tune
Iei ceasuri cu turometru, le pui sus si ai turometru. Sa fi atent la turometru si la vitezometru sa fie aceleasi ture si aceasi viteza maxima.
Salut revin cu o intrebare.
Am vw vento tdi si de cand am masina nu imi indica acul de motorina :)
Stiti cumva ce sa fie? sau daca schimb ceasurile oare sa mearga???
Am avut si eu aceasi problema, poti sa incerci sa demontezi ceasurile si sa duci acul de la motorina la maxim apoi inapoi de 2 ori  asa s-a rezolvat prima data la mine apoi cand a picat a 2 a oara nu mai mergea deloc dupa ce am incercat din nou metoda cu calibrarea ceasului (prima data schimbasem sonda si tot degeaba si am incercat cu ceasurile sa vad daca merge). Apoi m-am uitat la sonda veche si am observat ca tija aceea (plutitorul) nu facea contact pe lamela cu gradatie, am schimbat din nou sonda cu cea originala dupa ce am apropiat tija de gradatie si problema s-a rezolvat.
Modificat de niku_nd4spd
Buna baieti, am si eu o problema cu ceasurile din bord, daca ar putea sa ma ajute cineva cu un sfat sau daca s-a mai lovit cineva de aceasta problema :)
Problema e ca nu imi merge vitezometrul(deci nici nu inregistreaza Km efectuati), am schimat senzorul de pe cutia de viteza, am schimbat si ceasurile din bord, si tot nimic, am fost la electrician mi-a masurat ceva pe acolo, s-a uitat sa nu fie intrerupte firele, nu sunt, dar tot nimic...
Daca stie cineva care ar fi problema v-as fi recunoscator.:D Multumesc
si eu am o problema asemanatoare, imi  merge vitezometrul, doar nu.mi indica pe dislpay km parcursi, ca si cum ar fi display mort. insa nu este, k la un timp apare, are km inregistrati, faza e ca iar dispare afisajul ori cand pun contactul, ori cand il iau, sau in timpul merslui..in aceleasi situatii si apare.. am citit p aici si nu am vazut sa fi avut cineva aceasta problema..ce pot sa fac si care ar fi problema?
Un contact rece undeva,da ceasurile jos si verifica mufa care intra in ele,eventual da cu sprey de contacte acolo.
am un golf 3 1.8 gt benzinar ceasurile de bord erau de la 20 la 220 si turometru ca la benzina la 7 mii de ture .... am dat comanda la dezmembrari si x si y mi-au trimis ceasuri de 1.9 d acum revin la situatia de a va intreba pe voi are vreo problema daca merg cu ele asa ?? vitezometru merge turatia se duce la maxim :)) 5mii ture lejer .... mai are putin sa se dea acu peste cap ... dar mai am o problema acum :) am ceasuri nu care trebuie dar nu mi se aprind luminile ( martorii de sus sa vad si eu ca tot omu cati km am ) pot sa le fac ceva ? sau pot trage de undeva 2 fire sa leg niste leduri la punerea contactului si cand dau de cheie sa se aprinda becu si in bord ? hai va rog cu sugestii :D
stie cineva ce pot face? :-(
daddy  vezi k in spate la ecranele alea din bord ai niste bucati de plastic mai tare prin care trec niste circuite.si care preseaza ecranele. da bordul jos si vezi sa fie puse bine,si exact asa cum trebue.
totusi de ce apare si dispare pe ecran cand pun sau iau contactul? nu acolo e problema?
ce nu iti mergea la ceasurile tale de le-ai schimbat? Poti sa mergi cu cele de diesel, dar nu o sa-ti mearga turometrul.
Pana la urma iti merge vreun bec la ceasuri? - nu prea am inteles din ce ai spus
daddy in spate la ceasuri daca sa umblat vreodata acele bucati care tin oglinzile alea care iti afiseaza km si ora se misca acolo si mai ales daca nu sunt puse bine. eu tind sa cred ca de la alea este.
becurile merg dar nu imi indica nivelul la apa ( ramane la 70 grade ) nu indica deloc da turometru se da la 5 mii lejer
Termostat blocat pe deschis sau senzor temperatura lichid racire.
