tune
adrianviperdodge2012
Am o problema cu ceasurile de bord,mai exact am MFA si consumul instant imi face figuri(doar el),in rest toate datele mi le afiseaza corect.Acum sa explic ce anume imi da batai de cap:consumul instant este de fapt consum in LAG,pt ca nu se actualizeaza instant ,ci odata la 10-20 secunde.Are cineva vreo solutie pt aceasta problema?Multumesc
Verifica mufele de la calculator si ceasuri, daca sunt ok atunci cel mai probabil s-au dus ceasurile.
Modificat de SethBv
Mufele le-am verificat si rasverificat,probabil ceasurile sunt pe sfarsite,dar le-as crede si eu ,din 93 pana acum...Multumesc pt punctualitate.
Incearca cu niste ceasuri de la un prieten sa nu le schimbi degeaba :)
salutare! vreau si eu sa am pe al meu golf turometru ce ar trebuii facut in afara de achizionarea unuia exact ca al meu de la 20-220km?
Am schimbat ceasurile din bord deoarece acul de la vitezometru nu indica bine.Am pus altele si merge ok dar am observat ca am alti km in bord .Intrebarea e daca km raman stocati in componenta ceasurile se poate face ceva sa imi arate km reali ? îmi cer scuze daca s-a mai pus intrebarea . Multumesc
am achizitionat un golf 3 variant 1996 1.9 tdi 1z problema sunt acele de bord cel de vitezometru si turometru urca si coboara cum si unde vor ele cel de temp de apa si de motorina functioneaza
iar afisajul de ceas se reseteaza la un momendat singur
cineva patit?
PS: Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic.
Modificat de taz21
Topic mutat
Vezi sa nu fie un contact prost la mufa care intra la ceasuri (in spatele ceasurilor), siguranta de la ceasuri (parca 15 daca nu ma insel) s-ar putea sa nu stea cum trebuie in soclu si nu in ultimul rand defectiunea poate preveni fie de la contactul de pornire fie insasi bordul defect.
Ca prima faza verifica siguranta, apoi da jos bordul si verifica mufa.
Poti repograma ceasurile, era postat pe aici parca cum se face.
Modificat de SethBv
eu zic ca e o problema cu mufa mai mult ca sigur , din moment ce zici ca restul indica bine.
Salut , eu recent mi-am cumparat ceasuri de bord cu turometru , al meu era cu ceas , ideea este ca vitezometru si turometru functioneaza bine , dar apa si fuel-ul imi indica mai putin . Ceasurile au fost de pe un 1,8 . Este vreo problema ?
Ok mersi , si care ar fi marja de eroare? dupa cum imi dau eu seama ar fi : la apa in loc de 85 imi arata 80 si la fuel cred ca imi arata cu o linie alba mai putin.
E posibil sa fie cele pe parghii si de obicei alea nu indica chiar corect
Cele pe parghii iti indica fuel-ul corect dupa ce pornesti masina o lasi pe drum drept 1-2 minute. Altfel la orice miscare/balans va indica mai mult sau mai putin. Iar apa nu va sta niciodata fix la 90 grd prea mult timp. E ok. nu iti fa griji.
salut,am si eu 2 probleme
1. turometru nu functioneaza si am incercat cu schimbat ceasuri,sigurante,incercat si turometru digital si tot nu primeste semnal pt restu acelor functioneaza normal.
2.masina mea are motor 1.4 abd 60 cai,restu caroserie interior e de gti.8v cred,am clima functioneaza perfect,dar MFA ul numi indica nimic,functioneaza butonu imi arata la ceas datele numai ca pe 0 majoritatea.se poate face ceva sa functioneze mfa sau?ms anticipat.
Salut ,vin si eu cu o intrebare pe care o adresez tuturor colegilor : am bordul care-mi indica de la 0 la 220, asta ca sa va dati seama ce model este pe masina din semnatura si de fapt intrebarea mea ptr voi este:- daca pe acest model de bord indicatorul de nivel al benzinei este prevazut cu acel led de culoare rosie care de regula te avertizeaza ca esti cu benzina la limita?Am mers cu ea de multe ori pana am ajuns pe prima [cenzurat] de culoare rosie ,dar de aprins nu sa aprins nimic,am alimentat mereu de teama de a nu ramane in pana prostului sau mai nou cum se spune acum in pana saracului....astept raspunsurile voastre ptr care va multumesc anticipat.
Daca seamana cu asta atunci are
post-75634-0-24970200-1349274055_thumb.j
Te poti uita seara cu o lanterna in colt unde vezi martorul aprins mai sus, sa vezi daca exista.
Poate nu ai bec. Eu cand mi-am cumparat bordul nu avea bec la indicatorul de benzina si i-am pus eu unul.
Cel mai bine desfa bordul si uitate in spate daca poti sa ii pui bec de benzina, cam mici sansele sa aiba bec de benzina
SethBv intradevar bordul este identic cu cel din poza pe care ai pus-o tu,dar tot ce e posibil sa nu am bec acolo asa cum spun si colegii Ovidiu si Phun,va trebui sa verific asta, de regula cand trebuie sa se aprinda martorul la benzina? Cand limba ajunge pe [cenzurat] alba???
