tune
Intradevar se pot pune de golf4 dar sunt multe chestii de schimbat si adaptat.
Mi s-au ars aproape toate beculetele din masina...rand pe rand.
A inceput unul de la rotita de unde reglezi farurile sa se stinga si isi revenea cand ii dadeam un impuls cu palma , iar acum s-a dus de tot.S-a ars apoi si ala de la rotita unde pui faza scurta/lunga.Intre timp se arsese si unul de pe la caldura si ramasesem doar cu unul din 3....iar intre timp s-a ars si ultimul :)) Acum mai nou s-a ars si unul din partea dreapta din bord si arde doar unul....nu stiu cate trebuie sa fie de toate dar cand erau 2 era destul de ok.
Spuneti-mi va rog tipul beculetelor de care am nevoie pentru bord si pentru rotitele de la reglaj faruri/faza lunga/ scurta si pentru alea de la caldura ca atunci cand merg noaptea si am nevoie de ceva trebuie sa caut pe ghicite si arata urat tare fara nici o luminita....
Mai trebuie sa se arda si ultimul bec din bord si m-am scos!
Vreau sa dau comanda pe internet de beculete si de asta am nevoie de tipul lor.Multumesc!
stie cineva ?
Desfa-le si vezi ca display-ul are 4 suruburi, prima oara vezi daca sunt slabite, daca nu sunt, desfa-le si curata contactele de pe placa si banda de cauciuc cu alcool tehnic (ai grija, daca scoti banda sa o pui la fel la loc, la fel si cu display-ul).
l-am desfacut ,     l-am curatat . l-am prins mai bine ... tot la fel .
sa fie dus / stricat ?
poate fi reparat?    sau trebuie schimbat. .. ?
Trebuie schimbat, e dus display-ul.
salut. mi-am achizitionat si eu de curand un golf mk3 1.8 adz din 97. ce mi-ar trebui ca sa imi pun mfa pe masina in afara de ceasurile de bord si manete?
mersi de raspuns. Doar ca nu gasesc ceasuri cu mfa pentru benzina pe fond alb si cu ace rosii cum am eu. Am gasit doar pentru diesel.
Modelul acela il doresti? Poti sa iei ceasuri negre si sa le pui cadrane albe, iar acele sa le vopsesti rosii. Vezi ca este pe forum un topic cu modificarea cadranelor.
cred ca totusi le las asa. sunt impecabile. daca o fi sa gasesc vreodata pentru benzina ceasuri dinastea o sa ma apuc sa imi pun mfa
Pentru cei ce se pricep putin la electronica ofer solutia de reparatie a "Cerror" in cazul bordurilor TRW pana in 1996.
Problema se manifesta astfel: apar doar kilometrii totali, nu mai afiseaza tripul, iar la punerea contactului/pornirea motorului apare pe displayul din stanga CERROR.Iar kilometrii nu mai sunt afisati, dar sunt doar contorizati.
Procedura testata.KM din fisier 170.000, dar se pot modifica.
https://mega.co.nz/#!lA1AlSZB!EhIWC_aYkX1o3pjdism8rTZC2w9b5iKqejRgWjpxHyU
PASS: say my name.
Fisierul nu este compatibil cu ceasurile VDO sau Motometer.
Salut! Am ceasuri 20-220 pe masina la care le-am adaugat plasme. Ideea e ca vreau sa imi pun kit mfa insa am gasit cu ceasuri 20-240. Stiu ca, daca le-as pune asa nu va fi o problema de calcul insa as vrea sa pastrez plasmele. Asadar cu afisajul de 20-220 peste 20-240 vor fi erori mari de afisare a vitezei? Daca pun motorasul cu 20-220 in placa de baza a ceasurilor se vor adapta cumva la valorile reale? Am facut eu un mic calcul dar poate e cineva mai priceput. Salut, msi anticipat!
Motorasul este controlat din placa electronica,el ce primeste aia indica,deci degeaba le schimbi intre ele tot la fel o sa-ti indice.Bineinteles daca cele doua borduri sunt la fel,facute de acelasi producator.
Mda. Asadar ramane sa caut ceasuri cu acelasi afisaj ca plasmele. Cred ca am gasit ceva. Salut si multa bafta!
am gasit ceasuri de bord de seat ibiza, care sunt aproape identice cu cele de golf mk3 (in sensul ca difera culoarea acelor). intrebarea mea este daca pot pune cadranele mele albe in locul celor pe fond negru de seat. diferenta cea mare pe care am vazut-o este ca la cele de seat pleaca de la 0 si se termina la 200 km/h pe cand ale mele pleaca de la 0 si se termina la 220 km/h influenteaza in vre-un fel km daca pun direct ceasurile din unul in altul?
vreau sa le pun pe cele de ibiza pentru ca au bec de benzina, pe cand golful mk3 nu are
Nu iti va mai arata km exacti. Oricum ar fi ceasurile, daca se potrivesc se pot schimba insa calculul si precizia sunt date de placa electronica a acestora. Asadar teoretic vorbind, cand vei merge cu 200 km/h tie iti va arata defapt 220. Iar ca un calcul real, la 110 km/h afisati tu vei merge defapt cu 100, asa cum si la 55 km/h afisati tu vei merge defapt cu 50 km/h. Daca te poti obisnui cu asta, le poti schimba.
Bun cred ca nu mam exprimat eu corect. O sa schimb ceasul cu totul. Nu doar partea argintie. Am facut la un audi 100 si indica la fel ( invatasesm ce viteza am in treapta x la turatia y) si nu vad de ce ar diferi la astea tinand cont ca nu cred ca a facut vw mai multe placi pentru ceasuri.
Daca schimbi ceasurile fara placa electronica, integrand noile afisaje (cu limbi) in placa electronica veche, vei avea diferente de afisaj.
Dupa ce o sa le achizitionez si o sa fac modificarea asta revin cu rezultatele.
Bun, astazi au sosit ceasurile dar se aprind pe rosu. Eu vreau sa se aprinda tot pe verde, filtrul de sus nu e problema ca ala il schimb imediat, dar displayul il pot inlocui? Adica sa le pun pe cele de pe displayul meu in locul celor de pe displayul de seat ibiza. Banuiesc ca sun prinse tot in surubele sau ceva de genu pe placa de baza. Diseara o sa desfac ambele ceasuri si sa le combin cum vreau eu.
Merge mutat totul dar trebuie sa ai un aparat de lipit pentru a putea lipi motorasele de pe o placa pe alta. Eu unul nu o sa fac modificarea asta, doar o sa schimb filtrul de susus ca sa lumineze tot verde, cu toata ca cele 2 display-uri or sa lumineze tot rosu.
salut...ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste cadrane pt un vw golf tdi k nu pot sa le descarc de aiki de pe site,,,multumesc
Am facut sa lumineze verde. F simplu chiar. In locul filtrelor rosii am pus bucatele de plastic verde decupate din dosar de plastic verde. Maine seara pun o poza