Mi-am schimbat si eu ceasurile cu unele argintii cu motorase motometer si am o problema cu indicatorul de motorina, cand pun contactul indica aproape instantaneu nivelul fata de cele cu parghii care dura ceva pana se stabiliza dar in mers pica pe 0 acul si apoi isi revine.
Are cineva idee de la ce poate fi? Se poate calibra ca la ceasul vdo pe parghii ducand acul pana la maxim si lasat sa revina la locul lui sau se strica motorasul?
La cele pe motorase daca duci acul la maxim, ramane acolo pana pui contactul, nu se pot calibra.
Am inteles, mersi de raspuns. S-a mai confruntat cineva cu problema asta si a rezolvat-o?
Salutare.
Dupa lungi lucrari de cercetare si testare am ajuns la un produs final. Ace iluminate, isi schimba culoarea in rosu peste 2500rpm respectiv 90km/h. Acul de temp. apa se schimba in rosu la pornirea termocuplei la fel se intampla si la acul de combustibil. Am intors folia la display, schimbat smd - rosii. Schimbat plastic de la sageti semnalizari in rosu, vopsit cadranele ceasurilor cu rosu, un zar pentru design in ton cu aspectul masinii. Cat despre plexiglas... acesta a fost gravat laser de o firma de reclame... am dus ceasurile, scanate si mi-au dat produsul final.
Ca si parte negativa... pe timp de zi cu mult soare vizibilitatea ceasurilor este foarte scazuta, dar noaptea sunt ok.
Atasez cateva poze.
bravo...reusite ceasurile,de unde ai comandat smd-urile?
dupa cateva ore de munca am reusit sa schimb si eu Verdele in Rosu :) da mult mai bineee. Recomand!
Ma iam nevoie de 2 leduri pentru a avea o lumina a plansei mai Clara si Alba si totul va fi mai frumos decat initial. ;)
post-124430-0-25580000-1395000561_thumb.
Modificat de colci
nu am reusit sa ajung la display-ul kilometrajului..am desfacut placa de bord, dar cum ajung la display? sunt multe suruburi acolo si nu.mi dau seama care trebuie desfacute..stie cineva ce fac mai departe?
Salutare am un Polo 6N din 96 si mai intai vreau sa stiu daca ceasul de bord este identic cu cel de la golf 3? (eu zic ca da, arata identic dar nu stiu daca si la interior)
Am si eu o rugaminte, poate cineva sa posteze un template (varianta originala) a unor ceasuri de bord pentru Polo?
Specific trebuie sa fie de la 0 la 200 si la turatie de la 0 la 50 Ca in aceasta imagine. 5923.jpg
Sau daca nu exista varianta originala, atunci doresc o imagine finala doar sa dai print, chiar nu stiu dimensiunile si e mai bine sa fie gata. De modificat le mai modific eu in Photoshop.
Ele se printeaza pe coala A4? se printeaza pe coala lucioasa?
Multumesc mult astept un raspuns! si o zi buna!
Salutare! Inca o mica bucurie! Vitezometrul a murit, dupa ce in prealabil s-a  zbatut putin, si-a revenit cateva zile dar acum s-a dus. Si ca sa fie bucuria si mai mare, face pe nebunul si indicatorul de la benzina care cand e pe zero cand creste si asta doar in mers. Nu cred ca ca benzina face valuri. Daca cineva a patit la fel si a rezolvat problemele, rog sa ma ajute! Multumesc!
Sal, as vrea sa inlocuiesc acele de la ceasurile mele de bord.
Ceasul este 20-260.
As dori ace rosii. Am inteles ca ar merge de pe Passat sau Golf 4 dar cu conditia ca Golf-ul 3 sa aiba ceasul incepand cu 0.
de asemenea as dori sa inlocuiesc luminile celor 2 ecrane de jos cu lumina rosie. Era un tutorial pe undeva dar nu il gasesc.
