service
chid
se apropie cu repeziciune nr de 55.000 km si intervalul de service.....
ce trebuie sa schimb ?
ulei, filtru de ulei, filtru aer, filtru polen
filtrul de motorina l-am schimbat de curand;
ulei frana ( am trecut de 2 ani...)
cureaua de distributie la cat se schimba la al meu motoras? ( cod ASZ )
ce altceva ar trebui sa mai am in vedere?
uzura placute frana, nivel ulei cutie, integritate sistem evacuare, ulei servodirectie, ... si mai ce?
  • Replies 52
  • chid
    7
  • le banner
    4
  • silviu81
    2
  • arcadam1
    2
este indicat sa schimbi tot kitul de distribuite, adica si rolele, mai schimbi eventual cureaua de accesorii daca este obosita, uleiul din cutie poti sa-l schimbi mai ales daca nu a fost schimbat dupa rodaj, 2-300k lei acolo merita si masinutza mai ales ca ai acuma un cuplu marit si cutia simte asta.
Faci un test de amortizoare si verificarea articulatiilor.
cam cat costa schimbarea intregului kit de distributie??
revin cu noutati:
am sunat la tess si am intrebat la cati km trebuie sa schimb cureaua de distrib....
raspuns: 90 000 km..... so cum eu am numai 55 000 km, mai am de asteptat!
la revizia asta schimb numai filtrele si uleiul...;-)) ura!
Ieri am fost si eu la prima revizie la Midocar..... Am 9500 km (puteam sa o fac doar la 15.000 dar plec la un drum mai lung si vroiam sa fiu sigur ca e totul in regula) si am schimbat urmatoarele :
- filtru ulei;
- ulei Castrol 5w40;
- un bec ars la stanga spate.
Cost total 3.000.000 lei inclus TVA...In rest, am asteptat 2 ore plus inca una pentru ca incepuse pauza de masa si chiar daca masina era gata si scoasa in curte, trebuia sa mai astept...Dar nu m-am lasat mai prejos, asa ca m-am urcat in toate masinile de acolo (golfV, polo, bora, A4, A3) cu muzica si toate alea si chiar am facut un mic test cu golful V tdi de 105cp...Dar asta in alt topic...
stie cineva cam cat costa schimbatul kitului de distributie??
am auzit un 500 si ceva de euro??? ei?
la mine la 1.9TDI 110CP m-a costat 21M lei cu tot cu tva.. ( facut in ianuarie la Midocar )
deci asta face >500 euro......:-((
Pe un passat AJM din '99 la care e obligatorie schimbarea kitului de distributie la 60mii, am intrebat la Porsche si costa 60milioane. Ulterior s-a mers la alt service autorizat din Constanta si a costat 27milioane.
Ce trebuie schimbat/verificat la un golf 4 tdi 110cp care a ajuns la 40mii si la ultimul service (25mii) a schimbat doar uleiul?
scuzati-mi ignoranta, ce e ala kit de distributie ??
cumva curea si intinzator ??
e diferenta asa de mare intre Porche si restul??? 60-27 !?@!?? hmmmm strange...
la golf IV eu am 64 000 km si am schimbat doar ulei si filtre.... nimic altceva...
curea, intinzator si role
si cu ocazia asta se schimba si pompa de apa...
ma, nu zic ca am rasfoit manualul golfului meu din doasca-n doasca, dar de schimbatul pompei de apa nu am prea dat.
ce am vazut ca se schimba sint uleiurile, filtrele, curelele si lichidele - intelegand aici cam tot ce se regaseste sub aceste denumiri.
:salut:
a, eventual bujiile.
+ anunite verificari de rutina.
si la cati km se face schimbul asta ? la 90 000 km ?
Se schimba si pompa de apa pt. ca si ea este antrenata de cureaua de distributie, faza este ca desi poate este in stare perfecta asa este in manualul de reparare si doar asa se acorda garantie la reparatie ( si sincer sa fiu mai bine te costa ceva in plus si stai linistit )
P.S. Am eu probleme cu linistea ... that's it :salut:
alinica2001
Cred ca cineva de p'acilea ne poate lamuri cum e cu schimbatul pompei de apa :-) . Din cauza ca nu a fost schimbata odata cu distributia, a "crapat" pompa de apa la 15.000 dupa ce a fost schimbata distributia. Concluzia : s-a mai muncit inca o data :-(
  • 5 months later...
Anuntul serv. insp. de la computerul de bord se poate reseta doar cu vag-com-ul? Ms. anticipat.
  • 2 years later...
Eu am pus mana pe un istoric service la masina unui prieten (s-a cam tapit omul ca e crezut ca masina are 98k si defapt avea 198k dar asta e). Faza este ca, in istoricul ala, service numai la reprezentata, facut in Germania, 2 schimburi de curea si role. Atat, nici urma de capac pompa de apa. Acuma, ori asta cu schimbatul pompei e o metoda de a mai trage bani, ori sa imi explice si mie cineva de ce nemtii nu le schimba. La un Passat in cartea service la fel, kit schimbat la 120K, nici vorba de pompa. Acuma, poate ca in carte nu se scrie, dar in istoricul service scrie si cand i s-a schimbat uleiul ca i s-a inlocuit garniturade la buson, e foarte detaliat.
  • 2 years later...
Ionut Maruta
Salut baieti.
La cati kilometrii trebuie sa ma anunte prima data schimbul de ulei (ma refer la afisajul cu SERVICE ... ) ?
Am facut cam 12.500 km de cand am schimbat ultimul ulei si nu am primit nici un mesaj in bord. Unii zic ca trebuia sa apara la 12.000 si apoi din 1000 in 1000 pana la 15.000, iar altii zic, ca de la ultimii 2000 km, adica de la 13.000 de 3 ori pana la 15.000 km.
Tin sa precizez ca am scos una din mufe (cea din stanga) de la BC, cand am vrut sa scot consola cu ceasuri sa o curat de ceva praf pe acolo si ma gandesc ca e posibil sa se fi resetat service-ul. Kilometrii reali au ramas afisati, dar ma gandesc ca am afectat si altceva.
Astept un raspuns. Multumesc anticipat.
N-are a face faptul ca ai scos mufele.
Intr-adevar trebuie sa te anunte de la 12.000, apoi 13 si 14.000 de km.
Poate intervalul tau e setata pe LL si atunci te anunta la 30.000 de km.
Ionut Maruta
Multumesc pentru raspuns.
Cred ca LL inseamna Long Life Service. Totodata am gasit raspunsul aici.
Modificat de Ionut Maruta
In momentul in care introduc cheia in contact pe bord(sectiunea kilometraj) imi apare SERVICE 3000 KM care dispare cand pornesc masina....cere schimbarea placutelor?Nu am calculator de bord.merci.
Mesajul de service iti spune ca trebuie facuta revizia(de inlocuit:ulei,filtru de ulei,filtru de aer,filtru de motrina,filtru de polen,filtru de benzina,etc).Daca te uiti in manualul de intretinere ai sa vezi conform numarului de km din bord ce anume trebuie schimbat exact.De exemplu filtrul de benzina sau de polen nu se schimba de fiecare data cand schimbi uleiul dar filtrul de aer, da.
De obicei placutele de frana au senzor care se aprinde in bord sau daca nu are poti sa le verifici usor demontand roata daca ai jante de tabla(la cele de aliaj ai mai mult spatiu si poti sa vezi placuta cu roata pe masina).
Modificat de radural
Multam pt sfat ....filtrele plus uleiul le-am schimbat acum 2000km(de 2 luni)......nu cred ca ar fi de aici....
